protsay написал: хотя у меня есть плохая энергосберегающая лампа. Мигает постоянно. А любая подойдёт?
Ну так она же на 220 вольт, диоды там стоят какие надо.
08.12.2018 в 23:55:50
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
09.12.2018 в 00:01:45
Пыхтачок, тогда завтра на даче расковыряю и выпаю. Посмотрим что получится
09.12.2018 в 00:02:04
protsay написал: А из-за чего диоды сгореть могли?
мож гирлянда когда нибудь коротнула, вот диоды и померли, ещё проверьте сами линейки светодиодов на замыкание, а диоды можно вытащить из сетевого выпрямителя какого нибудь старого телека или видика (с импульсным блоком питания которые)
09.12.2018 в 00:24:54
Не удержался, не стал ждать утра и надругался над старой лампой. Я так понимаю, что диоды это цилиндрики, один горизонтально и три вертикально? И паять их надо ориентируясь на полоску на них?
09.12.2018 в 00:27:27
юра Т написал:
юра Т, А как проверить линейки светодиодов? Как это делается?
09.12.2018 в 01:35:24
protsay написал: Я так понимаю, что диоды это цилиндрики, один горизонтально и три вертикально? И паять их надо ориентируясь на полоску на них?
да, именно так светодиоды ну хотя бы нет ли общего кз и первое включение делайте через лампу накаливания
09.12.2018 в 20:46:30
protsay написал: А как проверить линейки светодиодов? Как это делается?
Тестером, точно так же, как и диоды.
Кроссер CR8E
Mantis
09.12.2018 в 22:04:48
Добрый вечер, случилось чудо! Заработало! Первое подключение сделал через лампу накаливания 80вт. Заработало, потом всё собрал и спаял. Победил я китайский пром.)))) Понравилось))). Большое спасибо всем кто помог и подсказал как правильно делать. Спасибо вам всем большое!
09.12.2018 в 22:42:21
protsay написал: случилось чудо!
Ну вот и отлично. Если долго мучиться..... Ну сами знаете. :killyourselfbywall:
Кроссер CR8E
Mantis
09.12.2018 в 22:58:18
Пыхтачок,Да и не очень долго))), удивительно что диоды подошли из старой энергосберегающей лампы. Хотел ещё поинтересоваться, есть у меня светодиодная лампа с ПИР датчиком, купленная на али. С ней целая история приключилась, датчик срабатывает только когда подходишь прямо под лампу. Написал жалобу на али, договорились, что вернут часть денег, но деньги обратно не вернулись, потерялись где то между моим телефоном, евросетью и али. Как итог, есть светодиодная лампа, в которой надо отключить датчик PIR. Может кто знает как это делается?
10.12.2018 в 01:16:09
protsay написал: ...есть светодиодная лампа, в которой надо отключить датчик PIR. Может кто знает как это делается?
А лампу то покажете?... или погадаем?... ;)
