08.11.2006 в 12:07:05
2solo
solo написал : Правда я не знаю, как организован слив у посудомойки, но если так же как у стиралки,
В принципе так же.
solo написал : на верхнем конце вертикальной трубы можно поставить разветвитель - типа буквы Y или У (кажется, бывают и такие, и такие).
Это и подразумевал.
solo написал : Никаких сифонов!
Хм. Почему? Ведь в таком случае машины будут подсоединены напрямую к канализации. Не чревато ли это появлением неприятных запахов и прочих радостей? Да и в приведенной parsjukin ссылке есть такое: "Второй конец сливного шланга соединяется с канализацией. Чтобы избежать попадания в машину неприятного запаха из канализации, следует поставить специальный сифон или изогнуть конец шланга так, чтобы создавался водяной затор."
2Shprot
Благодарю!
2parsjukin
Снимки можно сказать, что действительно из музея. Дому лет тридцать, а может и больше, в квартире ни разу ремонт не делался. Это ещё более-менее нормально, бедненько, но чистенько. После наркоманов/алкоголиков/цыган бывает и похлеще. По-поводу вопросов. Я не собираюсь записыватся в кружок "умелые руки" и самостоятельно заниматься всем этим. Но более-менее знать и понимать, что к чему, считаю нужно обязательно. Ибо к большому сожалению нет никаких гарантий, что "хороший современный мастер" будет добросовестным и не попытается обмануть, видя невежество оппонента. И, опять же к большому сожалению, добросовестность никоим образом не зависит от количества предложеных денег.
solo
solo
08.11.2006 в 13:25:44
Занято так з написал : Почему? Ведь в таком случае машины будут подсоединены напрямую к канализации.
Занято так з написал : или изогнуть конец шланга так, чтобы создавался водяной затор."
У вас как раз будет изогнуто, когда вы навесите на вертикальную трубу сверху шланг.
"Напрямую" - это если вы всунете шланг прамо в тройник трубы канализации, идушей по полу. Кроме того в моем варианте вы обеспечите так называемый разрыв струи, который тоже рекомендуется, чтобы защитить вашу машинку от попадания в нее воды из канализации. Ведь диаметр трубы существенно больше диаметров шлангов.
14.11.2006 в 12:15:11
Есть вот такие наборы (жаль что пока на сайте нет фоток этого) http://vodoprovod.com.ua/cat/?product=7108&category_link=65 http://vodoprovod.com.ua/cat/?product=7109&category_link=65
Это сифон + выходы холодной и горячей воды для умывальника и только холодной для стиралки. Крепится прямо к стенке. Очень мало занимает места и при этом достаточно аккуратно и стильно. Если в Киеве (по профилю) - просто зайдите в магазин и попросите показать.
Заодно пощупайте и фильтр и металлопласт для разводки. Кроме того есть коллектора с кранами.
14.11.2006 в 22:01:16
Да, согласен с некоторыми мнениями. По хорошему, сносить нужно все. Врезать в стояки запорные краны, далее металлопласт/ медную разводку по всем планируемым точкам. Лучше, через коллектор. Потому что от коллектора можно трубки пустить без соединений, и значит, можно пустить скрыто, в стене, например. Самому недавно меняли. Ориентиром могут быть такие стоимости. Каждая точка- 3,000. Если больше дерут- явно перебор.
16.11.2006 в 13:06:12
Поправка. Врезать запорные краны, конечно, нужно не в стояки, а в отводы от них:) И ориентиры стоимостией приведены на работу.
16.11.2006 в 13:51:39
solo написал : Баловство это. Слив получается ниже рекомендованных производителем 65 сантиметров.
Не баловство, а стандартное проверенное решение. В реалии нужно не менее 50см - выше максимального уровня воды в баке.
solo написал : Лучше вставить в канализацию в любом удобном для вас месте тройник и в него вертикально вверх пол метра трубы.
Да, так делают - но не будет сифона. Сифоном будет служить остатки воды в сливном шланге. Если оставить долго без работы - месяцы - то вода испортится и в стиралке появится запах.
Shprot написал : Устанавливается высота не точки слива, а высота перегиба шланга.
НЕТ!!! Именно точки слива - конца шланга. Читайте инструкции - а в приводимой ссылке - ошибка!
solo написал : Кроме того в моем варианте вы обеспечите так называемый разрыв струи, ..... .
Разрыв струи (вентилляция выхода слива) так-же и даже лучше обеспечивается при подключении к сифону.
solo написал : ...... который тоже рекомендуется, .....
не рекомендуется, а ОБЯЗАТЕЛЕН в любом случае!
solo написал : ...... чтобы защитить вашу машинку от попадания в нее воды из канализации.
ГЫ :) бла-бла-бла.... В вашем варианте шланг в вертикальню трубу вставляется через резиновую манжету и никаким образом не защищает от попадания воды в случае засора. Если же кому-то придёт в голову не ставить манжету - флаг в руки и нюхать благоухание канализации :D, но зато защита от попадания воды ;) На самом деле разрыв струи предотвращает явление самослива.
А чтобы предотвратить попадание воды в стиралку из канальи или из раковины достаточно сделать верхнюю петлю шланга чуть выше верхней точки раковины - вэтом случае даже при полностью залитой водой раковине ничего не попадёт в стиралку - всё польётся на пол.
16.11.2006 в 13:59:08
2Занято так з Чтобы обеспечить нормальный поток от стояка, при замене входных кранов прочистите отводы до стояка, а если в стояке малое давление или он может дать слабый поток, то и отводы на 3/4 мало помогут.
