lemurs написал :
.... На принципиальной схеме 24/230 VAC. ....
Если возможно то прикрепите схему. Насколько помню у СистемЭйра привода подключаются параллельно друг другу. Редко встречаются схемы когда все раздельно, тем более, с такой мелкой производительностью
lemurs написал :
... А как обеспечить реверсивность? ....
Все очень просто и несколькими вариантами и в зависимости от производителя привода.
Варианты могут быть такими (сваливаю все в кучу и для каждого привода надо разбираться вариант исполнения задуманного):
- Привод переворачивается на 180 град в своей плоскости;
- Исходное положение самого клапана при установке привода делается противоположным относительно установки;
- на плате привода меняется положение перемычки или DIP-а, отвечающей за направление вращение;
Это основные
lemurs написал :
... Что два клапана закрываются, а другие два в этот момент открываются (на ВЕ)? ....
Совершенно верно, работают в противофазе ...
