Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
16.11.2006 в 20:01:43
Gru > нет там сеточки. Ну... кусок ржавчины в водяном узле - это ещё хуже. Забитие канала; а если ещё прорванная мембрана в сочетании с перержавевшим газовым клапаном...
У меня когда-то процесс дошёл до прогорания калорифера - дырища была с ладонь размером. Газовщик сказал, что до парового взрыва оставались считанные десятки минут работы. Пришлось 2 недели сидеть без горячей воды вообще, пока не купил новую колонку (львовскую 18-киловаттную) и не пришли из газконторы подвесить/подключить; обошлось в что-то около 800 гривен (~= $160).
Похоже автор поста ни разу не лазил в колонку. Лучше самому и не начинать. Ну... Когда-нибудь надо. :) Я когда решился - пригласил сантехника с газовщиком и попросил: "Научите меня чистить колонку!" За полдня показали, что где можно вскрывать/регулировать/чистить и как именно, а потом мы ещё хорошо посидели с пивом. :)
Vasya_NN
Vasya_NN
17.11.2006 в 08:38:23
2Рыжий Тигра А подскажите еще пожалуйста, для ремонта колонки нужно вызывать сантехника + газовщика, их поодному то поймать сложно, а в паре вообще наверное в природе не встречаются?!
Vasya_NN
Vasya_NN
17.11.2006 в 08:43:30
Gru написал : 2Vasya_NN
Проблема знакомая. Надо разобрать колонку, промыть теплообменник с использованием химии от накипи, почистить и отрегулировать автоматику. Как все это сделать не пишу умышлено. Судя по вопросу, лучше обратиться в Горгаз. Эти работы они выполняют. Самому в газовое хозяйство лучше не лезть.
А еще хотелось бы узнать примерную стоимость данной операции по промывке, а так же как найти специалиста, звонить 04?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
17.11.2006 в 08:59:49
2Gru А вот и есть сеточка .Медная или латунная . В форме близкой к наперстку. Продается как отдельная запчасть.
Gru
Gru
Тула
17.11.2006 в 10:09:39
2!A_n_d_y! А может ты и прав, в тех колонках, что я видел сеточки нет. Но модели разные, а автор вопроса назвал только основную примету
Vasya_NN написал : Старая Советская колонка
2Vasya_NN
У Вас в НН не знаю, начни с 04, 09, "желтые страницы".
Vasya_NN
Vasya_NN
17.11.2006 в 13:03:47
!A_n_d_y! написал : 2Gru А вот и есть сеточка .Медная или латунная . В форме близкой к наперстку. Продается как отдельная запчасть.
Вот точно такая же колонка
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
17.11.2006 в 13:35:52
Vasya_NN > для ремонта колонки нужно вызывать сантехника + газовщика, их поодному то поймать сложно Хм... вызывай обоих. Кто раньше придёт - неважно, тем более, что, скорее всего, каждый посоветует обратиться к другому - тут же интересуйся, к кому именно, как зовут, когда работает и т.д. - скорее всего, они друг друга знают.
, а в паре вообще наверное в природе не встречаются?![/i]
Gru
Gru
Тула
17.11.2006 в 15:57:01
2Vasya_NN
Визуально изделие очень знакомо, разбирал неоднократно. Основные засады - прикипание гаек и, соответствено, вероятнось перекручивания трубок; трудно снять теплообменник не отворачивая подводящую и отводящую трубки от него; при снятии автоматики можно нарушить прикипевшие зазоры и возможно подтравливание газа в районе ручек; винты крепления крышки мембраны латунные - легко сорвать шлиц; есть вероятность, что "грибок" у автоматики сгнил - заранее купить или знать где купить; при сборке трудно наживить гайки трубок в районе автоматики; прокладки медные - при сборке со старыми трудно обеспечить герметичность; в ходе разборки не открывать одновременно краны горячей и холодной воды в смесителях. Это при проведении работ по программе - максимум. Не испугал? Тогда программа - минимум. Есть вероятность, что кусочек окалины закупорил выходное отверстие. Тогда алгоритм следующий
  1. Открыть кран горячей воды.
  2. Закрыть подводящий вентиль под колонкой.
  3. Дождаться прекращения выливания воды из крана. (Если не прекращается - вызвать сантехника из ЖЭКа и заменить вентиля, а, лучше и трубы)
  4. Подставить таз под колонку
  5. Перекрыть газовый кран
  6. Выставить ручки в среднее положение и снять черные набалдашники
  7. Ослабить винты на боковых стенках колонки. (ОСЛАБИТЬ не отворачивать)
  8. Снять лицевую панель колонки. Если не получается, снять вначале дымоход и верхний колпак.
  9. Открутить нижнюю гайку выходной трубки теплообменника (по-моему справа)
  10. Сдвинуть ее по трубке и аккуратненько вытащить трубку из отверстия.
  11. Вытереть пол
  12. Поковырять тонкой палочкой (шпилькой, шилом и т.п.) в появившихся отверстиях.
  13. Поднять упавшую шайбу уплотнения и поставить ее на место 14 Вставить трубку на место.
  14. Закрутить гайку.
  15. Открыть вентиль.
  16. Подтянуть гайку, проверить отсутствие подтекания из соединения теплообменника с трубкой.
  17. Закрыть кран горячей воды.
  18. Визуально проверить герметичность.
  19. Вытереть пол и убрать таз.
  20. Собрать кожух. По завершению работ позвонить в Горгаз и вызвать мастера для починки автоматики.
Vasya_NN
Vasya_NN
20.11.2006 в 11:36:52
Квартира сьемная, хозяйка сказала что автоматику они давно сняли потому что напор был слабый
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
20.11.2006 в 23:13:36
Vasya_NN написал : автоматику они давно сняли потому что напор был слабый
Она сняла - а тебе взрываться??? Меняй нафиг. Старую сложи в чулане. Хозяйка появится - торжественно вручи ей, вместе с актом от горгаза. :)
22.11.2006 в 17:52:29
Уважаемые, подскажите по газовой колонке. Газовая колонка стояла в отдом месте, но при ремонте ее перенесли на другую стену и зашили в кухню из МДФ, отверстия нсть для вентиляци. Какие последствия могут быть по закону ?
