17.04.2015 в 14:15:19
Это ко мне вопрос?
27.04.2015 в 17:10:31
matagros написал : Мебельный щит чем покрываете? Масло? пропитка? лак?
Если вопрос ко мне, то отвечаю. Покрывал Акватексом Орех. (разбавлял уайт-спиритом, хотел получить посветлее), втирал губкой, так структура древесины лучше выделяется. Но все равно результат получился темнее, чем на экспериментальном образце. Потом покрыл кистью "DALI - dekor" Лак лессирующий перламутровый. Интересный результат вблизи. Затем яхтным полуматовым лаком 2 слоя, шлифанул для гладкости и еще раз лаком. Никак не доберусь до фасадов
27.04.2015 в 17:13:29
Вереск написал : Снял опалубку, получилось очень солидно и вообще клёво. Стоит, вызревает.
Очень мощная получилась, висит без всяких подпорок. :a
Какая толщина получилась? высота от пола до верхнего края?
05.05.2015 в 13:48:28
А если взять вариант с готовой (модульной) кухней, можно ли сделать для нее столешницу, выложенную керамогранитом / керамической плиткой? Что можно использовать в качестве основания для такой столешницы?
05.05.2015 в 17:32:06
Julbars написал : А если взять вариант с готовой (модульной) кухней, можно ли сделать для нее столешницу, выложенную керамогранитом / керамической плиткой? Что можно использовать в качестве основания для такой столешницы?
Запросто. Я люблю монолит, но не до такой степени. Бетон не моё. Холодный вариант получается. Если вкратце, я бы сделал кг на фанеру, клей- что либо из мастик, затирка- термоклей.
05.05.2015 в 19:37:38
спасибо, пардон за назойливость, может по отделке кромки / торцов мысль подкинете :o просто увидел такой вариант исполнения столешницы в жизни, правда не очень аккуратно и из материала не ахти, но концептуально понравилось
24.05.2015 в 16:14:56
Работы по наведению столешницы почти закончились. Так как с размерами я не мог не ошибиться, мастеру пришлось чуть-чуть подрезать выемки под варочную и уменьшить ширину. В тот день он очень хотел меня убить, так как бетон просто слишком суровый оказался, подравнивание заняло почти весь день.
24.05.2015 в 20:56:27
Вереск, не торопитесь, уберите бардак и не уменьшайте так фото, ничего не понятно:confused:
25.05.2015 в 12:34:41
а как тактильные ощущения? мне кажется не комфортно руками на КГ что-либо делать... тем более зимой, если топят не ахти... брррр
30.05.2015 в 21:41:10
semur написал : затирка- термоклей.
Поясните пожалуйста, это какой термоклей?
31.05.2015 в 03:57:15
ALNI написал : Поясните пожалуйста, это какой термоклей?
Стержни для термоклеевого пистолета. Я использовал стержни белого цвета для затворения швов напольной плитки.
31.05.2015 в 04:15:09
Берг написал : а как тактильные ощущения? мне кажется не комфортно руками на КГ что-либо делать... тем более зимой, если топят не ахти... брррр
Так же были похожие опасения, но при комнатной температуре, КГ слегка прохладный и никакого дискомфорта. Наоборот, тактильность полированного КГ на высоте. Правда, у меня на основе МДФ, как это будет на бетоне, не знаю. Примерял ещё подогрев, может и сделаю, но пока лишнее...
31.05.2015 в 07:17:59
semur написал : Стержни для термоклеевого пистолета. Я использовал стержни белого цвета для затворения швов напольной плитки.
Ну вот для кухонной столешницы, ИМХО, решение сомнительное. Там запросто может оказаться предмет, нагретый выше температуры плавления термоклея. И что - каждый раз отковыривать "сопли" и заглаживать швы? Или трястись над столешницей, чтобы не дай бог чего? Смысл тогда ее из керамогранита вообще делать?
31.05.2015 в 15:10:33
valkiria_dan, швы на столешнице, в принципе решение сомнительное. Если я когда и сподоблюсь оклеить столешницу КГ, то впритирку, без швов. А вообще, затворённый, невыпирающий шов расплавить невозможно. Разве что специально.
