Neodim
Neodim
Волгоград
08.01.2015 в 22:04:58
el-fi написал : Автор, каким инструментарием располагаете? Токи во время работы замерить можете? А сопротивление изоляции?
Если не располагаете необходимым инструментом и специальными знаниями, не стоит НА ПРОИЗВОДСТВЕ браться за такие работы. Чревато.... однако!
el-fi
el-fi
08.01.2015 в 22:22:45
Neodim написал : Если не располагаете необходимым инструментом и специальными знаниями, не стоит НА ПРОИЗВОДСТВЕ браться за такие работы.
Вопрос был адресован автору темы.
Neodim написал : А как вы думаете, обогрев полов можно эксплуатировать без УЗО?
Думаю, надо заслушать производителя кабеля.
Neodim написал : Или большим номиналом! Для верности и надежности!
И даже выключатель нагрузки при определенных условиях будет уместным и корректным решением.
fakel
fakel
Липецк
08.01.2015 в 22:30:06
Мегометра нет, естьобычный мультиметр. Планирую заменить IEK C63 (ибо он срабатывает иногда) на какой-нибудь Legrande или Sneider номиналом С63. И при этом опрессовать все многожильные провода в щитке. А дальше посмотрим. Меня волнует все остальные номиналы и схема - они в норме? Вся эта система работает уже 2 года. TDM C125 - это что, обычный АВ C125? Тогда зачем такой разброс - TDM C125 -> IEK C63? С контакторами всё ОК? У меня такое мнение - из-за того, что кабеля многожильные и необжатые - греется IEK C63, вследствие чего он срабатывает.
P.S. Парни - не обессудьте. Я забыл указать, что тёплые полы - это полы в цеху под песком (хранилище песка)
Neodim написал : Причину замены клиент не сказал?
Походу всё попутали, и думали что отключается он. Позвонили какому-то электрику и сказали, что С100 отключается и он дал добро на прибавку номинала.
el-fi
el-fi
08.01.2015 в 22:36:59
fakel написал : Планирую заменить IEK C63 (ибо он срабатывает иногда) на какой-нибудь Legrande или Sneider номиналом С63.
Замените на такой же. Бренд сам по себе проблему не решит.
fakel
fakel
Липецк
08.01.2015 в 22:42:07
el-fi написал : Замените на такой же. Бренд сам по себе проблему не решит.
IEK и legrande - для меня не одинаковое качество.
el-fi
el-fi
08.01.2015 в 22:45:00
fakel написал : IEK и legrande - для меня не одинаковое качество.
Legrand, если что. "Качество" тут не при делах. Во всяком случае, в ходе диагностики.
fakel
fakel
Липецк
08.01.2015 в 22:50:27
Neodim написал : Возможен такой вариант: Раньше стояло УЗО 100/30. Появилась утечка в контурах полов и УЗО стало срабатывать. Местные "кулибины" посчитали это неисправностью и заменили УЗО на АВ с большим номиналом (для прочности). И теперь утечка на землю в контуре полов перегружает фазу АВ 63А (от чего он срабатывает) и ждет своего "звездного часа" (в смысле "звезданет" кого-нибудь).
А что...... вполне правдоподобно... :)
Очень правдоподобно. Сначала наведу порядок в щитке. Если не поможет - начну отключать контуры по очереди ( благо, каждый контур на отдельном АВ C25), дабы отсечь проблемный контур. Но клиент говорил, что АВ может отключаться, а может и не отключаться.
Neodim
Neodim
Волгоград
08.01.2015 в 23:02:39
fakel написал : TDM C125 - это что, обычный АВ C125?
TDM - производитель АВ.
Neodim
Neodim
Волгоград
08.01.2015 в 23:07:59
fakel написал : Так же смущает, что на одном контакторе висит 6 контуров нагрузки, а на другом 3. Понимаю, что номиналы контакторов разные, но всё-же?
Так организовано 3-х ступенчатое регулирование мощности обогрева. 1-й контактор --- 1-я ступень. 2-й контактор --- 2-я ступень. 1-й контактор + 2-й контактор --- 3-я ступень.
Neodim
Neodim
Волгоград
08.01.2015 в 23:23:42
Neodim написал : TDM - производитель АВ.
Кстати у TDM есть УЗО 100 А. http://www.sielectro.ru/catalogue/7/5/
avmal
avmal
08.01.2015 в 23:39:32
TDM - торговая марка, а производитель всё тот же Китай.
