Neodim
Neodim
Волгоград
08.01.2015 в 23:43:01
avmal написал : TDM - торговая марка, а производитель всё тот же Китай.
Абсолютно с вами согласен. :)
fakel
fakel
Липецк
09.01.2015 в 07:45:29
Neodim написал : Так организовано 3-х ступенчатое регулирование мощности обогрева. 1-й контактор --- 1-я ступень. 2-й контактор --- 2-я ступень. 1-й контактор + 2-й контактор --- 3-я ступень.
Судя по схеме, катушки контакторов подключены параллельно. Либо места для 3-го контактора не хватило, либо поленились.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
09.01.2015 в 12:12:50
fakel написал : Клиент очень упрашивал заняться этим вопросом.
моё имхо: я бы взялся за эту работу после предоплаты 200%... клиент мутный, похоже... кинуть как раз-два...
el-fi
el-fi
09.01.2015 в 12:27:32
Ixtim написал : я бы взялся за эту работу после предоплаты 200%...
Умножить стоимость на два, а после завершения вернуть половину?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
09.01.2015 в 12:33:18
el-fi написал : Умножить стоимость на два, а после завершения вернуть половину?
точно :)
Ким
Ким
09.01.2015 в 13:15:17
Neodim написал : У меня в РУ 0,4 кВ на фидере 1-фазная утечка была 40 А и не чего
Это уже неплохая "сварка" а не "утечка" ...
fakel написал : .... Планирую заменить IEK C63 ....
Это, конечно же, хорошо, но стоит все таки поискать токоизмерительные клещи и померить нагрузки (как уже и советовали) по фидерам. Это сразу бы исключило то что распределение нагрузки неправильно сделано. И тогда этот вариант неисправности можно было бы исключить ....
Neodim
Neodim
Волгоград
09.01.2015 в 13:29:57
Ким написал : Это уже неплохая "сварка" а не "утечка" ...
Всё зависит от масштабов. В ЖЭКе - "сварка", у нас "утечка"... :)
fakel
fakel
Липецк
09.01.2015 в 13:47:12
Ixtim написал : моё имхо: я бы взялся за эту работу после предоплаты 200%... клиент мутный, похоже... кинуть как раз-два...
Клиент не кинет. Не тот случай.
По результату отпишусь позже. Всем спасибо за участие и советы!
Neodim
Neodim
Волгоград
09.01.2015 в 14:01:33
fakel написал : Судя по схеме, катушки контакторов подключены параллельно. Либо места для 3-го контактора не хватило, либо поленились.
Терморегулятор DEVI (Devireg 330) осуществляет 1-ступенчатую регулировку мощности нагревателей + "ночное понижение". Режим "ночное понижение" в данной схеме не реализован, нет подключения к выводам 5 и 6 (от этого катушки контакторов подключены параллельно).
Neodim
Neodim
Волгоград
09.01.2015 в 14:26:09
Проект щита создан на основе типовых решений, но "уработан" местными "специалистами". Вместо АВ TDM C125 обязано стоять УЗО. ИМХО.
Клиент и ответственный за электрохозяйство - это одно лицо или нет?
fakel
fakel
Липецк
09.01.2015 в 15:57:17
Neodim написал : Проект щита создан на основе типовых решений, но "уработан" местными "специалистами". Вместо АВ TDM C125 обязано стоять УЗО. ИМХО.
Нет.
