cupspb
cupspb
15.05.2015 в 02:12:03
master.msk написал : да ладно....уже пластиковые резьбовые появились?
в тюбиках воздух
Есть анаэробные, которым воздух не принципиален - полимеризируется на латуни даже не будучи в резьбе
я про рехау опечатался, у упонора они давно в продаже
Makarone
Makarone
15.05.2015 в 09:04:17
master.msk написал : дико неудобно должно быть? например хром сталь+футорка+вентиль, занятие на 2 дня как минимум
для ускорения исчерпания кислорода используется активатор. текст не читаем?
Makarone
Makarone
15.05.2015 в 09:08:13
master.msk написал : Есть анаэробные, которым воздух не принципиален - полимеризируется на латуни даже не будучи в резьбе
нет таких)) в противном случае это не анаэробный герметик. слово "Анаэробный" не красивое название. гуглите.
если у вас на латунном фитинге застыл метакрилат, то присмотритесь: застыл лишь слой, соприкасающийся с латунью. радикалы выработали весь кислород и в тонком слое запустилась полимеризация. блин, как первокурсники..(
master.msk
master.msk
15.05.2015 в 10:15:50
Makarone написал : для ускорения исчерпания кислорода используется активатор. текст не читаем?
нет, не читаем, никаких активаторов
Makarone написал : нет таких))
есть конечно, на латуни есть минуты 2 для скручивания деталей - потом схватывается, в том числе и потеки вне резьбы, использовал на диаметрах до 1". 1"- желательно латунь, 3/4, 1/2 - хром и любая гальваника без проблем
http://loctite.indpart.ru/ind/anaerob/threatlock/1335897/
Makarone написал : слово "Анаэробный" не красивое название. гуглите
в большинстве своем те, что официально для сантехнических резьб - баловство и "красивое название", совершенно верно пишите о "радикалах и первокурсниках"
требуется время, подогрев, активаторы - т.е , извинияюсь, *ерня полная
Нужен герметик с свойствами локтайта 270 или лен и паста
15.05.2015 в 10:49:01
А вот эту особенность заметил - паковал нерж ПС + белый удлиннитель, для надежности посыпал латунным порошком (напилил напильником) - еле успел закрутить.
Думаю, и для пластиковых резьб этот способ прокатит... вместо покупки специального активатора :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.05.2015 в 14:08:55
... и нагрев. Буквально за минуту встаёт, а за 5-10 - полимеризуется.
Makarone написал : На "активной" сборке полимеризация на ~70% занимает 1-3 часа, на пассивной сборке полимеризация достигает 5-7 часов.
Эти цифры отличаются в зависимости от конкретной рецептуры. Это как портландцемент - мы привыкли, что он схватывается за время порядка часа-трёх, а между тем его составом и обработкой скорость схватывания и твердения регулируется довольно широко.
Mazayac написал : Для никелированных поверхностей можно соединение погреть феном градусов до 100.
Вредно до 100 °C, не желательно превышать 60 °C (рука терпит).
BV написал : Думаю, и для пластиковых резьб этот способ прокатит... вместо покупки специального активатора
Если другая поверхность металлическая - то не надо активатора, погреть или подождать подольше и всё. Кстати, активаторы не "бесплатно" применяются - с ними падает прочность полимера.
Mazayac
Mazayac
15.05.2015 в 23:52:02
Makarone написал : что бы потёк анаэроб - нужно очень постараться. )
Мега-критичен он к любой вращательной силе... Из последнего: потекло одно из соединений после сборки ввода с перемычкой для обратной промывки - какую-то малость не угадал с углом наклона и при затягивании американки с плоской прокладкой одна часть жёсткой длинной "змеи" провернулась-таки похоже на градус-другой относительно второй. Подтягивание накидной гайки на счётчике - тот же результат, штуцер сдвинулся в резьбе ФГО - ну тут скорее сам виноват, при любых операциях рядом с "анаэробными" стыками необходимо фиксировать всё потенциально крутящееся намертво.
master.msk
master.msk
15.05.2015 в 23:57:00
Mazayac, сейчас вам скажут, что"интеллекта не достаточно у вас", чтобы работать такими высокими технологиями:)
Mazayac
Mazayac
16.05.2015 в 00:03:04
master.msk, да я уже за гранью разумного с этими анаэробами вожусь :) Обезжиривание проверенным очистителем, сушка, промазывание 4 витков внешней резьбы, виток на внутренней... Не, ну бронзовые фитинги на сильной фиксации потом неимоверно тяжко разбирать. А вот средней - нет-нет да и косяк.
master.msk
master.msk
16.05.2015 в 00:20:13
Mazayac написал : потом неимоверно тяжко разбирать
то, что разбирать - лучше лен Но опять же, даже то, "что для соединений не требующих разборки" - разбирается грелкой Лично мой выбор 270 локтайта в скорости достижения приемлемой прочности , без каких либо лишних телодвижений достаточно быстро, даже если это %10 от общей заявленной. Например через 5 минут макс. резьба 3/4 латунь, хотя бы одна из резьб, от руки - полностью готова к использованию. т.е никаких проворачиваний, подогревов, активаторов, зачисток - только очистителем - и то, больше на всякий случай, чем из необходимости
Если же это другие какие то "технические условия", увеличивающие время - анаэроб абсолютно не имеет смысла, качественный лен+паста=результат 100%
Mazayac
Mazayac
16.05.2015 в 00:29:01
master.msk написал : даже то, "что для соединений не требующих разборки" - разбирается грелкой
Угу. Строительный фен на 500 градусов, нагрев пару минут, и... свёрнутая башка у бронзового уголка Viega :) Виновник: http://www.san-detal.ru/zhidkij-phum-siseals-silnoj-phiksacii-p-1034.html
