sanchez911
sanchez911
09.01.2015 в 01:33:36
Здравствуйте!
Имеется достаточно старый дом. В нем есть труба, которая потекла где-то в бетоне. Старая уже достаточно и ржавая. Реально в эту трубу раньше течи врезан вывод под кран. Т.е. после этой врезки вода тоже уходит, но где-то в стене упирается в заглушку. Там и потекло.
Можно было бы, конечно, отрезать этот ненужный кусок и закупорить его. Но это сопряжено с трудностями: труба практически вплотную к стене с плиткой. Болгарки в наличии нет. Т.е. придется долго и нудно отпиливать вручную и еще потом думать как заглушить.
Собственно, может как-то можно просверлить в ненужном участке отверстие и каким-то составом закупорить трубу намертво? Если да, то чем? Возможность отключить воду в этой трубе есть (точнее, просто отключить воду в квартире).
Или есть еще какие-то варианты решения проблемы? Думал о сварщике, но его тоже нужно вызывать, и, опять же, там плитка рядом.
Voice
Voice
09.01.2015 в 02:14:58
правильно ли я понял, что схема примерно такая:
фото бы не помешало... кран, описанный вами - вводной? Или до него еще есть краны?
касимов
касимов
Касимов
09.01.2015 в 09:00:34
sanchez911 написал : Возможность отключить воду в этой трубе есть
Пользуйтесь возможностью.
sanchez911 написал : просто отключить воду в квартире
И сделать новую разводку к потребителям.
SergeyE
SergeyE
09.01.2015 в 12:20:25
запенить (трубочку просвывать влево-вправо), потом тоже в стороны какое-нибудь тряпье и после в центр засиликонить пена фиксирует, а силикон герметизирует
sanchez911
sanchez911
09.01.2015 в 14:07:50
Вот как это выглядит. После ответвления вправо труба не нужна. А течет дальше где-то, еще правей.
Правда я немного ошибся, все-таки где-то сантиметр от стены там есть. Но пилить только вручную, болгарки нет.
Про герметик я тоже думал, но ведь он не расширяется, а значит где-то может неплотно прилегать...
alexutel
alexutel
Салехард
09.01.2015 в 15:03:57
Течёт из под заглушки скорее всего, сфоткайте за педъесталом(это нога на которой умывальник лежит), это же умывальник у вас?
sanchez911
sanchez911
09.01.2015 в 15:08:04
За пьедесталом труба просто уходит вверх и в стену. Течет где-то уже внутри стены, т.к. сочится оттуда.
alexutel
alexutel
Салехард
09.01.2015 в 16:07:53
Слева от фото труба по длине как? Т.е. если отпилить рядом с пьедесталом(чёртово слово:Dзабыл всё нахрен) и попробовать оттянуть аккуратно от стены для нарезки резьбы... Варить то тоже не айс(кафель не проблема, заложить чем нибудь за трубой-хоть мокрой тряпкой) не удобно , если только сикось накось отрезать и кусок кругляка внутрь вложить и проварить... Или отрезать этот кусок с гибкой подводкой, и опять же нарезать резьбу, на неё муфту - в неё подводку, лишь бы хватило места оттянуть трубу от стены(если турба очень старая то чревато)... Старый добрый берёзовый чопик:D на полном серьёзе, вы не поверите сколько их вбито по стране в трубах(ток у вас забивать не с руки:confused:;))
SergeyE
SergeyE
09.01.2015 в 17:20:16
sanchez911 написал : Про герметик я тоже думал, но ведь он не расширяется, а значит где-то может неплотно прилегать...
пена будет сдавливать силикон потом, силикон же можно подать пистолетом под давлением
тем более, что кусок глухой трубы не очень большой - там мало места и пене будет куда упереться, чтобы давить силикон в обратную сторону
тут важно, чтобы отвод не забило - надо открутить подводку и временно вставить туда какую-нибудь трубочку (свернутую из куска полиэтиленовой бутылки - она будет стремиться развернуться и будет распирать в стороны): вставляем трубку от балона с пеной (попробуйте заранее кончик немного согнуть), сразу же трубку от силикона (лучше придумать трубку потоньше вместо штатной), потом левее них кусок длинной тряпки+трубку (свернутую из ... бутылки)- пените, силиконите, ждете пока застынет
кстати, тут один товарищ трубы намертво глушил, сдавливая их гидропрессом для напрессовки электрических наконечников - несмотря на название штука эта ручная - м. есть у кого одолжить
и последнее - если просто засиликонить и включить воду - давлением силикон начнет выдавливать в щели - если в этот момент воду перекрыть, то силикон застынет в щели и еще много останется в самой трубе=герметично
alexutel
alexutel
Салехард
касимов
касимов
Касимов
09.01.2015 в 17:42:47
Менять все .От вводного крана. Пора.
