StargazerV
StargazerV
09.01.2015 в 18:07:24
sanchez911 написал : Болгарки в наличии нет. Т.е. придется долго и нудно отпиливать вручную
Взять болгарку у соседа?
Варианты с пеной мне лично не нравятся тем, что пена может со временем сдать и будет сюрприз.
костя72
костя72
09.01.2015 в 19:38:32
Вызвать мастера и не забивать мозг
sanchez911
sanchez911
11.01.2015 в 19:59:23
касимов, спасибо за совет, с завтрашнего дня, наверное, и приступлю.
В общем, попробовал сначала малой кровью - запенить - не получилось (протекало все равно). В итоге отпилил, хотел нарезать резьбу, но не подлезть было. Точнее, подлезть получалось, но сильно отогнув трубу, и надавить сильно на плашку так, чтобы она зацепилась за трубу, не удалось.
Сделал в итоге с помощью болта, резиновой втулки и двух гаек.
SergeyE
SergeyE
11.01.2015 в 22:33:30
sanchez911 написал : запенить - не получилось (протекало все равно)
без силикона ? дали застыть или включили воду сразу ?
Славик64
Славик64
Дигора
11.01.2015 в 22:43:27
sanchez911 написал : надавить сильно на плашку так, чтобы она зацепилась за трубу, не удалось.
Есть коническая плашка.
пс Кто знает, для чего эта выемка? Касимов, фору дай!:)
10-40-99@mail.ru
ma-masha
ma-masha
12.01.2015 в 09:07:04
Славик64 написал : пс Кто знает, для чего эта выемка?
А она в инструмент случайно не типа шпонкой крепится, этой самой выемкой? А если не шпонкой, то для базирования, чтоб встать именно в нужном положении.
Славик64
Славик64
Дигора
12.01.2015 в 09:18:50
ma-masha, если бы так, то можно было бы не в таком слабом месте делать(бывает ломается там), а где потолще. У меня есть один вариант ответа, но чёт не верится. И если кто ответит так же - значит правильно.
10-40-99@mail.ru
ma-masha
ma-masha
12.01.2015 в 09:22:00
Славик64 написал : У меня есть один вариант ответа, но чёт не верится.
Какой? Там где потолще- конусные дырки, там негде. А может быть этот вырез-технологический. Нужен при производстве этой плашки.
Славик64
Славик64
Дигора
12.01.2015 в 09:31:34
ma-masha написал : Какой?
Пока не скажу, а то все туда побегут. Если не терпится, могу в личку.:)
ma-masha написал : Там где потолще- конусные дырки, там негде.
Есть там место.
ma-masha написал : А может быть этот вырез-технологический. Нужен при производстве этой плашки
Опять таки есть место.
10-40-99@mail.ru
ma-masha
ma-masha
12.01.2015 в 09:32:55
Славик64 написал : Если не терпится, могу в личку.
Пишите.:) А, вот еще. Может это для того, чтоб каким -то инструментом схватить эту плашку, если она заклинилась в держалке. Или такого не бывает?
Славик64
Славик64
Дигора
12.01.2015 в 09:39:27
ma-masha написал : чтоб каким -то инструментом схватить эту плашку
Опять таки есть место, другое. Хотя я схватываю газовым ключом, когда надо просто прогнать, а места нет для инструмента.
ma-masha написал : Пишите.
Ну раз сдаётесь?:)
10-40-99@mail.ru
