Klod
Klod
Голицыно
10.01.2015 в 20:53:36
По больше про балкон напишите- застеклен пластиком... какое остекление?Застеклен только с фронта, с двух сторон, с трех сторон? Можно ли открыть немного- с небольшой щелью? как обшит парапет- насколько плотно?
to4evec написал : Утеплять балкон,
Скорее всего стену.
to4evec написал : выносить батарею на него
Это вроде запрещено( лучше узнать по точнее). Неплохо бы поинтересоваться у соседей( в таких же) квартирах-как у них обстоят дела.
to4evec
to4evec
Люберцы
10.01.2015 в 21:28:13
Klod написал : По больше про балкон напишите- застеклен пластиком... какое остекление?Застеклен только с фронта, с двух сторон, с трех сторон? Можно ли открыть немного- с небольшой щелью? как обшит парапет- насколько плотно?
Извиняюсь, что приходится все клещами, но не знал, что описывать изначально: балкон застеклен пластиком (3 камеры, Monblanc), квартира - 5 камер Monblanc. На балконе застеклены 2 стороны: фронт и правая часть, слева - стена балкона соседей. Открыть можно и на проветривание (ручка вверх) и на щелевое проветривание (ручка 45 градусов), одна створка поворотная, вторая - поворотно-откидная. Остальные глухие. Все зашито очень плотно (парапет выложен пеноблоками), на полу подушка из керамзита+доска+подложка+ламинат. Стена - просто стена)). Штукатурка+стойкая краска. Утеплителя нигде нет.
Klod
Klod
Голицыно
10.01.2015 в 22:52:10
Солидно у вас балкон застеклен. Возможно это сказывается- плюс еще плохая теплоизоляция стены дома(у вас панель).Конденсат( точка росы) образуется при определенной разницы температур- вот это у вас и получается. Не пробовали оставить на балконе( уже интересовался:)) не большую щель, чуть приоткрытую створку?А на балкон приоткрыть окно. Батареи уменьшать не надо- лучше " поиграть " открыванием окна. У нас тоже застеклен балкон( одно стекло) , с торца окно приоткрыто всегда.Окно на балкон , из комнаты, тоже приоткрыто- так как топят тоже сильно.Конденсата нет. Но дом кирпичный- стена 60 см.
trubo4ist
trubo4ist
10.01.2015 в 23:24:53
to4evec написал : Поставил в зал и спальню Аэробокс в окна (3 шт.), но толку от них немного
Это точно.
to4evec написал : Даже не представляю в какую сторону копать: то ли ставить КИВ (будет ли от него толк?)
Будет, но окно на балкон должно быть приоткрыто. Либо на балконе делать переток.
to4evec написал : Как с этим бороться? Утеплять балкон, выносить батарею на него?
Не нужно с этим бороться, верните нормальную циркуляцию воздуха. Проверьте, как у Вас с вентиляцией в с\узле? Если заужено сечение и вентиляторы с ОК, то возможно, что один канал Вы исключили из этого процесса... А этаж какой (и сколько всего)?
to4evec
to4evec
Люберцы
11.01.2015 в 00:17:07
Klod написал : Не пробовали оставить на балконе( уже интересовался:)) не большую щель, чуть приоткрытую створку?А на балкон приоткрыть окно. Батареи уменьшать не надо- лучше " поиграть " открыванием окна.
Пробовали, такой вариант самый оптимальный, потому что балкон прогревается до комнатной температуры из-за своих небольших размеров. Вся проблема в том, что нет окна на балкон, только дверь. Видимо, придется ее держать открытой постоянно. Если закрыть окно на балконе и открыть балконную дверь, то пока балкон нагревается, весь конденсат выпадает на балконной стене.
vitex73
vitex73
Горловка
11.01.2015 в 00:19:34
Klod написал : поиграть " открыванием окна
Ну,если нечем заняться- можно "поиграть окном", потом продолжить играми в "аптеку" и "больницу"..Очень увлекательно..
trubo4ist написал : верните нормальную циркуляцию воздуха. Проверьте, как у Вас с вентиляцией в с\узле? Если заужено сечение и вентиляторы с ОК
и, можно
Onsyi написал : какова температура самой потеющей стены?
С этими данными- Милости просим!
to4evec
to4evec
Люберцы
11.01.2015 в 00:21:57
trubo4ist написал : Это точно. Проверьте, как у Вас с вентиляцией в с\узле? Если заужено сечение и вентиляторы с ОК, то возможно, что один канал Вы исключили из этого процесса... А этаж какой (и сколько всего)?
Как понять, что отверстие заужено? Что такое вентилятор с ОК?)) Вентиляторы включаются принудительно. В туалете со светом, в ванной отдельной кнопкой. Этаж 17/17
vitex73
vitex73
Горловка
11.01.2015 в 00:45:44
to4evec написал : Как понять, что отверстие заужено?
Ваш вентканал имеет один размер(сечение), а пропускное сечение вентилятора- другой..Если у Вас стоят вентиляторы, то сечение по-любому заужено..
to4evec написал : Что такое вентилятор с ОК?
ОК- обратный клапан..Если он установлен, то движение воздуха по каналу осуществляется, в большинстве случаев, только при включенном вентиляторе, а, значит ,при выключенном, воздухообмен либо отсутствует, либо, сильно ограничен..
to4evec написал : Этаж 17/17
Много домов подобной этажности вокруг??Какова застройка? Трубочист, вот в такой ситуации, вентиляторы, действительно, не нужны..
to4evec
to4evec
Люберцы
11.01.2015 в 00:50:10
vitex73 написал : Много домов подобной этажности вокруг??Какова застройка? Трубочист, вот в такой ситуации, вентиляторы, действительно, не нужны..
Вокруг все такие. Застройка плотная. Панель/монолит - 50/50. Но у меня в доме застекленных балконов пластиком нет.
trubo4ist
trubo4ist
11.01.2015 в 09:05:53
to4evec написал : Вентиляторы включаются принудительно. В туалете со светом, в ванной отдельной кнопкой.
Понятно. Если при работе вентиляторов перетоков из туалета в ванную и обратно нет, то вентиляторы с ОК. Т.е. в работе у Вас один вентканал.
Так и думал... Т.е. Вам оконные клапаны противопоказаны, ставьте стеновые. И обратите особое внимание на плотность входной двери. Если есть неплотности, то попробуйте их минимизировать. А самое главное, нужно разобраться с зонтом на крыше. Если он есть, его нужно удалять или поднимать.
Onsyi
Onsyi
11.01.2015 в 10:17:13
Хы... Волшебная фраза - точка росы!... Если собираетесь понизить влажность вентиляционными клапанами, то гораздо эффективнее это сделать установкой кондиционера ;)
