Maikee
Maikee
04.05.2022 в 14:14:33
а куда такую большую розетку поставить? в цоколь? там же выше цоколя ящик выдвижной, как за ним подключать? или подключать надо за ДШ?
dokar
dokar
Мадонатор
04.05.2022 в 15:33:52
Maikee написал: а куда такую большую розетку поставить? в цоколь? там же выше цоколя ящик выдвижной, как за ним подключать? или подключать надо за ДШ?
Maikee, Блин, кусок ПВС 3х6 в подрозетнике соединяете на waqo 221-612 с кабелем для плиты. Второй конец ПВС в Розетку Шнайдер 32-211 , которую кидаете под цоколь мебелей. Что непонятного ?
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
04.05.2022 в 20:45:55
bob2010 написал: Добрый день! В электрике мало что понимаю Пытался разобраться.. Планирую делать сам. Опасенеие, из-за недопонимания, о кабеле меньщего сечения, чт оон пострадает в этой связке и надо это как-то обойти .) Итак, правильн ли я понял, что для подключения к силовой розетке на 32А, встроена в стене для ВП, розетки для ДШ есть варианты: 1) Соединение проводов Вагами зажимными (разное сечение проводов может быть) 2) Через барьерную колодку, но нужны накончники т.к. разного сечения провода плохо крепятся в одно гнездо/раъём 3) Через розетку Шнайдер 32-211 или аналог. 4) Какой-то вариант мог упустить Уточнение: 1)Кабель 2,5мм, отвод до розетки 16А, можно использовать с 4 или 6 мм совместно, в одном разъёме крепления, и он не пострадает от их нагрузок? 2)Автомат на 16А, после розетки силовой, не нужен для защиты провода 2,5 Если тоьлко при отсутсвтии инструмента для обжима наконечниками проводов разного сечения его использовать? 3) Розетка Шнайдер 32-211 полноценно работает сразу для двух подключеных в неё устройств, на 16А и 32А? (Что-то с землёй у неё не так было - нет места для подключения заемли для питающего кабеля? На фото не понял этот момент - //www.mastergrad.com/forums/t221313-varochnaya-i-duhovoy-v-odnu-rozetku-pomogite-s-resheniem/?p=6777425#post6777425) P.S. Была мысль применить 4 мм кабель для розетки 16А, чтобы не уменьшать сечение от 32А, путём стачивания диаметра кабеля, части где он в разъёмы розетки заходит для крепления, чтобы он подошёл для разъёмов (где-то видел, что в основном они под 2,5мм) Такой вариант совсем дикий ?.)
bob2010,
создавайте отдельную тему и там и выносите мозги местным товарищам зы. но для начала почитайте тему юзера Иркут и поучитесь у него задавать вопросы правильно :D
bob2010
bob2010
04.05.2022 в 22:47:39
ZooZoo,
Если тема похожа, дайте ссылку. Посмотрю в чём правильность может быть В ином варианте уточните, что не понятно в моих вопросах? Подкорректирую если что Собраны вопросы по вариантам предложенным в данной теме, для уточнения правильности понимания изложенного ранее, а не для выноса кому-то мозга .)
bob2010
bob2010
06.05.2022 в 11:21:37
По розетка Шнейдер Электрик RA32-211R-B на вопрос к тех. поддержке: ..можно было одновременно использовать через неё духовой шкаф и варочную поверхность? Всё ли внутри RA32-211R-B - Прима уже соединено для подключения к ней розеток от устройств или нужно подключать самому, каким сечением кабеля для моего случая нужно это делать внутри RA32-211R-B - Прима? Ответ такой дали: Указанная Вами розетка реф. RA32-211R-B требует подключения двух отдельных линий, защищаемых своими автоматическими выключателями на 32А и 16А, соответственно. Просто провести одну линию и сделать перемычку внутри розетки не допускается. Это некорректное подключение розетки.
Radio
Radio
Заблокирован
06.05.2022 в 11:48:19
bob2010 написал: Ответ такой дали:
Где можно посмотреть ответ? В таких случаях либо дают ссылку на ответ на официальном сайте, либо скриншот с того же сайта.
bob2010
bob2010
06.05.2022 в 14:32:46
Radio написал:
Radio, Ответы дают на эл-й адрес В сообщении указывают номе обращения, без ссылок Ответ увидеть в сообщении выше можно или написать в техподдержку производителя - отвечают достаточно оперативно Верно или нет, это уже другой вопрос и не ко мне Я вопрос задал и получил на него ответ. (однако, так бывает!.))
P.S. если будете обращаться по телефону, при наличии такой возможности, можете спросить С уважением, Roman Filchev Шнейдер Электрик Ответ от него был
Radio
Radio
Заблокирован
06.05.2022 в 14:58:36
bob2010 написал: Ответы дают на эл-й адрес В сообщении указывают номе обращения, без ссылок
Ну и приведите скриншот ответа, это сложно?
serj12
serj12
Волгоград
06.05.2022 в 23:06:30
bob2010 написал: Указанная Вами розетка реф. RA32-211R-B требует подключения двух отдельных линий, защищаемых своими автоматическими выключателями на 32А и 16А, соответственно.
Опаньки :o кажется кто то ... не буду показывать пальцем ... :nо:
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
07.05.2022 в 01:07:01
serj12, Это вы не видите происков врагов, пытающихся и здесь разорить бедных россиян. :net:
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
07.05.2022 в 10:20:18
Radio, с праздником
И это пройдёт ...
