Zig-
Zig-
Брест
15.11.2006 в 00:02:33
нашел глянул 8) ну и кони!
да и свету от них судя по описанию как в прошлом веке.
я думал мож буржуи учудили : по габаритам светодиод а внутрях еще и преобразователь заныкан:)
18.11.2006 в 01:38:36
avmal написал : об организации ночного освещения в квартире.
Мой вариант. Может и Вам подойдет. Уж лет 20 у меня есть подсветка, сначала это были неоновые лампы с цоколем Е27 в виде свечи, мерцающие. Тогда сделал для них светильники сам. 2-3 шт на 10-15кв.м очень даже хватает. Горят всегда. Сколько они потребили лишнего? (тут видимо найдутся экономисты) никогда не задумывался. Лишний раз включенный эл.чайник все перекроет (не хватайтесь за калькулятор - примерно так). Наши "свечки" кушают ок 5Вт, имп ок 3Вт. Так что и по абсолютной величине то же не много (рублей 3-5 в мес на лампу)
Сейчас в нескольких местах стоят ОСРАМовские ночники из ИКЕИ поворотные, с желтым светодиодом, по освещенности не намного меньше. Так мало того что они потребляет по 0.4Вт (на них написано), так у них еще и фотореле есть. Правда им розетка нужна.
Вот так.
avmal
avmal
18.11.2006 в 02:28:30
Andjey написал : Сейчас в нескольких местах стоят ОСРАМовские ночники из ИКЕИ поворотные, с желтым светодиодом, по освещенности не намного меньше. Так мало того что они потребляет по 0.4Вт (на них написано), так у них еще и фотореле есть. Правда им розетка нужна.
Вот так.
Насчет фотореле, мне кажется, уже лишние навороты. Хочется сделать максимально просто, хотя и совсем просто не получится. Остановился на светодиодах СКЛ-14 или 12 через контакты промежуточного реле. СКЛ потребляет 5mA - это в районе 1Вт. Карман не утянет ...
Emerald
Emerald
20.11.2006 в 19:32:48
Не подскажете, какие наименее заметные ночные светильники с богатой гаммой цветов бывают? Производитель, серии? Хочу сделать подсветку пола, но по предполагаемому дизайну комнат не хочется делать заметных светильников. В идеале - небольшой патрончик или диодная розетка диам около 1 см.
avmal
avmal
20.11.2006 в 20:28:23
2Emerald
А вы посмотрите светодиоды СКЛ - может что-то и подберете ...
Emerald
Emerald
20.11.2006 в 20:49:38
То есть на их основе и светильнички есть?
avmal
avmal
20.11.2006 в 21:03:19
Emerald написал : То есть на их основе и светильнички есть?
Нет, светильников нет, но их, при определенной фантазии, можно сами использовать как светильники - их степень защиты, если не ошибаюсь, IP67.
Emerald
Emerald
20.11.2006 в 23:30:47
СКЛ - это СД кластерная линейка, т.е. не один диод а блок диодов. Да и не получилось у меня найти что либо на 220в. Единственное - http://www.precisionics.ru/display.aspx?HID=OPTO220, но уж больно несимпатично... Видимо диод на 220в - это тока со встроенным преобразователем. Т.е. получается лучше не париться и взять 12 в + 1 трансформатор?
Есть еще плюсы у 220в СД, кроме отсутствия отдельного трансформатора?
avmal
avmal
20.11.2006 в 23:40:42
Emerald написал : СКЛ - это СД кластерная линейка, т.е. не один диод а блок диодов. Да и не получилось у меня найти что либо на 220в.
СКЛ - это не линейка. СКЛ - это светодидный индикатор со встроенным преобразователем на напряжения от 3 до 380В на любой род тока. Производятся одноцветными на 5 цветов и двухцветными ... Дизайном, к сожалению, похвастаться не могут, но при определенной фантазии можно что-то придумать.
Emerald
Emerald
20.11.2006 в 23:49:09
А сайт или название производителя не подскажете? Не получилось найти ничего...
avmal
avmal
20.11.2006 в 23:56:49
Emerald написал : А сайт или название производителя не подскажете? Не получилось найти ничего...
Производят в Орле, а на сайтах, я думаю, можно найти МПО Электромонтаж или Реле и Автоматика. Я чаще использовал СКЛ-14 или СКЛ-12 для щитового оборудования КИПиА. В быту тоже применял.
