AKI
AKI
23.07.2021 в 21:00:13
nsnl, по продольному шву в трубе ПС текут крайне редко. Никаких чудес. Дело в том, что трубы (то бишь продольные швы) варит автомат. Хорошо настроенный, с правильной подачей инертного газа в зону сварки и без лишнего перегрева. То есть сварка такая, как и должно быть: без выгорания хрома и изменения состава сплава в зоне сварного шва.
Почему нет "бесшовных нержавеечных труб"... да потому, что технологически их очень сложно изготовить. Одно дело сплав, который из болванки раскатали в лист, а потом лист согнули в трубу и сварили, а другое дело попробуй отлей (отформуй, обработай) литую трубу. Расход (в стружку или пыль) материала будет больше, чем останется в конечном изделии. Справедливости ради надо сказать, что бесшовные нержавеечные трубы есть. Но для других применений, нежели ПС в быту.
Все ПС в форме М или П из сварной трубы. Они безусловно надежнее лесенок и прочих изысков. Но убогость дизайна ставит их в разряд примитивных и дешманских (по внешнему виду). Терминус называя бесшовными свои ПС серии (Фокстрот) лукавит. Мягко говоря. Говоря прямо: врет нагло. Ибо швы там есть. Другое дело, что продольные швы в трубах (которые варит автомат) и швы на стыках труб - разные. Как уже сказано выше: продольные надежные, а стыки труб - как получится. Но даже швов "как получится" в серии Фокстрот как минимум два. А если производитель умышленно врет в одном месте, то доверия нет его словам и в остальном.
P.S. Эта тема не по сравнению ПС, а по подшламовой коррозии и тому как правильно и надежно подключать самые разные ПС к стояку ГВС. Поэтому не набивайте ее рекламной пургой от недобросовестных производителей.
nsnl
nsnl
23.07.2021 в 22:39:54
AKI, спасибо. Насколько знаю, бесшовные ВГП трубы делают из толстой гильзы, которую нагревают и вытягивают в трубу. Да, сложнее и дороже, чем продольная сварка. Но без стружки/потерь, пыли и холодной обработки. Возможно, нержавейку тоже так делают. безусловно осознаю, что швы в фокстротах есть стыковые. Но так хотелось надеяться, что остались бесшовные (без продольных швов) ПС в природе.
Геннадий84
Геннадий84
24.08.2021 в 21:59:41
Добрый вечер! Наблюдаю вот такую проблему ( на фото). Сантехник, который приходил по другому вопросу , посоветовал обращаться в УК и вызывать сварщика.. Пока все сухо, ничего не капает.
Буду рад советам и комментариям.
Геннадий84
Геннадий84
24.08.2021 в 22:01:06
Mazayac
Mazayac
24.08.2021 в 22:12:37
Геннадий84, готовыми советами полны последние страницы этой темы.
Геннадий84
Геннадий84
25.08.2021 в 11:31:27
Mazayac, Спасибо, изучаю
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.08.2021 в 11:40:01
Геннадий84, обычно вот что происходит с резьбой в таком случае
vvarix
vvarix
Ростов-на-Дону
31.08.2021 в 01:48:22
Technik-san, Аналогичная проблема( Ремонту 5 лет. Разбирать шкаф совсем не хочется. Вроде как место есть, можно обрезать трубу и новую резьбу нарезать. Но уже склоняюсь к электрическому ПС. Сантехник из УК согласился заглушить, нарезав резьбу и заглушки поставить. Насколько это безопасно? Ещё попутный вопрос, не нашёл такой темы. Можно существующий ПС в электрический переделать докупив Тэн? У меня Маргроид, а у них что обычные что электрические одинаковые.
Mazayac
Mazayac
31.08.2021 в 08:28:09
vvarix, в заглушенном отводе будет ещё быстрее сгнивать резьба.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.08.2021 в 08:55:35
vvarix - из-за уменьшения диаметра подводки к ПС у вас перед шаровым краном начали образовываться вн.наросты из накипи и шлама, под которым и образовалась проникающая коррозия. Тот же самый процесс отложения шлама будет происходить и в обрезанных тупиковых "отростках", которые вы решите оставить. Поэтому нужно удалять участок стояка со старыми врезками на ПС и делать его прямым и новой трубой.
kachog
kachog
Мидленд
18.09.2021 в 21:38:04
Уважаемые участники темы, внимательно прочитал, пытался понять суть (я не сантехник, и далек от глубоких знаний). Но , ситуация на последних картинках до боли знакомая, сам проходил не раз, причем с разницей в год текли отводы, ело резьбу...так и у соседей. дом не старый, но качество воды плохое, много ржавчины. Еще момент- как я понял по теме ветки- стояки стальные с оцинковкой...как я прочитал- это опасная и точная работа по сварке оцинкованной трубы чтобы не пережечь тонкий слой этого цинка? а как тогда быть- постоянно чтоли течь будет? или надо грамотных сварщиков искать? не совсем понимаю в чем корреляция риска между оцинкованной трубой и сваркой? зачем тогда их делают вообще если после сварки все текут? варят обычной сваркой с баллонами газовыми сантехники-иностранцы из УК...... подскажите в каком ключе двигаться? где слабое звено- трубы может некачественные или руки сварщика кривые или все дело в воде ржавой и лучше вообще перейти на жлектрический ПС?
