Lexus400
Lexus400
25.11.2023 в 18:19:11
Добрый вечер, форумчане! Я к вам за советом. Планируется ремонт стояка с отводами на полотенцесушитель. Будут ставить муфты Гебо, краны на 3/4. Вопрос в том, какой делать байпас. Объяснения со схемой в файле. Вид стояка на фото.
oversun
oversun
08.02.2024 в 07:46:18
Проблема заброса шлама в существенной степени может быть решена, если вместо стандартных приварных резьб использовать резьбовой отвод 45 градусов, приваренный к стояку под углом 45 градусов направлением вверх, с горизонтальным выходом.
В природе в принципе они существуют.
https://www.hidraflex.com/ru/ocinkovannye/5858-ocinkovannyj-otvod-45-s-naruzhnoj-rezboj-3-4-dyujma-s-vnutrennej-rezboj-3-4-dyujma-risunok-40
oversun
oversun
08.02.2024 в 08:15:22
Комбинация приваренной под углом 45 резьбовой муфты с ввернутой латунной вставкой (как уже предлагалось в теме) с переходом на резьбовой отвод 45 градусов решает проблему на 100 процентов.
AlexKoshee
AlexKoshee
12.03.2024 в 22:48:22
Добрый вечер. Не подскажите, какую муфту лучше купить? Может есть ссылка на проверенные? Привариваем к стояку внешней резьбой, потом вкручиваем переходник на наружную резьбу и кран? Все верно?
AlexKoshee
AlexKoshee
12.03.2024 в 23:21:09
И ещё вопрос. Приходил сантехник из УК и предложил приварить прямую стальную муфту, к ней переходник с наружной резьбой и на него кран. Как считаете, будет такая схема работать? Или все-равно проржавеет?
13.03.2024 в 12:19:09
AlexKoshee написал: Добрый вечер. Не подскажите, какую муфту лучше купить? Может есть ссылка на проверенные? Привариваем к стояку внешней резьбой, потом вкручиваем переходник на наружную резьбу и кран? Все верно?
AlexKoshee, нет
divh21
divh21
Электросталь
25.07.2024 в 22:53:02
После 3 лет переварок через каждые полгода решил прямую трубу и электрополотенчик, только что делать с отводом на подачу, на счетчик,ведь он тоже тек. Бронзовая втулка и муфта - это было единовременная акция или есть уже статистика по данному варианту ? . Покупной гнутый оцинкованный отвод - сантехники утверждают что он тоже забивается шламом ,быстрее чем короткий. Короткий горизонтальный отвод - статистика по полотенчикам в данной теме говорит что тоже гниет . Самодельный гнутый отвод - делали так изначально ,гнули горелкой ,в итоге 2 раза варили на внутреннем изгибе и на прямом участке 1 раз ,последний раз заменили кусок отвода с резьбой ) Отвод по проекту СССР, горизонтальный ,обвитый вокруг канализационной трубы - у председателя ЖСК на фото такой ,говорит проблем нет и полотенчик у него из трубы без кранов и байпаса. А тут такой момент ,если делать прямую трубу без изгибов как по проекту на полотенчик ,не создаст ли это нагрузку на места сварки прямых участков из за линейного расширения ? У соседей снизу и сверху как при СССР ,то есть компенсатор в виде полотенчика есть,а мне посередине стоит беспокоиться с прямым участком ? И еще одно ,длинный витиеватый отвод по проекту СССР это только ради прямого доступа к стояковым трубам или была задумка что шлам до запорного крана будет оседать по большей поверхности и после использования смываться ? Сварка электродом или газом ? Сантехники утверждают что электродом меньше повреждается цинковое покрытие ,верно ? Даже если оно не спасает, то лучше же чтобы оно было ? Или газом лучше ? Что крепче ?Что надежнее ? )
То есть вопрос не про отвод на полотенцесушитель ,теперь уже вопрос как бы сделать чтобы отвод на счетчик не тек ...
26.07.2024 в 09:40:56
divh21, Электро ПС... если такие проблемы. Бронзовая втулка и муфта на счетчик - это лучший способ соединения стали и латуни/бронзы крана. Хороший сварщик и электро сварит, но газом - лучше. Цинк и так и эдак выгорит.
Если так гниет быстро - надо бы проверить электрический ток по стоякам клещами и потенциал на трубах. Возможно кто-то сделал заземление, которого быть не должно - проще говоря ноль сети присоединил к стоякам и по стоякам течет электрический ток. Либо часть стояка заменена на полипропилен.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.08.2024 в 15:02:57
Andtey-e213
Andtey-e213
Ae%19031973
22.02.2025 в 12:02:38
Здравствуйте. Знатоки, подскажите, что грамотно предпринять с образовавшимся налете на резьбовом соединении отвода холодной воды. Походу этот налет полез и во внутрь трубы, так как заметно упало давление в магистрали и не возможно пользоваться смесителем на кухне. Можно ли его самостоятельно открутить и всё почистить или есть риск, что там всё отвалится и надо будет целиком менять коллектор. Заранее спасибо.1000017457
22.02.2025 в 12:12:17
Andtey-e213, откручивайте.... и фото....
Andtey-e213 написал 22.02.2025 в 12:02
невозможно)
другая причина.
