Desti
Desti
06.12.2005 в 23:17:45
Откуда может браться? Замучался стравливать с батарей. Котел какой-то импортный, контур закрытый, без расширительного, на котле воздушник стоит, честно шипит иногда. Уже месяц такая картина: накачал давление, спустил воздух. Через 3-4 дня хвосты батарей начинают остывать, снова спускаю воздух, накачиваю. И по новой. Откуда он берется??? Нигде ничего не течет, не сопливится. От котла до коллектора метров 20, разводка на 2 этажа.
ДОКА
ДОКА
07.12.2005 в 00:50:48
А этот "воздух" случайно не горит?
Desti
Desti
07.12.2005 в 01:25:26
Проверили, не горит.
ДОКА
ДОКА
07.12.2005 в 01:27:40
Антифриз не пробовали заливать?
ДОКА
ДОКА
07.12.2005 в 01:36:51
А вообще-то в чем проблема?Поставьте автоматические воздухоотводчики на радиаторы,и дело с концом. Но причину все же неплохо бы выяснить.
Desti
Desti
07.12.2005 в 01:53:47
Антифриз и залит..
Ага.. купить 6 отводчиков и потом понять, что проблема была не в них.. Давление уходит куда-то.. Т.е. накачал, поработало, воздух выпустил, давление упало. Снова накачал.. Ну не может же столько воздуха в системе быть!
ДОКА
ДОКА
07.12.2005 в 02:04:22
Опишите подробнее свою систему:что за трубы,радиаторы...?
Desti
Desti
07.12.2005 в 02:16:07
Трубы 32 от котла, пластик, под землей 20 метров в другой дом (котельная одна, дома 2). Котел напольный Baxi, модель не помню, новый. В другом доме коллектор, двутрубная подводка (16 мм.) к каждому радиатору. 2 этажа, 6 внизу и теплый пол, 6 вверху. Коллектор общий.
ДОКА
ДОКА
07.12.2005 в 02:33:46
Опрессовать бы систему,только тогда станет понятно,герметична ли она. Не может воздух ниоткуда браться.
07.12.2005 в 10:35:30
Похоже ответ в словах: закрытая система без расширительного бачка.
Интересно, как её до сих пор не порвало :)
Хотя думаю не разорвало из-за воздухоотводчиков.
Воздух в системе, думаю, появляется при уменьшении температуры из-за подсоса....
Пацак+
Пацак+
Тула
07.12.2005 в 11:21:56
BV написал : Похоже ответ в словах: закрытая система без расширительного бачка.
Акцепт и респект...
