ous
ous
08.11.2006 в 09:21:47
Никак мне не сообразить, в чем собственно отличие конвектора от обычной батареи (аллюминиевой или биметалл)?? Расскажите плиз в двух словах отличия и особенности применения (что где)
ous
ous
08.11.2006 в 16:45:12
"Название конвектор отражает принцип распределения горячего воздуха в помещении - естественную конвекцию (такой же как и у масляного радиатора). То есть при нагревании воздух становится легче и поднимается вверх, а на его место поступает холодный воздух, который нагревается и так далее. Основное отличие конвекторов от масляных радиаторов - гладкий плоский корпус и возможность стационарной установки не стене. Нагревательный элемент в конвекторах имеет большую площадь и невысокую температуру нагрева. Благодаря этому, конвекторы не "выжигают" кислород и их можно использовать в качестве основной системы отопления. Как правило, конвекторы снабжаются термостатом."
С какого то сайта инфа, все равно ни о чем не говорит, принцип действия обычной батареи такой же.. Единственное отличие (по картинкам в Инете) это то что у конвектора труба с водой идет в форме буквы "С", а у батареи есть еще перемычки (секции) между верхней и нижней трубой по которым тоже протекает вода. Уважаемые мастера, это и все отличие?? И в каких случаях ставят конвекторы, а в каких радиаторы??
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2006 в 18:03:23
ous
Вы выбираете отопительные приборы для себя? Тогда давайте подробности.
ous
ous
08.11.2006 в 21:07:09
нет, проблема выбора не стоит. Просто пытаюсь для себя понять разницу в них. Расширить свой кругозор :-)
Radj
Radj
Казань
09.11.2006 в 03:09:58
Вообще различия условны, но предполагается, что конвектор бОльшую часть тепла отдает воздуху непосредственной теплопередачей (чем вызывает конвективный поток), а у радиатора так же присутствует немалая доля теплоотдачи в виде ИК излучения (хотя конечно гораздо меньше чем от чистых ИК излучателей).
Конструкция конвекторов так же отличается, в первую очередь тем, что внешняя поверхность конвектора может быть не горячей, а воздух будет нагреваться внутри. У радиатора для излучения горячей должна быть именно внешняя поверхность.
Но это все в теори, так как по сути низкотемпературный радиатор с большой площадью ребер будет работать как конвектор, так как доля излучения будет мала.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
09.11.2006 в 07:04:09
2ous если для расширения кругозора :D - найдите учебник Сканави "Отопление" и прочитайте.
Ссылки неоднократно давались
ous
ous
09.11.2006 в 09:51:40
Спасибо
