Аватар пользователя
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
29.09.2016 в 23:04:18
#5789901
WEREG написал: Тут более интересно, сколько денег за это скобление снял ))
Саня, оффтоп, конечно. Но бонусы в виде бутербродов с черной икрой (помимо нехилого обеда) здорово помогли настроится на буддийское спокойствие. Хотя дверки самые простые.
Аватар пользователя
ajnjuhfa
Великий Новгород
29.09.2016 в 23:16:08
#5789913
WEREG, Большинство модераторов безграмотные, ты в их числе. Ты задал вопрос я ответил и обосновал. Свою безграмотность показал закрытием темы. Хуесос ты конченый и весь форум. Чтоб ты сдох. Один хуесос говорит создать другую тему, другой возвращяет обратно. Падлы конченые. Вот после таких и приходиться переделывать рукожопые суки, чтоб вам ебла болгаркой расколотило. Где сука нарушение правил??? Мозг твой нарушен пидарас. http://www.mastercity.ru/forums/t258729-vyravnivanie-perepada-raznorodnyh-polov-mezhdu-komnatami-i-sanuzlami-pered-ustanovkoy-dverey-i-porozhkov-bez-porchi-sdelannogo-remonta/
Аватар пользователя
Джунгарик
Великий Новгород
30.09.2016 в 00:05:16
#5789977
Аватар пользователя
LizaLiza
Великий Новгород
30.09.2016 в 01:02:11
#5790017
Подскажите какую дверь купить в туалет, проем ширина 56 см, а высота 190 см
Аватар пользователя
vjlthfnjh
Мурманск
01.10.2016 в 20:32:51
#5791429
Подскажите как поступить. Проемы в комнатах высотой 206-207 см, а в ванной и туалете по 198-200 см. Уровень верха дверей при установке будет разный. Как поднять проем в ванной и туалете до 206 см. Стены из шлакобетона по моему сверху проем перекрывает балка армированный бетон если ее спилить все упадет. Может как то временно закрепить верх спилить балку и поставить новую. Стены сносить не желательно.
Аватар пользователя
vadim d
01.10.2016 в 23:42:13
#5791602
пока балка стоит взять мощный уголок, болгаркой сделать прорезь под ребра уголка + под второй ребро чтобы утопить немного уголок относительно плоскости стены. сделать это с обеих сторон стены,потом срезать балку.а по хорошему лучше проконсультироваться со специалистом, чтобы дом в хламину не завалить.
Аватар пользователя
vjlthfnjh
Мурманск
02.10.2016 в 01:08:29
#5791666
vadim d написал: по хорошему лучше проконсультироваться со специалистом, чтобы дом в хламину не завалить.
Это перегородка отделяющая ванную и туалет от корридора, не несущая и не ребро жесткости, можно смело валить. Спасибо будем пилить, уголки как раз есть.
Аватар пользователя
cau
Иркутск
02.10.2016 в 05:39:09
#5791733
vjlthfnjh написал:
vjlthfnjh, а что если не эти проемы расширять, а другие межкомнатные меньше сделать? ну и двери поискать на 190-195 см
Аватар пользователя
vjlthfnjh
Мурманск
02.10.2016 в 05:59:36
#5791736
cau написал: а что если не эти проемы расширять, а другие межкомнатные меньше сделать? ну и двери поискать на 190-195 см
Я уже так думал, но 1900 полотна только 550 и 600, все что шире только 2000. До окончания штукатурки еще три дня, может других производителей посмотрю.
Аватар пользователя
cau
Иркутск
02.10.2016 в 07:39:08
#5791756
vjlthfnjh написал:
vjlthfnjh, мысль назрела одна: на одной линии с ванной и туалетом ещё есть двери? обычно нету, разве что только сбоку гдето перпендикулярно есть. я к чему это, а может и не надо ничего с проёмами делать? меньшие по высоте и ширине две двери в туалет и ванную будут гармонично смотреца с бОльшими дверями в комнаты. надо у дизайнеров ещё поспрашивать.
Аватар пользователя
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
02.10.2016 в 10:00:49
#5791799
vjlthfnjh написал: Подскажите как поступить. Проемы в комнатах высотой 206-207 см, а в ванной и туалете по 198-200 см. Уровень верха дверей при установке будет разный. Как поднять проем в ванной и туалете до 206 см. Стены из шлакобетона по моему сверху проем перекрывает балка армированный бетон если ее спилить все упадет. Может как то временно закрепить верх спилить балку и поставить новую. Стены сносить не желательно.
vjlthfnjh, а высота всех проёмов взята от уровня чистого пола (единого горизонта) или ванная с туалетом имеют снизу отбортовку?
Аватар пользователя
vjlthfnjh
Мурманск
02.10.2016 в 15:27:13
#5792043
ДВЕРНОЙ.OZ написал: а высота всех проёмов взята от уровня чистого пола (единого горизонта) или ванная с туалетом имеют снизу отбортовку?
Высота от будущего чистого пола, ванна и туалет пол ниже будет. Пол будет на лагах, ниже никак. На стяжку не хочу.
Аватар пользователя
vjlthfnjh
Мурманск
02.10.2016 в 15:45:03
#5792056
cau написал: мысль назрела одна: на одной линии с ванной и туалетом ещё есть двери? обычно нету, разве что только сбоку гдето перпендикулярно есть. я к чему это, а может и не надо ничего с проёмами делать? меньшие по высоте и ширине две двери в туалет и ванную будут гармонично смотреца с бОльшими дверями в комнаты. надо у дизайнеров ещё поспрашивать.
Вот примерный план расположения дверей. Квартира 116 м
Аватар пользователя
cau
Иркутск
02.10.2016 в 16:55:32
#5792117
vjlthfnjh, сами то как думаете? :) на одной линии нету других проёмов (это уже хорошо), но зато есть рядом и напротив - будет немного заметны разные уровни. но по ширине же двери точно разные будут - в комнаты 80, в туалет и ванную - 60. с меньшими дверями сразу понятно что это не жилые комнаты. я бы просто посмотрел на теперешние проёмы и решил бы вместе с семьёй - это будет красиво? не красиво? вообще без разницы? не красиво? тогда как выше уже подсказали - пилим стену для новых уголков и не паримся :)
Аватар пользователя
vadim d
02.10.2016 в 16:56:47
#5792122
vjlthfnjh,
Я так понял двери в санузел будут больше 600 мм. там как у вас не тесно будет?
Назад
