бракодел
бракодел
Ярославль
09.05.2016 в 18:17:13
Marozoff написал: что есть "хороший дюбель" в вашем понимании
фишеры например ;) дело в правильности установки.ведь сломать что угодно можно . с небольшими танцами можно дюбель установить в 2-3 мм от края и даже будет держать . а фанера ... можно и без нее ,но смотря какая стена , какие двери , какие установщики :)
Mixel
Mixel
09.05.2016 в 18:27:24
Вбить гвоздь.. :popcorn
Marozoff
Marozoff
Муром
09.05.2016 в 18:38:37
Mixel написал: гипс хорошо держит любой крепёж.
попкорном не подавись, модератор!
MaisterYurij
MaisterYurij
09.05.2016 в 20:36:06
Marozoff написал: а вот дюбель с саморезом покрошит эту стену не хуже проиллюстрированного - проверено на практике
Обычный дюбель имеет прорезь на конце. Благодаря этой прорези, дюбель раздвигается в материале. Если в засверленное отверстие вставить дюбель прорезью поперек стены (прорезь горизонтально), то гипс не расколется. Есно дюбель, саморез (или гвоздь, или шуруп) и отверстие нужно правильно подобрать.
Mixel
Mixel
09.05.2016 в 23:57:44
Marozoff, не боись, юзер!
EGOR22
EGOR22
Барнаул
10.05.2016 в 03:07:54
Marozoff написал: я ваапчето планировал фанеру без дюпелей саморезить... или ну её нафиг фанеру - не нужна она мне здесь?
Фанера для укрепления проёма здесь точно будет не лишней. Только крепить её нужно не только на саморезы, но и на пену. Поверхность торцов проёма нужно обеспылить и прогрунтовать для лучшей агдезии. Саморезы крутить ближе к середине или по краям но под углом к середине. Дюбеля здесь не к чему, ИМХО. Дверь устанавливаете для себя и на долгий срок. Поэтому надёжный крепёж двери залог долгой эксплуатации без проблем. В наше время двери часто тяжёлые, а дверная коробка жидкая. Она не способна удержать тяжёлую дверь без надёжного крепежа. Зазор под пену лучше оставлять не более 2 см.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
10.05.2016 в 12:28:19
EGOR22 написал: для себя и на долгий срок.
Если для себя возводить перегородку из гипсолита, то я бы наверное в блоках четверть выбрал, на манер обсады под стальные трубы квадратного сечения в распор пол-потолок, ещё на этапе возведения. Стены все эти волной идут, если толшина блока 80 мм, то после маяков редко когда меньше 100 мм получается, а если бы были рёбра то шпаклёвки уходило бы минимально. А всякие саморезы, жидкие сопли и прочее, полумеры. имхо
Marozoff
Marozoff
Муром
10.05.2016 в 13:52:17
WEREG написал: Если для себя возводить...
про "возводить" я не спрашивал - перегородка возведена 33 года назад и выносить её на данном этапе уже поздно...
WEREG написал: А всякие саморезы, жидкие сопли и прочее, полумеры. имхо
тогда по вашему скромному мнению нужна в этом проёме фанера? (пусть хотябы как "полумера") штукатурки вокруг проёма будет ~50мм с этой стороны (на фотах видно маяк)
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
11.06.2016 в 22:58:41
Черновой короб из толстой фанеры - the best of the best. В любом случае, к чему-то предстоит крепиться. И это основание - лучшее.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
12.06.2016 в 23:52:47
Короба коробами, но и про плоскость стен не забываем. А то в теме "Установка двери" разговор про щели под наличником периодически завязывается. Дверной погонаж ведь изъяны неровных стен не скроет. Не резиновый и не пластилиновый он. Вот проём. Поприкладывал по периметру правило, или уровень просто как рейку. Сфоткал...
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
12.06.2016 в 23:55:52
Не нравятся мне такие волны.
