Вульпер
Вульпер
02.04.2016 в 13:12:47
Скажите, пжл, можно ли установить дверь на 80 см, если ширина проема 85-86 см? Или надо расширять проем, либо ставить дверь на 70см?
Крейсер
Крейсер
Владимир
02.04.2016 в 20:53:52
Вульпер, Смотря какого производителя дверь. Но лучше расширить +30 мм к монтажному размеру коробки для запенивания. На 85 спокойно влезет двери от Верды, или другого производителя, где коробка толщиной 16 мм. Это самые бюджетные двери.
Вульпер
Вульпер
03.04.2016 в 00:01:21
Крейсер, Спасибо!
S_D_V
S_D_V
07.04.2016 в 11:02:06
В новостройке решил подогнать (сузить) гипсокартоном дверные проемы (на 10, 15, 40 см) под разный размер дверей. Чтобы установщикам дверей в последствии было удобнее ставить двери. Сами стены 80 и 180 мм соответственно, но так как это плиты, то они с завода в дверных проемах идут на скос и поставить сюда направляющий профиль под 90 градусов не получается. Подскажите каким образом можно обойти этот момент? Как вариант:
  1. Прорезать под девяносто градусов все проемы и потом крепить направляющий профиль.
  2. Заштукатурить торцы проемов под 90 градусов штукатуркой и потом ставить профиль. Или может есть обходные варианты?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
07.04.2016 в 13:44:53
S_D_V написал: Или может есть обходные варианты?
Ставить так, угол нивелировать клиньями.
S_D_V написал: Чтобы установщикам дверей в последствии было удобнее ставить двери.
Не забудьте заложить в конструкцию закладной брус. Или ещё лучше отказаться от метало каркаса и выполнить каркас из бруса - жёсткость будет выше.
зы Брус можно отстрогать-отпилить в угол
EGOR22
EGOR22
Барнаул
08.04.2016 в 19:43:21
WEREG написал: Или ещё лучше отказаться от метало каркаса и выполнить каркас из бруса - жёсткость будет выше. зы Брус можно отстрогать-отпилить в угол
Тоже за брусок. Только сухой и ровный. И использовать пену как доп. крепёж.
Marozoff
Marozoff
Муром
07.05.2016 в 23:30:17
бегло прочитал тему, хочу уточнить по итогам понимания прочитанного - имеется проём в гипсолитовой стене, который нужно расширить миллиметров на 20 - я так понял расширять нужно на 20мм+толщина двух слоёв фанеры (по слою на каждую сторону для укрепления проёма)?
Mixel
Mixel
08.05.2016 в 09:59:17
Marozoff, гипс хорошо держит любой крепёж. Зачем его усиливать?
Marozoff
Marozoff
Муром
09.05.2016 в 17:51:33
Mixel написал: гипс хорошо держит любой крепёж.
ну, если в гипсолитовую стену вбить гвоздь (например) чтоб что-нибудь на него повесить или чего-нить к стене прикрепить
  • то проблемы не будет, а вот если тоже самое сделать (вбить гвоздь) в торец гипсолитовой стены (в дверном проёме) то высока вероятность того, что из стены от этого отвалится кусок...
от саморезов, кстати, тоже наблюдал такой эффект((( но тогда возникает ещё один вопрос - как тогда это "усиление" фанерное в проём крепить, чтоб проём не покрошился? )))
бракодел
бракодел
Ярославль
09.05.2016 в 17:58:25
Marozoff написал: а вот если тоже самое сделать (вбить гвоздь) в торец гипсолитовой стены (в дверном проёме) то высока вероятность того, что из стены от этого отвалится кусок...
вбивать гвозди - это жестоко... можно засверлиться ,поставить дюбель и все будет просто замечательно
Marozoff
Marozoff
Муром
09.05.2016 в 18:03:05
бракодел, иллюстрация с гвоздями - это из прошлого века от строителей привет, а вот дюбель с саморезом покрошит эту стену не хуже проиллюстрированного - проверено на практике - я у тёщи к торцу подобной стены деревянную рейку крепил - 3 из 5 саморезов с дюпелями дали такой-же эффект, что и гвоздь на фото (саморез распирает дюпель и стена крошится!) я ваапчето планировал фанеру без дюпелей саморезить... или ну её нафиг фанеру - не нужна она мне здесь?
