ZaSKaR
ZaSKaR
18.11.2019 в 21:19:05
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, если отбортовки 4 см по бокам от двери, а сам проем 77 см, это 70е полотно плюс запил наличиников? Если запил, то существуют может готовые узкие? белые. Или 600е плотно, но думается очень узкое, да и две двери рядом... может смотреть не очень
ZaSKaR
ZaSKaR
18.11.2019 в 21:20:32
И еще, застрйощки оштукатурил проемы. Штукатурка держится не очень, частично сбил, но в итоге второй проем становится 82 см, как понимаю лучше заузить, чем заузить? опять оштукатурить? гипрок наклеить и саморезами подтянуть? Плитка уже уложена. Туалет 77 см, ванная 80. Минус по 1 см штукатурки в проеме.
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
18.11.2019 в 22:10:53
ZaSKaR написал: Добрый день!
ZaSKaR, вертикаль пробейте - если все ровно то теоретически да - вы проходите с 1.5 см щелью под запенку наличник 7 см -по месту решать - может и придется пройти
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
18.11.2019 в 22:12:27
ZaSKaR написал: Туалет 77 см, ванная 80. Минус по 1 см штукатурки в проеме.
и там и там 70 полотно будет просто на 80 - щели под пену будут большие по 3 см примерно - это многовато надо делать упоры
ZaSKaR
ZaSKaR
18.11.2019 в 22:27:39
там где 80 буду наращивать проем с одной стороны, ибо блок выключателей надо впихнуть между дверьми.
Вычитал тут в мануалах волховца, что если ставить двери на компланарном коробе, то получается ширина всей конструкции на 187 мм шире чем полотно+внутренний наличник стоит на на 7,5 мм ближе к центру чем наружный... все правильно я понял из мануалов?
https://volhovec.ru/upload/docs/instruction/2.2.%20%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5.pdf
ZaSKaR
ZaSKaR
18.11.2019 в 22:31:29
fhntv, что за упоры? из чего они делаются?
Могу ли я заузить проем приклейкой листа гипрока и притянув дополнительно его саморезами? или не заморачивается и штукатуркой протянут? сантиметра 3 придется
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
18.11.2019 в 22:45:06
ZaSKaR написал: все правильно я понял из мануалов?
честно - понятия не имею - что мне за вас мануалы волховца изучить что ли ? и проверять как в школе знания ? ;) читайте и понимайте написанное верно
у вас кстати там показано распорные клинья как стоят и толщина погонажа у вас 40 мм наибольшая а наименьшая не нашел какая - может 3 см ? вы не проходите с 70 дверью - это 76.5 -77 минимум по коробу габарит
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
18.11.2019 в 22:47:40
ZaSKaR написал: что за упоры? из чего они делаются? Могу ли я заузить проем приклейкой листа гипрока и притянув дополнительно его саморезами? или не заморачивается и штукатуркой протянут? сантиметра 3 придется
упоры клинья нужны чтобы коробка не схлопнулась под пеной в обратку через энное время упирают каждый угол сбоку и верх и середину погонажа и низ см вашу инструкция там есть картинка, упоры делаются из дерева либо обрезков погонажа , либо из ДСП всего на коробку идет 9 упоров
3 см это предел на сторону при запенке - ничего штукатурить не нужно
ZaSKaR
ZaSKaR
18.11.2019 в 23:54:29
fhntv, со стороны с/у 76 ппо кромке плитки, а сам проем 79
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
19.11.2019 в 00:57:13
ZaSKaR написал: fhntv, со стороны с/у 76 ппо кромке плитки, а сам проем 79
ZaSKaR, если это идеально ровный проем считайте вам повезло но так бывает не всегда... обычно щель клином уходит вверх или вниз после установки коробки в вертикаль... стрельните лазером - если стояки строго вертикальны - огонь !
у вас по сантиму на запенку - идеал вариант сколько наименьшая толщина погонажа коробки ?
LeonidT
LeonidT
23.01.2020 в 20:53:23
Всем здравствуйте! Имею такую же проблему, как и многие в этой теме. По причине того, что это первый ремонт и не всё мог предусмотреть сразу, дверные проемы были оставлены в том же виде, как и до ремонта, под дверь с полотном 80, но с ровной стеной с одной из сторон.
Всё видно на фото. Однако для нас оказалось принципиальным вопрос симметричных, не обрезанных наличников с каждой стороны. Пусть будет лучше полотно 70, но зато всё будет аккуратно и красиво. Как я понимаю, проем теперь надо заужать.
В связи с этим два вопроса - правильно ли я понимаю, самый эффективный способ - не брус, не короб из ГКЛ, а именно короб из фанеры? Как его лучше сделать, уважаемые мастера, напишите?
И второй вопрос - что сделать с напольным покрытием? в проемах стыкуется плитка и ламинат, можно ли этот короб из фанеры ставить прямо поверх них?
Спасибо заранее за Ваши ответы!
