ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.01.2020 в 22:14:38
LeonidT написал: Всем здравствуйте! Имею такую же проблему, как и многие в этой теме. По причине того, что это первый ремонт и не всё мог предусмотреть сразу, дверные проемы были оставлены в том же виде, как и до ремонта, под дверь с полотном 80, но с ровной стеной с одной из сторон.
Всё видно на фото. Однако для нас оказалось принципиальным вопрос симметричных, не обрезанных наличников с каждой стороны. Пусть будет лучше полотно 70, но зато всё будет аккуратно и красиво. Как я понимаю, проем теперь надо заужать.
В связи с этим два вопроса - правильно ли я понимаю, самый эффективный способ - не брус, не короб из ГКЛ, а именно короб из фанеры? Как его лучше сделать, уважаемые мастера, напишите?
И второй вопрос - что сделать с напольным покрытием? в проемах стыкуется плитка и ламинат, можно ли этот короб из фанеры ставить прямо поверх них?
Спасибо заранее за Ваши ответы!
LeonidT, А откуда информация что из фанеры лучше? Вы считаете что фанера не даст трещин по стыку с углами (примыкание к стене)? Лучше всего узнать у вашего "дверника" (монтажника) какой ширины будет дверь с наличником, и есть-ли возможность нарастить брусом с двух сторон? Иначе придётся наращивать только со стороны примыкания к стене, (ГКЛ; ПГП) шпаклевать, и красить или наклеивать обои...
Мой опыт к Вашим услугам!
vago083050
vago083050
23.01.2020 в 22:15:56
LeonidT, нанимаете квалифицированного монтажника, и он на месте решает Вашу «проблему» легко. Благо здесь дефицита в оных нет.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
24.01.2020 в 00:50:52
vago083050, плюсану, предпочтительнее с выбором дверей определится, всё остальное решаемо.
Solomann
Solomann
Калининград
18.02.2020 в 17:41:27
Друзья, подскажите решение. Не получается вывести проемы в плоскость, не получается словить эти 2-3-5 мм, все время где-то вылезает неровность. Вопросы:
1) Какой перепад считается допустимым и, соответственно, сколько мм можно закрыть за счет гибкости наличника (НЕ телескоп)?
2) Уже стал рассматривать вариант установки как есть и последующего выравнивания проема по коробке. Реально ли в этом случае так изолировать (пленкой, например) коробку чтобы ее не повело от влаги?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.02.2020 в 22:23:10
Solomann, чем пытались вывести эти миллиметры, какая смесмь?
Solomann
Solomann
Калининград
19.02.2020 в 00:11:29
dmitrovski, Akryl Putz Старт-Финиш (ST 10).
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
22.02.2020 в 10:54:20
Solomann написал: 1) Какой перепад считается допустимым и, соответственно, сколько мм можно закрыть за счет гибкости наличника (НЕ телескоп)?
У наличника с обратной стороны есть продух обычно это 2-3, на его глубину можно снивилировать, но опять же не факт что монтажник захочет этим заниматься. Перепад к низу допустим до минус 3 мм, но верх должен быть на отметке ноль по лазеру, если перепад к низу будет в плюс 3 мм, то сооответственно и наличник на эти 3 мм отойдёт от стены. Но самое главное даже не это, а то что бы обе стороны проёма располагались в одной плоскости.
Solomann написал: 2) Уже стал рассматривать вариант установки как есть и последующего выравнивания проема по коробке. Реально ли в этом случае так изолировать (пленкой, например) коробку чтобы ее не повело от влаги?
Нереально!
Solomann
Solomann
Калининград
22.02.2020 в 15:33:30
WEREG, Стороны вроде бы в плоскости, а вот перемычка нет.
Вы так категоричны насчет выравнивания по коробке. Но коробка не контачит со шпаклевкой, да и шпаклевки там совсем совсем мало будет.
AndyMirror
AndyMirror
22.02.2020 в 21:11:09
Solomann написал: Не получается вывести проемы в плоскость, не получается словить эти 2-3-5 мм, все время где-то вылезает неровность
Такое впечатление, что вы их в граните зубилом выбиваете.
Solomann написал: Уже стал рассматривать вариант установки как есть и последующего выравнивания проема по коробке.
Делайте так, если по-другому не умеете.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
26.02.2020 в 17:33:40
Solomann написал: Вы так категоричны насчет выравнивания по коробке.
Двери устанавливают после ВСЕХ мокрых работ, хотите делать иначе, делайте на свой страх и риск.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
26.02.2020 в 18:15:12
Solomann, Может купить профиль стоечный для гипсокартона хороший жесткий(КНАУФ) и из него сделать псевдо дверную коробку, установить по лазеру в плоскость и уже по нему выровнять стену.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
