brottes
brottes
Ульяновск
09.03.2020 в 23:23:25
Всем привет. Назрел вопрос критичен ли перепад толщин стен дверного проёма в 10мм? Коридор и комната выровнены под правило, стенки ровные, но не параллельны друг другу и получился перепад, есть ли выход из положения кроме как наращивать стенку комнаты до равных величин? Т.к. Это ну очень много. А вроде как всё почти готово. Будет ли бросаться в глаза эти 10мм в телескопическом наличнике?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.03.2020 в 23:28:51
brottes, Мне отсюда кажется что не будет ничего заметно, но лучше спросите у монтажника дверей. Ведь вы будете его руками пользоваться а не моими... :flirt
Мой опыт к Вашим услугам!
brottes
brottes
Ульяновск
09.03.2020 в 23:31:06
ИгорьPurnesh, Пока чужие руки в этой квартире не работали :D Да и всё пока на уровне черновых работ. Ведь добор с такой толщиной уже необходим, хз у кого спросить даже, решил тут
cau
cau
Иркутск
10.03.2020 в 03:48:06
brottes, врядли будет заметен перепад. но больше не из-за разницы в сантиметр. а из-за ракурса - с обеих сторон помещения нужно будет специально встать напротив проёма, чтобы разглядеть разницу. плюс, чтобы уменьшить разницу, можно коробку (левую стойку) чуть глубже в проём поставить (на пол сантиметра?). тогда добор (левый) будет чуть длиньше правого (на пол сантиметра?).
brottes
brottes
Ульяновск
15.03.2020 в 23:09:24
cau, Да мне кажется как-нибудь получится обыграть всё это. В комнате обналичка будет в углу, а в коридоре побольше декоративной накидать
bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
20.03.2020 в 13:57:33
Добрый день. Делаю ремонт в своей квартире самостоятельно. Новостройка. Сейчас нахожусь на этапе штукатурки. Не углубляясь в тему установки дверей, хотел бы у вас поинтересоваться: есть ли смысл отделывать торцы дверных проёмов штукатуркой? Стены - газобетон.Сверху проёма две арматурины. На всех проёмах остаётся зазор ~50 мм с каждой стороны (проём 810 мм - полотно 700 и т.п., см. рис.). Я полагаю в будущем запенить эти пространства, которые останутся при установке короба для полотна двери. Поэтому не вижу пока смысла выравнивать в нули торцы проёма. Но опять же, т.к. самоучка, и до установки дверей ещё далеко, могу сильно заблуждаться (полагаю что потом может быть не просто выровнять дверной короб и т.п.?). С одной стороны сделать практически идеальный проём не сложно; но пока не вижу смысла. Подскажите пожалуйста, как сделать лучше, пока я еще нахожусь на этапе черновухи.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
21.03.2020 в 19:27:52
bombs1ght, 908,810,710 чуть многовато, а если двери будут с тонкой коробкой 15-25мм даже излишне. Дверной блок с коробкой толщиной 30мм будет 866, 766, 666мм. Для монтажной пены толщина шва не желательна более 30мм., большой слой может обвалиться при запенивании. Тем более если рука не набита. Высота проемов на данный момент слишком высокая, от чистового пола не должна превышать 2070-2080мм. Иначе рискуете не перекрыть наличником верха проёмов. А что касается торцов проема то их штукатурить не обязательно.
ТГ @kartuz_martuz
AndyMirror
AndyMirror
21.03.2020 в 19:29:44
bombs1ght написал: С одной стороны сделать практически идеальный проём не сложно; но пока не вижу смысла.
Решать вам. Я вот себе сейчас делаю, по идее легче двери будет устанавливать.
bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
24.03.2020 в 11:08:18
eric написал: bombs1ght, 908,810,710 чуть многовато, а если двери будут с тонкой коробкой 15-25мм даже излишне. Дверной блок с коробкой толщиной 30мм будет 866, 766, 666мм. Для монтажной пены толщина шва не желательна более 30мм., большой слой может обвалиться при запенивании. Тем более если рука не набита. Высота проемов на данный момент слишком высокая, от чистового пола не должна превышать 2070-2080мм. Иначе рискуете не перекрыть наличником верха проёмов. А что касается торцов проема то их штукатурить не обязательно.
eric, как проще всего подогнать под эти размеры мои проёмы? все таки штукатурка?
eric
eric
24.03.2020 в 12:00:53
bombs1ght, Можно заузить и опустить проём с помощью полосок гипсокартона. Склеить на ЖГ необходимое количество слоёв и закрепив дополнительно в 3-4 местах к торцам проема
ТГ @kartuz_martuz
Sasha))
Sasha))
Севастополь
16.04.2020 в 11:20:33
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Есть дверной проем, который начинается прямо от угла (в углу колона обшитая застройщиком гипсокатоном, сказали срезать его нельзя). Мастера по дверям сказали, что можно оставить и так, просто наличник с одной стороны развернут. Но красивее и удобнее будет если будет отбортовка. Вопрос – чем ее можно сделать. Пока советовали брус и газобетон. Но к брусу доверия нет, а газобетон не понятно будет ли держать всю эту конструкцию. И, например, дверной проем на кухне 95 см. То есть для 80-ки его надо сужать хотя бы до 90 см. Как я понимаю штукатуркой это сделать нельзя. Тогда лучше чем?
