SERGEI50
SERGEI50
20.01.2015 в 17:09:06
Мойка из искусственого камня! Скажите надо ли эту шайбу резиновую подкладывать под смеситель? Хотя внизу смесителя уже есть колечко резиновое в пазу! Одевал эту резинку под гайку пытался закрутить резинка впивается в мойку и гайку закрутить хорошо не реально! Смеситель поворотный я делаю по центру гусак и регулировку воды при закручивании все сбивается как бы я не давил низ смесителя на мойку! Как закрутить чтоб поворот гусака не сбивался и все ровно стояло?Плюс ко всему зачем эта белая пластмаска со скотчем двусторонним со одной стороны преклеена ( для тонких металлических моек?) Инструкции к смесителю не было! Смеситель damixa Clover 600470064
POMOR
POMOR
20.01.2015 в 17:50:32
У меня примерно так же. Надоело прокручивание смесителя при случайном нажатии руками. Пришлось силиконовым герметиком промазать около круглой резинки - в пазу которая.
Славик64
Славик64
Дигора
20.01.2015 в 23:18:32
SERGEI50 написал : Скажите надо ли эту шайбу резиновую подкладывать под смеситель? Хотя внизу смесителя уже есть колечко резиновое в пазу!
Нет, не надо. Но если колечко и дыра в мойке почти одинакового диаметра(!), то приходится
SERGEI50 написал : шайбу резиновую подкладывать под смеситель
10-40-99@mail.ru
SERGEI50
SERGEI50
21.01.2015 в 04:40:02
Славик64 написал : Нет, не надо. Но если колечко и дыра в мойке почти одинакового диаметра(!), то приходится
Ее в комплект кладут именно для таких случаев что если дырка в мойке больше чем диаметр того колечка что в пазу стоит? Больше она ни куда не крепится?
Славик64
Славик64
Дигора
21.01.2015 в 08:46:17
SERGEI50 написал : Ее в комплект кладут именно для таких случаев что если дырка в мойке больше чем диаметр того колечка что в пазу стоит?
Думаю нет. Эстетики не будет.
SERGEI50 написал : Больше она ни куда не крепится?
По идее, думаю, она для низа, раковины.
SERGEI50 написал : при закручивании все сбивается
Бывает.
10-40-99@mail.ru
Makarone
Makarone
21.01.2015 в 13:10:41
SERGEI50 написал : Мойка из искусственого камня! Скажите надо ли эту шайбу резиновую подкладывать под смеситель?
резиновая шайба первой одевается с на ногу ("трубку с резьбой") установленного смесителя только со стороны подключения, потом прикручиваете пластиковый стакан. ps смутное ощущение, что пропущена стальная шайба, впрочем это же damixa.
SERGEI50 написал : Хотя внизу смесителя уже есть колечко резиновое в пазу!
это герметизирующее колечко, оно опирается на материал столешницы. отверстие в столешнице должно быть чуть больше диаметра ноги.
SERGEI50 написал : Одевал эту резинку под гайку пытался закрутить резинка впивается в мойку и гайку закрутить хорошо не реально!
рукой крутите?
SERGEI50 написал : Смеситель поворотный я делаю по центру гусак и регулировку воды при закручивании все сбивается как бы я не давил низ смесителя на мойку! Как закрутить чтоб поворот гусака не сбивался и все ровно стояло?
для начала - нужно выставить смеситель на мойке. ориентируйтесь не на излив (он вращается без ограничения), а на ручку, её ход ограничен 90 градусами. при закручивании выставленного смесителя отведите ручку в крайнее левое положение и прикручивайте пластиковый стакан.
SERGEI50 написал : Плюс ко всему зачем эта белая пластмаска со скотчем двусторонним со одной стороны преклеена ( для тонких металлических моек?) Инструкции к смесителю не было! Смеситель damixa Clover 600470064
для стальных моек, всё верно ) установка похожа на оную для фокуса E от hansgrohe, пара картинок, может помогут:
по номеру вашего смесителя бьётся странная картинка )
SERGEI50
SERGEI50
21.01.2015 в 14:12:52
Makarone написал : резиновая шайба первой одевается с на ногу ("трубку с резьбой") установленного смесителя только со стороны подключения, потом прикручиваете пластиковый стакан. ps смутное ощущение, что пропущена стальная шайба, впрочем это же damixa.
рукой крутите?
Да закручиваю руками и у меня тоже такое ощущение что после резинового кольца должно быть стальное в этом случае закрутилось бы без проблем а то этот стакан который с гайкой только шоркает кольцо резиновое а закрутится не хочет как положено! Значит точно под колечком низа смесителя не должно быть этого резинового кольца? Приклеил пластмаску со скотчем пробовал прикрутить на нее стакан- гайку вроде нормально все но даже при хорошем прижатии у смесителя на мойке есть небольшой ход видимо из за того что то колечко в пазу сильно узкое это резиновое кольцо так и напрашивается туда его подложить чтоб смеситель уверенней стоял на мойке!
PS. Колечко кстати то что в пазу посадил на жидкие гвозди а то вобще не реально стакан-гайку закрутить система поворотная прокручивается вся, даже когда давлю достаточно сильно вниз за основание смесителя когда накручиваю гайку
Makarone
Makarone
21.01.2015 в 14:55:40
SERGEI50 написал : Да закручиваю руками и у меня тоже такое ощущение что после резинового кольца должно быть стальное в этом случае закрутилось бы без проблем а то этот стакан который с гайкой только шоркает кольцо резиновое а закрутится не хочет как положено! Значит точно под колечком низа смесителя не должно быть этого резинового кольца?
точно.
SERGEI50 написал : Приклеил пластмаску со скотчем пробовал прикрутить на нее стакан- гайку вроде нормально все но даже при хорошем прижатии у смесителя на мойке есть небольшой ход видимо из за того что то колечко в пазу сильно узкое это резиновое кольцо так и напрашивается туда его подложить чтоб смеситель уверенней стоял на мойке!
дрейфа быть не должно. если имеет место быть, то отверстие в мойке значительно больше диаметра ноги.
SERGEI50 написал : PS. Колечко кстати то что в пазу посадил на жидкие гвозди а то вобще не реально стакан-гайку закрутить система поворотная прокручивается вся, даже когда давлю достаточно сильно вниз за основание смесителя когда накручиваю гайку
держать нужно за ручку. все остальное - прокручивается.
marat-saf
marat-saf
18.09.2017 в 17:14:24
Добрый день! Столкнулся с той же проблемой, прокручивает смеситель... Так толком и не понял, как корректно установить. Нужна ли шайба белая, если мойка каменная? Влияет ли она, на что-то, если ее все равно поставить? Кто может подсказать?)
Сергей2017zzzxxx
Сергей2017zzzxxx
05.11.2017 в 07:26:33
Делюсь личным опытом! Мойка металлическая штампованная, но хорошего качества. В инструкции на оф.сайте сказано http://www.damixa.ru/p/1757/Clover/Смеситель-для-кухни - если толщина мойки в месте установки крана до 23 мм, то нужно ставить пластиковую "головку" которая с двухсторонним скотчем. А если толщина более 23 мм, то без нее. Поставил так: сверху только кран со стандартным резиновым уплотнительным колечком, снизу пластиковая головка на скотче и сразу пластиковая гайка. В первый раз поставил между "головкой" и гайкой резиновую прокладку (из комплекта), но кран сверху с ней играет и затянуть ровно нереально (перекосило кран вперед). Что бы гусак стоял в нужном положении закручивал так - снял мойку и положил на два стула; гусак до упора повернул в противоположную сторону закручивания (выбрал ту зону на мойке, до которой гусак должен поворачиваться)! а сам флажок крана оставил по центру (положение "закрыт"). Таким образом получился упор. И одной рукой держал за гусак, а другой крутил гайку. Когда гайку зажал, вернул гусак в центр. Все отлично! Без герметика.
