Gennady
Gennady
09.11.2006 в 20:38:34
2stroybat
Более качественные химдобавки - гарантированное качество от западных концернов. В России нет стабильного качества - лаборатории на входящем контроле запариваются подгонять формулы под то, что пришлют русские химкомбинаты. Тот же цемент - марка 500 нужна, а придёт марка 350. ругаться бесполезно, как говориться не хочешь - не ешь. Другие возьмут.
Про гипс - в России он исключительно карьерной добычи. Соответственно залегание пластов тоже разное - сверху более прочный, в середине рыхлый, различные инородные включения - одна партия с кварцевым песком, другая с базальтовым гравием. На западе нет таких проблем - гипс в 90% случаев добывается химически - как отходы от электростанций. Поэтому идёт стабильный химсостав без инородных включений. Поэтому фракция, наполнение, химдобавки и итоговое качество - лучше и стабильнее.
650,651,651л - делает КНАУФ польский. Поэтому более качественно, но доступно в России. Но дороже - транспорт, растаможка. Соответственно КНАУФу польскому рассыпаем мы в их мешки цементные смеси (Флизенклеберы всякие т прочее) - это нормальное явление, взаимное повышение ассортимента. Но так как конечный потребитель не ценит качество смеси и стонет на то, что русский КНАУФ дешевле, поэтому и берут этот русски ацтой, а уровень продаж сделанного на западе материала очен низкий.
Gennady
Gennady
09.11.2006 в 20:44:22
Я не слышал чтобы МАКСИТ что-то делал на основе ГИПСа. У х тоже цементно-известковая линейка материалов + ещё глиняная есть (для печей)
Вообще я себе на объекты беру KREISEL 010, 110L и 510. У меня при штукатурке получается по цене на 30% дешевле выходит материал, чем вы РОТБАНДОМ (!!!) и не надо людям загонятся, что гипс через 1,5 часа встанет. Спокойно сделали, а назавтра спокойно замыли все стены. Клеить обои сразу можно без шпаклёвки как всё просохнет (заметьте ещё сколько экономии!) если надо не высококачественную покраску - тоже не шпаклюется... если нужно исключительное качество покраски, то KREISEL WEISS Spachtemasse (или аналог VETONIT/MAXIT LR+ но чуть дороже) в два тоненьких слоя помогут решить вопрос. На моих объектах гипса практически НЕТ нигде.
Gennady
Gennady
09.11.2006 в 20:49:39
2stroybat
если есть гипсокартон, то швы заделываем французским SEMIN CE-86 - исключительная вещь!!! Стоит около 1000 р /25 кг. Итого в комплексном сравнении цена у меня получается примерно такая же как у всякх дешёвок-самостройщиков (комбинируя дорогие материалы с ювелирным профессионализмом рабочих, делающих к примеру стяжку в идеал ровной чисто из песка и цемента), но качество в РАЗЫ лучше - не стыдно ни за миллиметр. Поэтому сижу и издеваюсь над дядя-Васями-соседами-строителями дач.
левша
левша
Казань
09.11.2006 в 21:21:03
Ротгипс дешевле.
Gennady
Gennady
09.11.2006 в 21:47:54
2левша
а Алебастр с клеем КМЦ ещё дешевле!
кто найдёт ещё дешевле?
любители дешёвки, аууууу!
левша
левша
Казань
09.11.2006 в 22:58:41
Ротбанд давно в России это классика и бренд. Переплачиваем за имя? ;)
Andrew_030
Andrew_030
Казань
10.11.2006 в 15:32:14
Юнис Теплон - хорошая штукатурка, но или ее подделывают, или они сами что-то химичат. Пишу так сказать по собственному опыту.
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
10.11.2006 в 16:44:58
Работал Теплоном - после Ротбанда не понравилось. Липкий он какой-то. К инструменту в основном. А экономия (190 по сравнению с Ротбандом (250-Баскунчакский и 230 Красногорский)) - кажущаяся. Теплон берёт меньше воды и соответственно меньше выход готовой смеси. С учетом расходов на транспортировку вся экономия сводится к нулю.
skigs
skigs
10.11.2006 в 18:40:33
Я, правда, давно уж сам не штукатурю (но "работал" в своё время этим материалом), но шесть лет применяю PLASTER http://rusean.ru/prod4.htm С учетом цены - нет претензий.
11.11.2006 в 14:57:53
Подскажите, пожалуйста, чем надо штукатурить стены(бетон и штукатурка) под обои. Обязательно ли использовать финишную гипсовую во влажных помещениях или можно без нее? Первый в жизни ремонт, по-этому сложновато разобраться. Обои будут краситься водо-эмульсионкой моющейся текс.
stroybat
stroybat
Вильнюс
11.11.2006 в 17:43:18
GENNADY-на потолки(бетонные панели) тоже цементные смеси?(если можно подробнее процесс)-надо в гараж.до шпаклёвки долго выдерживать-сушить?у максита-ip28(если не ошибаюсь)делали один потолок(100м.кв.),понравился белый цвет.semina-нет,унифлот,силойте.хотим попробовать садолин медиум,готовую шпаклёвку для швов гкл,не работали?
