Gennady
Gennady
11.11.2006 в 22:32:51
2stroybat
там где есть влага, гараж как раз этот случай, там лучше только цементные, а если есть перепады влажности и температуры - ещё и эластичные. для грубого выравнивания и шпатлевания по бетону и штукатурке отлично идут любые плиточные эластичные клеи, если слой выравнивания до 5 мм. На швы между плитами делайте армировку фасадной щелочестойкой сеткой (никаких серпянок! их цемент разъедает)
Вы для швов ГКЛ называете Силоит, Унифлот? Потому как это гипсовые смеси - ведь условия использования их аналогична условиям использования ГКЛ. С моей точки зрения оценка по каxеству, удобству по 5 баллам:
Кнауф Фюгенфюллер - 1 Унифлот - не работали Ветонит (Максит) Гипрок Силоит - 4 Semin Ce 86 - 5+ ! Kreisel 601 - 3 у Scanmix есть тоже типа Силоит - это вобще полный аналог Ветонита (Максита) - когда-то это была единая фирма ОПТИРОК, но акционеры разбежались и создали два разных бренда с абсолютно одинаковым качеством.
За сим в этом сегменте мы выбрали смеси Ветонит, Семин, Крайзель и больше не эксперементируем:)))
у максита-ip28 - эт я не заю что такое. не знакомо.
Вернёмся к цементным смесям - в гараже ведь влажность высокая - там один-два дня надо дать так постоять, а затем же начать просушивать - хотя бы тепловентилятором.
В принципе выравнивать цеметными смесями можно и не дожидаясь полной сушки - главное сутки постоять и чтобы растворы схватились нормально. Но перед дальнейшей отделкой - грунт, краска и прочее обязательно надо хорошо просушить - если нет влагомера (влажность хотя бы до 20%) , то на глаз - благородный светлосерый цементный цвет без пятен. Только сильной сушкой не увлекайтесь - просыхает верхний слой, а нижний сырой, что тоже плохо. лучше небольшая мощность отопителя, но длительнее сушка. (примерно 200 Вт на кв.м площади).
Gennady
Gennady
11.11.2006 в 22:37:39
2stroybat
Садолином шпатлёвкой готовой работали :) Хорошая штука! Она на основе акрила + доломитная крошка. Отличная адгезия и эластичность. минус - боится, как и всё акриловое температуры меньше +5 - сча холодно - транспорт, хранение... риск! А так если тепло, внутри - вещь хорошая. Кстати, обратите внмание и на шпатлёвку КРАЙЗЕЛЬ - Литве она очень популярна - позвоните и узнайте что могут порекомендовать специалсты из техотдела Крайзель-Вильнюс координаты www.kreisel.lt Да и еси будете звонить - тисните сюда все рекомендации :)) Мне самому интересно, что вам наговорят:)) Не говорю, что ерунды, нет, конечно, просто интерес, как их коллеги:)
Gennady
Gennady
11.11.2006 в 22:40:35
Да, про серый цвет, быают смеси и на основе белого цемента, типа ВЕТОНИТ VH белый, тот же КРАЙЗЕЛЬ Weis spachtelmasse... чтобы никто не цеплялся - объяснил:)
stroybat
stroybat
Вильнюс
12.11.2006 в 21:33:04
спасибо GENNADY.kreisel один из первых на фасады.внутри кнауф,ветонит(гипсовая штукатурка на maxit.ru-только названия меняются?!).уточните пожалуйста-выравнивание потолков до 2-3- 5см в сухих помещениях цементными смесями?510L?какие плюсы и минусы по сравнению с гипсом(раз вы его не используете)? kreisel.lt пока буксует,надо будет приедем в офис.и ещё вопрос по качеству штукатурных работ-ваше мнение о cadensia.ru и здесь был большой разговор летом?
Gennady
Gennady
13.11.2006 в 03:23:54
stroybat написал : спасибо GENNADY.kreisel один из первых на фасады.внутри кнауф,ветонит(гипсовая штукатурка на maxit.ru-только названия меняются?!).уточните пожалуйста-выравнивание потолков до 2-3- 5см в сухих помещениях цементными смесями?510L?какие плюсы и минусы по сравнению с гипсом(раз вы его не используете)? kreisel.lt пока буксует,надо будет приедем в офис.и ещё вопрос по качеству штукатурных работ-ваше мнение о cadensia.ru и здесь был большой разговор летом?
Да можно 510 потолки выровнять Хотя это машинная смесь, но для ручного нанесени она пойдёт - только работа с ней специфична - мажется как обычный РОТБАНД, но потом на следующий день замывается губчатой резиновой тёркой - не шлифуется. Белого цвета. Для хорошего качества под покраску нужно будет немного ещё тоненько шпатленуть чем-нить финишным. С гипсом работать тяжелее, он быстро схватывается, впоследствии боится сырости, у него адгезия значительно меньше, чем у цементно-известковых смесей и (штукатурный) не достаточно эластичен - вот основные причины "нелюбви".
По КАДЕНСИИ - не изучал их, но разговор помню. Помню, что цены тоже ломовые (с моей точки зрения). Качество - судя по фоткам вполне нормальное - никаких супертехнологий и умений. Просто именно так все должны работать. Но пока такой уровень работы выдают за редкий эксклюзив. Если к ним за такие расценки встают заказчики в очередь - молодцы.
_torero
_torero
Казань
14.11.2006 в 14:19:16
Использовал при ремонте своей квартиры юнис теплон белый. кнауфом ротбандом не работал. сравнить не могу. но к юнису претензий нет, неудобств при работе не доставил: ложился, ровнялся и схватывался как я и хотел. стоит у нас он 250 р. за 30 кг немного дешевле ротбанда и уж никак не 150 р.
