08.11.2006 в 19:44:50
Приветствую всех любителей и "профи" на этом форуме.
Прошу строго не судить, поручить дело "мужчине", а также заплатить деньги и "спать спокойно" не советовать... В меру своих сил и способностей я прочитала большое количество тем на этом форуме и убедилась, что даже у профессионалов методы работы и способы решения проблем "электрификации" различны. Поскольку на предыдущем опыте ремонта своей квартиры, я уже прошла через ворох электрических проблем, мне не хочется в этот раз пускать дело на самотек...
Теперь по сути: есть "голая новостройка" с щитком в квартире, счетчиком на прощадке, типовой разводкой только на бумаге... Требуется: до начала строительных работ провести всю разводку по квартире электричества, интернета, телефона, антенны телевидения и радио, а также провод для домофона будущего. Причем желательно обеспечить не только текущие потребности, но и некоторый запас "на вырост". Требуются конткретные рекомендации по следующим вопросам:
  1. Телевизионная антенна из подъезда в квартиру идет одним проводом, далее ее надо развести на 4 точки (1 текущая + 3 "на вырост"). Слышала и читала на этом форуме, что лучше это делат через "активный" разветвитель с усилителем сигнала. Если так, то где устанавливать этот разветвитель? Хотела в электрощитке... но там возможны помехи скорее всего... Или делать под этот краб отдельную разветвительную коробку возле одной из точек выхода? Можно ли его замуровывать, как его запитывать?
  2. Радиоантенна. Розетки для телеантенны продаются сразу с гнездом для радиоантенны. От этого гнезда какой должен идти провод и куда?
  3. Телефонная проводка. Какой лучше взять провод? Продают 2-х и 4-х жильные. На что это влияет? Какова конфигурация телефонной разводки по квартире - звезда, последовательная шина или кольцо?
  4. Интернет. Для возможности в дальнейшем подключения интернета не зависимо от телефона, какой провод и в какой конфигурации надо проложить по квартире? Желательно, чтобы потом он мог использоваться и для локальной сети внутри квартиры.
  5. Акустические разводка. Какой провод надо купить и разложить, чтобы при установке возможного будущего домашнего кинотеатра, можно было подключить колонки на правильных точках? Точки уже определены.
  6. Домофон. В настоящее время в доме устанавливают трубки радиодомофона. Хочется опять же заложиться "на вырост". Какие провода надо заложить сейчас, чтобы по ним работал радиодомофон, а потом при необходимости можно было подключить видеодомофон без расковыривания стен???
  7. Электрика. Пользуясь добротой форумян, прошу их посмотреть вложенную схему. Она жизнеспособна? Выделенные синим цветом УЗО и автомат еще не куплены... Может Вы посоветуете по другому скомпоновать существующее оборудование и докупить новое?
С уважением...
vitaly.M
vitaly.M
08.11.2006 в 20:22:49
номинальный ток УЗО должен быть на ступень выше номинала автомата. розетки 16 А, значит и автомат на них - тоже 16 А. если выключатели света 10-амперные - то и автомат надо на свет ставить 10 А. последовательно 2 УЗО на 63 А - не логично. взглянул только мельком. думаю, еще замечаний накидают. Домашняя сеть http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/140-141%20ElectroSxema%20-2.pdf
Nicholaj
Nicholaj
08.11.2006 в 22:56:48
Для 1,3 и 4 надо при входе предусмотреть место для небольшого шкафчика с электрическими розетками на 220. По размеру надо предусмотреть место для антенного разветвителя и хаба для локальной сети + место для кабельного модема для интернета и wi-fi роутера, если надумаете дома сделать беспроводную сеть и немного места на будущее. Надо так же предусмотреть установку нескольких розеток в этом шкафчике, т.к. каждое активное оборудование требует подключение к 220в и часто через трансформатор.
  1. Телевизионную антенну лучше завести в шкафчик и там уже разводить по комнатам.
  2. Телефонная проводка. По принципу звезда. главная точка - это шкафчик. Провод - лучше использовать витую пару категории 5е, ей же и провести компьютерную сеть. В ней 4 пары или 8 проводов. для просто телефонии используется 2 жилы . Если со временем захотите перенести виднодомофон (не охота будет бегать к двери, а охота поставить экран рядом с креслом), то вам может потребоваться 4-8 жилы, т.к. часть чать жил задействуется для питания.
  3. Интернет. Кабель прокладывается по схеме звезда. Используется витая пара категирии 5е. Центр здезды - шкафчик. Можно сразу купить wi-fi роутер: в нем есть встроенный хаб для проводной и беспроводной сети, на первое время беспроводную сеть можно отключить. При подключение к инетрнету в этот шкафчик устанавливается модем и подключается к этому же роутеру. в этом случае все компы из локальной сети смогут выходит в интернет. Чтобы не пустать провода пункта 3 и 4, можно купить цветную витую пару. Один цвет под интернет, а другой цвет под телефон - так и рабочим будет проше.
  4. Акустика. Надо определить примерное место где будет стоять усилитель и от этого места прокладывать. Прокладывать эти провода лучше в отдельной трубе + на будущее в нее засунуть кусок проволоки/веревки в случае перетяжки проводов. Какой использовать кабель - зависит от качества кинотеатра. Если Hi-End, то безкислородную медь с большим сечением. Если обычный или дешевый hi-fi (усилитель стоит до 1000$, пара колонок до 500$ и саб дешевле 100$), то пойдут обычные провода с рынка. На качестве звука это влиять не будет. Да и дисков, которые покажут всю крутость аппаратуры в России трудно найти, а если найдешь, то стоят они от 40$/диск.
lev125
lev125
09.11.2006 в 00:21:00
gammi написал : а также заплатить деньги и "спать спокойно" не советовать...
Не ошибается только тот, кто ничего не делает! Будут проблемы с электрикой, звоните.
Medtech
Medtech
09.11.2006 в 00:32:45
Добрый Час! По поводу инета и слаботочки: Для квартиры многовато.. но..
  1. правильней и легче развести всё звездой собрав воедино в Вашей ситуации в любом удобном месте, там поставить слаботочный щиток.. туда соответственно свич, если хочется и сеть квартирную и потом устройства на вырост для умного дома пристраивать , холодильники, телевизоры по TCP/IP,там же и телефонию и соответственно микро АТС но мне кажется что не будете вы этого делать, а купите трубки стандарта DEKT, для инета поставите Wi-Fi и откажетесь от проводов.
  2. Всё проще и качественне разводить витой парой UTP 4 пары примерно http://sonet.ru/catalog/1971 , на интернет по выделенной линии 100 Мбт идёт 2 пары и 2 пары свободны, используют для телефонии и слаботочки или инета по телефону, если не очень напряжно то лучше по 2 кабеля 4 пары в блок розеток, тогда можно и коммутировать , но это для продвинутых. Обычно достаточно 1- го 4х парного кабеля на телефон, интернет.
  3. Там же и усилительно-коммутационное устройство поставить для теле-радио-приёма.Только определитесь нужны ли розетки на FM, и откуда будет браться исходный радиосигнал или у вас там на доме головная станция всё раздаёт? Не забудьте что скоро переход на ТВЧ и соответственно цифровое телевидение, будете ли использовать спутниковое телевидение, там соответственно и розетки чуть другие нужны, можно сразу закладывать розетки для спутникового вместо обычных ТВ.Соответственно кабель экранированный коаксиальный SAT, RG6 http://sonet.ru/catalog/2099 всё различие только в потерях на метр на высокой частоте..
  4. По поводу кабелей для аккустики Вам лучше сюда, http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=21440&highlight=%F1%EB%E0%E1%EE%F2%EE%F7%EA%E0 чтоб не разводить флейм
Куда правда всё поставить ? много получается, надо ведь ещё раскоммутировать, пометить, свич или роутер на инет, усилитель-разветвитель ТВ, микро АТС или базу DEKT телефонии, 220 для питания активного оборудования, и ещё довести до этого места всё что можно завести из вашего слаботочного стояка, коаксиальные: ТВ кабель, кабель под видео, под спутник,3ш.т..
пару 4х парных кабелей, а то вдруг вам поставят счетчики воды с дистанционным съемом показаний, там как раз пройдёт инет, телефон, домофон, счётчики?может и сигнализация на местный пульт охраны, пожарная сигнализация? И куда Вы всё это уберёте? Посмотрите, посчитайте что Вам необходимо, что не очень, на всякий случай закладывать это когда ещё и стяжки нет , тогда можно..
по поводу слаботочки : http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=9869&highlight=%F1%EB%E0%E1%EE%F2%EE%F7%ED%FB%E5
Удачи и не переделывать.. Сергей.
09.11.2006 в 08:17:57
vitaly.M написал : номинальный ток УЗО должен быть на ступень выше номинала автомата. розетки 16 А, значит и автомат на них - тоже 16 А. если выключатели света 10-амперные - то и автомат надо на свет ставить 10 А. последовательно 2 УЗО на 63 А - не логично. взглянул только мельком. думаю, еще замечаний накидают. Домашняя сеть http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/140-141%20ElectroSxema%20-2.pdf
На всю квартиру хватит одного УЗО 63А на 30мА. На плиту автомат 32А (провод не менее 4мм2),
остальное через автоматы на 16А. (провод не менее 1.5мм2) И помните автомат защищает провод, а не розетки и выключатели. Максимальную селективность получите используя на входе плавкие
вставки соответствующего номинала.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2006 в 09:17:39
gammi написал : Она жизнеспособна?
Проект для сдачи всё равно заказать придётся - вот и закажите, таких ляпов там не будет.
09.11.2006 в 12:44:22
[QUOTE=vitaly.M]последовательно 2 УЗО на 63 А - не логично. взглянул только мельком. думаю, еще замечаний накидают.
Посмотрела статью по ссылке - там тот же вариант ( с двумя последовательными УЗО на 63 :(... )
Вопрос: в схеме в статье в щиток входит 16 (!) линий! Для такого количества проводов/гофр надо не штробы делать, а просто стену разбирать! Это действительно так? В моей схеме 8 линий, каждая дожна идти отдельно в квартирный щиток или можно их попарно сводить в распред.коробке и более толстым проводом вести в щиток?
Розетки с заземлением могут вестись последовательно или нет? (в одной из веток форума была полемика на эту тему, но я не поняла - как правильно и безопасно???)
DMC
DMC
09.11.2006 в 12:54:00
2GAMMI
А я как всегда - в каком дурдоме учат картинки в формате текстового процессора постить? :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2006 в 12:54:31
gammi написал : взглянул
А как начиналось... :D> женщина
09.11.2006 в 15:56:57
[QUOTE=Nicholaj]Для 1,3 и 4 надо при входе предусмотреть место для небольшого шкафчика с электрическими розетками на 220.
Спасибо вам за наиболее развернутый ответ. Уточняющие вопросы:
  1. Отдельный шкафчик для телевиз.антенны и интернета. Им может быть распред.щиток рядом с электрическим или он должен быть где-то на расстоянии ( на каком?).
  2. Телефон и интернет. Я уже купила провод (8-ми жильный с доп.экранированием). Его планировала для интернета. Надо ли купить дополнительно на телефон (например 2-х жильный), чтобы поставить розетки в комнатах с гнездом на телефон и интернет одновременно, или интернетным восьмижильным в одной розетке можно ставить гнездо и для телефона и для интернета?
  3. Акустика. Вы правильно определили, у неня не будет "крутых" систем, обычный дом.кинотеатр, но попросив на рынке обычные акустические провода, услышала в ответ - какие??? рабочие мои не в курсе этого, я тоже. Назовите конкретную марку или название, чтобы купить, заложить в гофре в нужные места для последующего использования.
