EvgenZh
EvgenZh
13.11.2006 в 15:13:07
ВТБ! написал : EvgenZh
Формального проекта не будет? Тогда купите как минимум одно УЗО 10мА и одно 30мА. Через УЗО 10мА подключите освещение сан.узлов, балкона, розеточные группы там же, розетку СМ на отдельной линии. Не "вышибает" - хорошо. "Вышибает" - розетку СМ перекидываете на УЗО 30мА.
Проекта нет (узо ставлю пока только на ванную: свет (металл. реечный птолок, 12В галогенки) уже на 10мА УЗО, хочу ставить еще УЗО на СМ. Вот, пока и все УЗО :).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2006 в 15:17:22
EvgenZh
Подключите линию СМ после этого же УЗО. Не будет выбивать - вот и ладушки. Будет - купите ещё одно УЗО на 30мА, заодно и розеточные группы туда перекинете.
13.11.2006 в 15:35:50
Добрый день. Спасибо всем, кто откликнулся. Электрические и слаботочные сети развели в два ящика, один - на входе в квартиру, один в кладовке. По слаботочным сетям мне разложили все в форме звезды, причем для интернета - восьмижильный экранированный провод (витая пара), для телефона - черырехжильный, для телевизора - САТ703. С электричеством - ??? Рабочие делят все на группы, но в одной комнате уже розетки пустили шлейфом, в другой - звездой из коробки все розеточные группы, но внутри одной группы розетки все равно идут последовательно с перемычками между розеток... Здесь все пишут, что это неправильно!!! А мне что делать? Заставлять переделывать? Но у них аргумент - железный ( я уже 15 лет электриком работаю и всегда так делали). Для соединения в распаечных коробках я им купила клемники. Там земля в клемниках разводится или еще как-то по другому? Еще раз выкладываю схему проводки (кроме как в формате Doc делать не умею, прошу простить)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2006 в 15:42:52
gammi написал : Здесь все пишут, что это неправильно!!!
Кто сказал, что неправильно? Зависит от числа розеток в шлейфе и в группе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2006 в 15:46:58
GAMMI
Поставьте входное УЗО 63А/30мА, а на плиту уберите вовсе. Будет мало - замените на 100мА, а это уйдёт на розеточные группы. Диф.автомат на 10мА?
Входной автомат и счётчик в этажном щитке?
13.11.2006 в 16:06:08
ВТБ
Поскольку не умею вставлять цитаты...,то
В 13 сообщении в этой ветке написано, что заземляющий провод должен быть неразрывен... как это сделать при послед.соединении?
Боюсь, что с неразрывный провод с ответвительными скрутками не пройдет, т.к. они уже все нарезали... провода... перемычки... Я правильно поняла вас, что можно разводку по розеткам не переделывать???
Вы предлагаете поставить общее УЗО 63А, но оно вроде стоит и у меня нарисовано...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2006 в 16:14:56
gammi написал : Вы предлагаете поставить общее УЗО 63А, но оно вроде стоит и у меня нарисовано
Не указан его номинал, но из номинала нижестоящего УЗО следует 100-300мА. А я предлагаю 30мА.
При соединении за механизмами розеток предпочтительнее выглядят пружинные клеммники (wago и им подобные). В распредкоробках они же или СИЗ. Проводники рабочего нуля и фазный допустимо шлейфовать непосредственно на механизме. В шлейфе, кажется, не более 4-ёх розеток.
13.11.2006 в 16:16:16
ал99екс Вы очень постарались меня напугать... А зачем? пригласить для работы я Вас не могу (из-за расстояния)... Может по делу что посоветуете?
lev125
lev125
13.11.2006 в 17:13:40
EvgenZh написал : Что ж тогда остается - накупить 10 и 30мА УЗО-ов, и пробовать "чего не вышибет" ?
В Москве вообще-то уже измеряют токи утечки. Вы же на доступном расстоянии, может быть не в мыслях, но по территории точно.
DMC
DMC
13.11.2006 в 17:53:52
2GAMMI
А я опять, о своем, о девичем - в каком дурдоме учат каринки постить в формате текстового процессора? Или это уже клиника? Тогда вызовите электрика и не морочьте людям головы, а за одно на трафике сэкономите.
13.11.2006 в 18:05:21
У меня действительно клиника..., то есть я не умею рисовать картинки в другом формате. И специально для вас извинилась за свое неумение.
По поводу - "вызовите электрика". Именно это я и сделала. То есть проводку мне делает электрик (человек работал на заводе электриком раньше, когда - не знаю). Только мне кажется он ничем типа "УЗО, количество линий, последовательность соединений" не заморачивается... ему потом тут не жить и через полгода, когда начнутся (дай бог, чтобы не было) проблемы - его рядом не будет. Поверьте, мне совсем не доставляет удовольствия мучить глупыми вопросами участников форума, а потом электрика своего, но может хотя бы таким способом я могу предупреждать или минимизировать возможные проблемы в будущем.
