Nicholaj
Nicholaj
09.11.2006 в 17:36:05
2GAMMI
1 Шкафчик для 1,3 и 4 пункта лучше разместить отдельно от электрического шитка, что бы не было помех. Расстояние - как будет удобно. Можно разместить где-то под потолком, что в глаза не бросался. Но не надо его полностью герметизировать, т.к. активное оборудование имеет свойство нагреваться. 2 Телефон лучше вести отдельным кабелем, а не использовать один кабель для интернета и для телефонии. Это возможно, но лучше не делать.
  1. Марку или название аудио кабеля подсказать не могу, т.к. когда прокладывал их по квартире, то взял приемлеммый для себя по цене. Кабель 2 жильный, толщиной 1-2кв.мм. Чем Цвет излоции по желанию
ал99екс
ал99екс
Харьков
12.11.2006 в 16:21:51
На всю квартиру УЗО 30мА
Категорически не стоит! Опасно для жизни!
  1. Начинаются мелкие проблемки в одной из линий.
  2. УЗО оставляет без света всю квартиру.
  3. Поиск и\или устранение связан с трудностями (коробка или провод под плиткой или не получается перетянуть в гофре), некогда, лень, дорого и т.д.
  4. Ремонт по-быстрому сводится к выкидыванию УЗО.
  5. Устранение проблемы откладывается на затяжной потом.
  6. Разводка по квартире такова, что УЗО необходимо. Сейчас оно есть.
  7. Проблемы в сырых помещениях. УЗО уже нет. Проблема ещё не устранена.
  8. Труп в ванной:(.
Ставьте 30мА УЗО на все линии, в крайнем случае - на ванную и кухню, очень желательно - на розетки. В любом случае, оставьте место для будущей установки.> Розетки с заземлением могут вестись последовательно или нет?
Нет. Заземляющую жилу соедините за пределами розетки с отводом к розетке. Провод при этом желательно не раскусывать. В крайнем случае, согните провод кольцом, не разрезая, и зто кольцо зажмите клеммой розетки. > Акустика. обычные акустические провода, - какие???
Синтетическая верёвка в гофре. Когда дойдёт дело до музыки, успеете узнать много нового, тогда и провод купите, не понравится - замените. Если проложите сейчас, на гофре наверняка сэкономите, значит, не сможете менять. > шкафчик для .антенны и интернета. Им может быть распред.щиток рядом с электрическим или он должен быть где-то на расстоянии
Можно и рядом. В нём и телефон поселить можно.
avmal
avmal
12.11.2006 в 18:22:34
ал99екс написал : Нет. Заземляющую жилу соедините за пределами розетки с отводом к розетке. Провод при этом желательно не раскусывать. В крайнем случае, согните провод кольцом, не разрезая, и зто кольцо зажмите клеммой розетки.
Хотелось бы узнать от вас способ соединения заземляющей жилы за пределами розетки без ее разрезания и способ подключения неразрезанного провода к пружинной клемме розетки ...
Wazawai
Wazawai
12.11.2006 в 23:40:28
2avmal - А от меня не хотите узнать? ;Р http://www.techelectro.ru/prod/insulugs/ov/
ал99екс
ал99екс
Харьков
13.11.2006 в 02:01:35
  1. а) расчистить провод,
    б)соорудить скрутку с отводом в)пропаять г)заизолировать.
  1. а) расчистить провод б) соединить с помощью винтовой клеммы.> способ подключения неразрезанного провода к пружинной клемме розетки
    Использовать непружинную клемму.
    Если разрезать провод, то розетка будет работать, как клеммник, а там слишком маленькая конструкция, чтобы получилось качественно и на соединение можно было надеяться. Сооружать же распаечную коробку на каждый блок розеток, не говоря уже о каждой розетке в блоке никто реально не будет. А если это на кухне, то микроволновка + чайник уже способны создать проблемы. Да и другие кухонные приборы прожорливы, а места на кухне мало, всегда что-то мощное будет стоять рядом.
13.11.2006 в 09:12:33
ал99екс написал : На всю квартиру УЗО 30мА Категорически не стоит! Опасно для жизни!
Во загнул !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! мать.
ал99екс написал :
Отключите фазный автомат на данный участок и нет проблемм. Для особо любознательных, проделывал такой опыт - опускал зачищенные провода ноль и защитный ноль в банку с соляно - цементным раствором при отключенной фазе , даже 10мА УЗО не срабатывает.
ал99екс написал :
  1. Поиск и\или устранение связан с трудностями (коробка или провод под плиткой или не получается перетянуть в гофре), некогда, лень, дорого и т.д.
Чет новое в том, что дополнительные УЗО спасают от (коробка или провод под плиткой или не получается перетянуть в гофре)
ал99екс написал :
  1. Ремонт по-быстрому сводится к выкидыванию УЗО.
  2. Устранение проблемы откладывается на затяжной потом.
Может проще автомат фазныый вырубить.
ал99екс написал :
  1. Разводка по квартире такова, что УЗО необходимо. Сейчас оно есть.
  2. Проблемы в сырых помещениях. УЗО уже нет. Проблема ещё не устранена.
  3. Труп в ванной:(.
8 поимеете если у Вас везде будут натолканы 30мА УЗО.
ал99екс написал : Ставьте 30мА УЗО на все линии, в крайнем случае - на ванную и кухню, очень желательно - на розетки.
Еще раз повторю одного УЗО 30мА достаточно, на ванну можно последовательно 10мА.
EvgenZh
EvgenZh
13.11.2006 в 11:05:03
filvik написал : поимеете если у Вас везде будут натолканы 30мА УЗО.
А как же на стиралку - тут в форуме пишут, что 10мА УЗО вышибает при включении. И что занчит "на ванну можно последовательно 10мА" :(?
lev125
lev125
13.11.2006 в 11:33:51
EvgenZh написал : А как же на стиралку - тут в форуме пишут, что 10мА УЗО вышибает при включении
В форуме пишут, что у некоторых и 30мА УЗО вышибает при включении! :D
EvgenZh
EvgenZh
13.11.2006 в 12:08:38
lev125 написал : В форуме пишут, что у некоторых и 30мА УЗО вышибает при включении! :D
Что ж тогда остается - накупить 10 и 30мА УЗО-ов, и пробовать "чего не вышибет" :(?
EvgenZh
EvgenZh
13.11.2006 в 14:08:08
EvgenZh написал : Что ж тогда остается - накупить 10 и 30мА УЗО-ов, и пробовать "чего не вышибет" :(?
И нет ответа??? ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2006 в 14:13:35
EvgenZh
Формального проекта не будет? Тогда купите как минимум одно УЗО 10мА и одно 30мА. Через УЗО 10мА подключите освещение сан.узлов, балкона, розеточные группы там же, розетку СМ на отдельной линии. Не "вышибает" - хорошо. "Вышибает" - розетку СМ перекидываете на УЗО 30мА.
