09.11.2006 в 10:59:00
Хочу заменить гибкую подводку к унитазу на медь или металлопластик. Но проблема в том что штуцер у унитаза пластмассовый (куда подключается гибкая подводка). Как к такому пластмассовому штуцеру прикрутить фитинг? Чем его тогда герметизировать? Лен или фум лента разве подойдет для пластмассы?
Спасибо!
09.11.2006 в 11:55:03
Юнилок вам поможет.:)
Mals
Mals
09.11.2006 в 12:15:31
Гибкий шланг к унитазу я прикрутил вообще без фума или чего-нить еще. Просто уплотнительное резиновое кольцо, правда нештатное, ширина кольца увеличена для надежности.
DMC
DMC
09.11.2006 в 16:04:43
2studenttt1
Замени механизм на металлический.
Пластик очень плохо относится к жестким видам уплотнителей. Резьбу на пластике срезает на раз.
Есть переходники с механизмом крепления как у гибкой подводки(т.е. не уплотнение резьбы, а резиновая уплотнительная шайба) - мама с уплотнительной резинкой, а с другой стороны полдюймовая внешняя резьба. Я себе такой штукой на пластиковый штуцер насоса трубы подводил. Типа вот этого: http://photofile.ru/users/dmc/41487/609894/ левый верхний угол - на выбор.
09.11.2006 в 17:15:05
купи такой механизм.
09.11.2006 в 17:16:30
Dmc Спасибо! То что нужно!
10.11.2006 в 13:13:09
Dmc А какой соединитель Вы имели ввиду? Если можно номер
Вы уверены что там есть уплотнительная резинка? А то я позвонил в структуру говорят нет никакой резинки там...
DMC
DMC
10.11.2006 в 13:31:13
2studenttt1
Может и нет - я показал только форму того, что надо искать. А вот содержимое может быть разным...(внешне они очень похожи) Например свой переходник я приобрел в каком-то поселковом хозмаге, т.к. в Москве ничего подобного не видел - нет спроса, а соответственно и предложения на такие изделия. Кстати, то, что купил я тоже было без резинки - не положено по штату, но место под нее имелось. Была куплена и поставлена. Вобщем "ищущий, да обрящет" :)
