muerto
Химки
29.01.2015 в 22:46:57
Доброго дня Предворительно собрал один из трех сантех шкафов в квартире (не паковал не паял) Потребители: бачок унитаза, душ, гиг душ и раковина Фотки не очень ipad старый уже - но может что получится разглядеть. Хотелось бы услышать мнение профов. Нет ли грубых ошибок (красота и эстетика не обезательна) Старался делать чтоб было удобно и надежно. Делал Мягкой 15 медью старался минимизировать паячные места. Собственно, если будут вопросы- отвечу походу
Может если нужно перефотаю чем нибудь другим:confused:
egal_novice
Лобня
30.01.2015 в 08:58:21
Фильтры удобно будет менять (откручивать колбу, сливать, доставать фильтрующий элемент, закручивать)?
muerto
Химки
30.01.2015 в 09:41:51
Да Надо будет только ключ сделать ( без него покупал)
muerto
Химки
30.01.2015 в 15:00:46
Это все? Я думал больше ошибок наделал... Все таки первый серьезный шкаф
Georgy000
02.02.2015 в 16:00:59
Любопытно, а подскажите, пожалуйста, какие фильтры ставили и вообще какая схема водоснабжения у вас, если не трудно? Мне сейчас строители начинают делать разводку воды, хочу сразу все ньюансы учесть. А судя по Вашим фоткам, Вы многое учли)
POMOR
02.02.2015 в 16:16:23
Главные ошибки - протечки. Но они не сразу всплывают.
muerto
Химки
02.02.2015 в 23:14:39
фильтры фаровские дополнительный понижающий редуктор на бачок (от шума)и потом стоят sl евские нержавеющие колбы По моим соображениям самый бюджетный вариант на расходные картриджи. Схема водоснабжения центральная, подача сверху :confused: Коробку из под них после завтра сфотаю, на рынке обошлись за 1500р - китай наверняка, но в руках повертел - вроде ничего так, масивные, стенки толстые, и что понравилось - простые, без всяких кранов, пружин и т.п.
POMOR написал : Главные ошибки - протечки. Но они не сразу всплывают.
Опресовка покажет, и на сколько я понимаю медь под пайку , если опресовка не выявила течи, то и переживаать нечего. кроме того у меня там сухой виеговский трап и датчик нептуна лежать будут. Я так понял можно паять и паковать? Пора бы уже ко второму шкафу переходить...
muerto
Химки
04.02.2015 в 15:43:31
Вот он
POMOR
04.02.2015 в 16:07:42
ну прямо Акватик - 1 в 1. Снизу есть заглушка?
Mazayac
04.02.2015 в 17:35:43
Колбу левого ФГО развернуть вниз.
muerto
Химки
04.02.2015 в 18:36:20
Заглушек нет, я же говорю простой как 3 копейки
Mazayac написал : Колбу левого ФГО развернуть вниз.
Это да, спасибо, я собираюсь это сделать когда упаковывать буду, сейчас закручен до упора чтоб конструкция держалась на месте а не крутилась
Georgy000
05.02.2015 в 01:28:53
А Вы схемку не рисовали? Если рисовали, не будет так сложно скинуть? А то по фото мне, новичку, сложно разобраться.
muerto
Химки
05.02.2015 в 08:35:35
Нет, не рисовал Брал готовые работы из раздела "было до стало после", что - то сам додумывал. Если будете делать похожее уточните у мастеров можно ли сделать без узла с краном для обратной промывки фаровских фильтров используя для этого замкнутый контур через проточный водонагреватель. Я побоялся так сделать, хотя предпологал что так тоже можно - у редукторов и нагревателя обратных клапанов нет
Mazayac
05.02.2015 в 10:56:39
Т.к. большинство ставит именно накопительные нагреватели, то у них будет ОК и такая промывка не сработает.
muerto
Химки
05.02.2015 в 13:57:35
Mazayac написал : Т.к. большинство ставит именно накопительные нагреватели, то у них будет ОК и такая промывка не сработает.
Факт в том что анологичные схемы с проточным нагревателем, местными гуру были приведены с отдельным байпасом и краном. Вполне возможно из за простоты обслуживания и удобства - открывать надо будет все-таки один кран а не 2, да и проточник после хорошо бы не оставлять под давлением если не используется, слить не сложно, конечно, но лишние действия... На другой чаше весов ухудшение надежности узла посредством увеличения его элементов.
