05.02.2015 в 01:28:53
А Вы схемку не рисовали? Если рисовали, не будет так сложно скинуть? А то по фото мне, новичку, сложно разобраться.
05.02.2015 в 08:35:35
Нет, не рисовал Брал готовые работы из раздела "было до стало после", что - то сам додумывал. Если будете делать похожее уточните у мастеров можно ли сделать без узла с краном для обратной промывки фаровских фильтров используя для этого замкнутый контур через проточный водонагреватель. Я побоялся так сделать, хотя предпологал что так тоже можно - у редукторов и нагревателя обратных клапанов нет
05.02.2015 в 10:56:39
Т.к. большинство ставит именно накопительные нагреватели, то у них будет ОК и такая промывка не сработает.
05.02.2015 в 13:57:35
Mazayac написал : Т.к. большинство ставит именно накопительные нагреватели, то у них будет ОК и такая промывка не сработает.
Факт в том что анологичные схемы с проточным нагревателем, местными гуру были приведены с отдельным байпасом и краном. Вполне возможно из за простоты обслуживания и удобства - открывать надо будет все-таки один кран а не 2, да и проточник после хорошо бы не оставлять под давлением если не используется, слить не сложно, конечно, но лишние действия... На другой чаше весов ухудшение надежности узла посредством увеличения его элементов.
05.02.2015 в 14:27:33
muerto, думаю, местные гуру просто не догадались до этой изящной идеи - вот и всё.
05.02.2015 в 15:02:10
Mazayac написал : muerto, думаю, местные гуру просто не догадались до этой изящной идеи - вот и всё.
Врядли я изобрел велосипед Объединить нержавеющую колбу горячего фильтра со стояком гвс под одним термо чехлом и провести саморегулирующий кабель по горячей линии внутри изолятора вместе с медной трубой до потребителя с возможностью его включения от термостата для уменьшения времени ожидания появления горячей воды после долгого не использования системы - в этом у меня тоже нет самоуверености что я пионер. Просто я плохой поисковик по сайту:o А на самом деле такие вещи здесь давно уже где- то разобраны и расжованы.
14.02.2015 в 17:47:28
Потребители: Унитаз С/М Гиг душ Раковина Ванна Так же как и в первом будет виеговский сухой трап, и сухой сифон для промывки фильтров Хотелось бы услышать мнение мастеров
