Kuznetsov
Kuznetsov
30.01.2015 в 11:56:50
Попали ко мне в руки ПНД фиттинги трех разных производителей: ТПК-Аква (из Леруа), STP (с белой гайкой), Джилекс. Удивило то, что фитинги ТПК и Джилекса не сжимают резиновое кольцо совсем, в полностью затянутом фиттинге кольцо ощутимо болтается пальцем. В то же время фиттинги STP поджимают колечко вполне ощутимо - проверяется наглядно - если снять гайку и посмотреть на толкатель - у STP толкатель упирается в резинку и его бортик не доходит до корпуса как минимум на миллиметр, у фиттингов ТПК и Джилекс толкатель не достает до колечка и ложится бортиком на корпус. Вопрос - это разный подход к вопросу уплотнения или ТПК и Джилекс - просто гов**?
Второй вопрос - как пользоваться вот такой заглушкой для ПНД фиттингов:
http://instrumentale.ru/product/9940-zaglushka/?from=goomc&gclid=CjwKEAiA9KymBRD6g6iOvv2joU0SJAB0vRQyd0xWsPV5CcEURSyHqPifplBaJ__R9YwrTjX7e5G46RoCC1nw_wcB
не понял как и куда ее вставлять даже в родной фиттинг Джилекс, заглушка с надписью "32 мм" по факту имеет диаметр на 2-3 мм больше чем размер трубы где она призвана стоять.
Подскажите кто сведущ:)
ВодоУслуги
ВодоУслуги
30.01.2015 в 14:58:17
наверное вкручивается прямо на трубу.
Kuznetsov
Kuznetsov
30.01.2015 в 15:58:07
внутренняя сторона гладкая, я сначала подумал что вставляется в фиттинг и зажимается, благо там есть вот это ребро жесткости по диаметру, но размер не позволяет собрать фитинг с этой лабудой внутри
box415
box415
02.02.2015 в 17:15:22
  1. Покупал ПНД фитинги, не глядя на производителя. У меня их значительный зоопарк. Врать не буду, белых гаек не было - синие, серые, черные, весьма разнообразной внешней геометрии. Диаметры 32 и 25. Ни разу не было, чтобы были проблемы с герметизацией. По моему опыту народ в большинстве своем не умеет их собирать. Вы знаете, как это делать? Если да - пардон.
  2. Резиновое кольцо, когда натягивается на трубу снаружи, делается несколько толще, чем в свободном состоянии.
  3. Заглушки под обычную сборку выглядят примерно так.
Указанных Вами заглушек никогда не видел, написано - легко устанавливается и снимается. Возможно, используется штатный фитинг-соединитель (две гайки). В одну - трубу, в другую - заглушку. Больше ничего в голову не приходит.
Kuznetsov
Kuznetsov
03.02.2015 в 08:18:33
Спасибо за ответ, я пока ни одного фитинга еще не собрал, но как делать, а точнее что должно получиться - представление имею, буду весной экспериментировать. Для диллетанта, чисто визуально, фитинг STP и на ощупь и визуально смотрится добротнее, однако резиновые кольца у них свершенно одинаковые по размерам, отличается размерами только толкатель. С заглушкой я похоже лохануся, так что пока помыл и дал ребенку поиграть:) установить ее внутрь фитинга мне фантазии не хватило.
box415
box415
03.02.2015 в 13:33:59
Kuznetsov написал : я пока ни одного фитинга еще не собрал, но как делать, а точнее что должно получиться - представление имею, буду весной экспериментировать
А чего там весны ждать? Отрезать кусок трубы 10 см и дома собрать. Скажу честно, сам я не сразу понял, в чем там прикол. Лучше понять все это "на столе", а потом идти в бой. За 10 лет сезонного общения с водопроводом, я видел по крайней мере 5 проблемных водопроводов, полностью собранных без понимания. Дальше происходит так. Половина соединений при подаче давления подтекают. Остальные начинают подтекать, когда шевелишь. Дальше клиент берет шведку, и начинает затягивать гайки. Течь уменьшается, и радостный клиент тянет гайки дальше до полного их разрушения. после этого клиент в ярости пинает ногой фиттинги, говорит, что китаезы совсем обалдели, и идет ругаться в магазин. Напоминаю, что до диаметра 40 по инструкции гайки закручиваются РУКАМИ. Это значит, что там особенная сила не нужна, нужна правильная сборка.
Kuznetsov
Kuznetsov
03.02.2015 в 23:22:31
спасибо что напомнили - я думал как раз на тему ключа для гаек, либо сделать либо использовать модернизированные переставные клещи, так вы говорите руками?
box415
box415
04.02.2015 в 11:39:17
32 и меньше руками. 40 уже инструментом. Есть специальный ключ. У кого нет используют сантехническую шведку (он же газовый ключ). Посмотрите инструкции по монтажу. При сборке всего 2 момента важны - порядок следования элементов и глубина засовывания трубы в фитинг. Все элементы должны быть повернуты правильной стороной. Существенно упрощается сборка, если у отрезанного конца трубы ножом снять внешнюю фаску, гораздо легче вдвинуть в резиновое кольцо. Удачи.
ВодоУслуги
ВодоУслуги
04.02.2015 в 16:08:03
box415 написал : Существенно упрощается сборка, если у отрезанного конца трубы ножом снять внешнюю фаску, гораздо легче вдвинуть в резиновое кольцо.
Я еще резинку всегда смазываю - пастой для канализационых труб или уплотнительной пастой для резьбовых соеденений :o
box415 написал : Есть специальный ключ.
А что за ключ. Никогда не видел и не слышал. Если можно поподробней или ссылку.
box415
box415
04.02.2015 в 17:16:13
ВодоУслуги написал : А что за ключ. Никогда не видел и не слышал. Если можно поподробней или ссылку.
http://polyplastic.satu.kz/p3319450-klyuch-dlya-kompressionyh.html
box415
box415
04.02.2015 в 17:18:49
Или вот картинка
