serj12
serj12
Волгоград
01.02.2015 в 15:15:35
Sergo2012 написал : у меня 16 входящих в квартиру
Исходящих - не?
kostychek написал : Все будет на леграндах
дорого.
kostychek написал : В этажном ВА 63А
тогда в квартирном щите ВН 63 А или рубильник(но АВ дешевле - парадокс).Потом
kostychek написал : УЗМ51М
,а вот тут интереснее - если вы поставите на ввод АВ С63Ано опять же просится ВН),то после УЗМ ставить ещё один как бы можно,но просится ВН,а вот в параллель ему,то что вы хотите поставить для холодильника и света.
kostychek написал : При чем тут вес 20кг? не понял?
объяснение:
Sergo2012 написал : да издеваются, шутят над моим текстом))) так то 20 кило или 100 кило - ерунда конечно, я ж тоже на правах юмора сказал))) а ребята купились вместе с вами()))) есть такие личности (в природе), если чуть более чем 2 проекта сделали, то уже спецами себя считают и начинается болезнь "Зазведилово")) я как бы не спец, делал только себе и щит и разводку - все на этом форуме прочел-понял-воплотил, а постебаться - ну есть у некоторых такое, по теме сказать не хотят, а стеб так и прет из них. да я и сам такой иногда)))
Sergo2012, флудить в чужой теме - дурной скус.
И это пройдёт ...
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
01.02.2015 в 15:22:22
serj12 написал : Исходящих - не?
ну как исходящих?))) потребители как бы внутри квартиры, значит - входящих. ну а если по направлению тока смотреть, то он туда-сюда меняется 50 раз в секунду))))
из этажного щитка в новый навесной щиток идет 1 кабель 3х6, из нового навесного щитка в квартиру идет 16 кабелей ВВГнг 3х2.5 - так наверное понятней?))
фотка двухлетняя... ввод щас другой, 6мм
serj12
serj12
Волгоград
01.02.2015 в 16:37:14
Sergo2012 написал : ну как исходящих?
Так принято.Входящий -
Sergo2012 написал : 1 кабель 3х6
Исходящие -
Sergo2012 написал : 16 кабелей ВВГнг 3х2.5
от источника к потребителю.Да,забейте,лишь бы работало.
И это пройдёт ...
kostychek
kostychek
01.02.2015 в 18:20:58
Хоть на леграндах и дорого , но т.к делаю для себя и на долгие годы то выбрал именно их. Подскажите про узо лучше, сколько поставить и каких
kostychek
kostychek
02.02.2015 в 17:21:03
Что-то никто особо не дает советов(. Прочитав форумы решил так: Не отключаемы линии холодильник кабель 3х2,5 и диф автомат 16А 30ма, свет в коридоре где щиток ( автомат на 10 А) УЗО 1 63А 30ма ПММ кабель 3х2,5 автомат автомат 16А Стиральная машина и розетка в ванной кабель 3х2,5 автомат 16А Бойлер на 50 л кабель 3х2,5 автомат 16А Линия на аквасторож кабель3х1,5 автомат 10А. Вообще бы хотел на все мокрые зоны поставить по 10ма, но боюсь что будут ложные срабатывания при таком кол-ве оборудования на одном УЗО 10ма
УЗО 2 63А 30ма Варочная поверхность кабель 3х6 автомат 32А Духовой шкаф кабель 3х2,5 автомат 16А Линия на кухню (чайник, микроволновка и.тд) кабель 3х2,5 и автомат 16А Линия на кухню 2 (телек, ресивер, миксер и.т.д) кабель 3х2,5 и автомат 16А УЗО 3 63А 30 ма: 3 линии на сплит системы в каждой комнате кабель 3х2,5 каждая автомат 16А УЗО 4 40А 30ма : Теплые полы ванной и кухни две линии кабель 3х1,5 автомат по 10А Линия света на ванную и линия света на туалет автоматы по 6А
Вот дальнш вопрос как распределить свет и розетки комнат на разные УЗО? Теоритически нужно ставить еше 3 узо и распределять так, что бы свет и розетки одной комнаты не были под одним УЗО. На каждую комната будет идти свой кабель 3х2,5 на розеточную группу и автомат 16А На каждую комната будет идти свой кабель 3х1,5 на группу освещения и автомат 10А
Вопрос по лоджиям остается открытым: Как организовать свет и по одной розетке? Линия на шкаф слаботочки кабель 2,5 автомат 16А.
serj12
serj12
Волгоград
02.02.2015 в 23:01:14
kostychek написал : Что-то никто особо не дает советов
Странно прям как-то.Почему это?Наверное ...$.
kostychek написал : Не отключаемы линии холодильник кабель 3х2,5 и диф автомат 16А 30ма, свет в коридоре где щиток ( автомат на 10 А)
пойдёт.только с нулём света не очень.
kostychek написал : Вообще бы хотел на все мокрые зоны поставить по 10ма, но боюсь что будут ложные срабатывания при таком кол-ве оборудования на одном УЗО 10ма
Это точно,на все одно не надо.
kostychek написал : ММ кабель 3х2,5 диф автомат автомат 16А
ей и 30 мА достаточно.
kostychek написал : Стиральная машина и розетка в ванной кабель 3х2,5 автомат 16А
а тут - очень желательно.
kostychek написал : Бойлер на 50 л кабель 3х2,5 автомат 16А
30 мА справятся.
kostychek написал : Линия на аквасторож кабель3х1,5 автомат 10А.
А тут есть смысл убрать из под группового УЗО.
kostychek написал : УЗО 2 63А 30ма
вполне.
kostychek написал : УЗО 3 63А 30 ма:
необязательно одно УЗО выделенное.
kostychek написал : УЗО 4 40А 30ма :
жить будет.
kostychek написал : Вот дальнш вопрос как распределить свет и розетки комнат на разные УЗО?
Просто - у нас получается на комнату три нагрузки:розетки,свет и сплит.Если я бы делал на трёх УЗО - просто ставил бы под УЗО потребителей одной комнаты,но автоматы брал бы одномодульные 1p+N,и потребителю удобно,и головной боли нет с распределением.А с однополюсными один чёрт головняк - куда что приткнуть.
kostychek написал : Как организовать свет и по одной розетке?
одна линия 3х2.5 АВ 10 А(ибо свет) и желательно включатель в комнате,а розетку ip.
И это пройдёт ...
web-rr
web-rr
Саратов
02.02.2015 в 23:43:21
Sergo2012 написал : у вас линий 20 будет - вес будет приличный, просто прикиньте вес - к примеру протянуть по коридору 20 линий на 6 метров - это 120 метров кабеля - под 20 кило
можно подумать крепление этих 120 метров будет всего в одной точке и то на сопельки? 120 метров, при креплении как положено не реже чем через 40 см - 300 точек крепления. Даже если там 30 кг веса - всего по 100 грамм на точку. Может само обсуждение - юмор?
kostychek
kostychek
03.02.2015 в 09:20:46
Извините, вот это не понял: пойдёт. только с нулём света не очень.? С учётом Ваших замечаний так:
УЗО 4 63А 30ма : Теплые полы ванной и кухни две линии кабель 3х1,5 автомат по 10А Линия света на ванную и линия света на туалет автоматы по 6А ПММ кабель 3х2,5 автомат 16А Бойлер на 50 л кабель 3х2,5 автомат 16А
Вместо УЗО 1 на Стиральная машина и розетка в ванной кабель 3х2,5 ставлю диф на 16А 10ма Аквасторож ставлю на отдельный автомат 10 А и в неотключаемую линию.
Сплит системы из под УЗО убираю. Про УЗО потребителей одной комнаты, но автоматы одномодульные 1p+N хорошая идея, может так и сделаю. Про лоджии понял тогда еще 3 линии 3х2.5 АВ 10 А(ибо свет) и может под одно УЗО это все?
Solovey
Solovey
03.02.2015 в 09:36:18
kostychek, а схемку не нарисуете? так все сразу понятно станет.
kostychek
kostychek
03.02.2015 в 10:39:12
Извините за примитивность
kostychek
kostychek
03.02.2015 в 10:47:20
Итого 24 Автомата, 2 диф автомата, 6 узо, 29 линий. Получается 44 места. На сколько тогда нужно брать шкаф? на 54 модуля?
