бетон там наверное послабее будет чем цельная свая, да и на видео на видел чтобы его армировали - так - для виду/чтобы изнутри свая не ржавела
а было бы это не важно - так и делали бы сваи без защиты от коррозии - ведь потом бетон держать будет...
26.03.2015 в 00:42:09
26.03.2015 в 01:07:47
Vladimir_Vas написал : При глубине промерзания непучинистого грунта в 1,2м сваи установлены глубже. Поэтому расширение в моем случае лишнее.
Ваше счастье если грунтовые ниже промерзания..... выдавливает такие опоры в первую нормальную зиму в сыром грунте.
Брейгель написал : ТИСЭ
ТИСЭ не ТИСЭ .... а конус не до общепринятых понятий глубины - стоит более 20 лет и не шелохнется в сыром суглинке.
26.03.2015 в 12:46:24
SergeyE написал : заржавеют
Так это уже много раз обсуждали. Снаружи сваи грунт, там практически нет доступа кислорода, кроме места, где свая выходит из земли. Это и есть самое подверженное коррозии место. А внутри сваи - засыпка.
26.03.2015 в 12:56:33
g8o8r8 написал : Ваше счастье если грунтовые ниже промерзания.
Наши с вашими грунты не надо сравнивать. У вас там болота и лёссы. А у нас - степь.
31.03.2015 в 23:45:49
Stemid написал : Снаружи сваи грунт, там практически нет доступа кислорода,
а если есть ? вода-то туда течет - а она насыщена воздухом; червяки там ползают ?
01.04.2015 в 10:52:47
SergeyE написал : вода-то туда течет - а она насыщена воздухом; червяки там ползают
Вот они то кислород и потребляют - на ржавление не остается.
03.04.2015 в 08:07:14
Vladimir_Vas написал : а уже мой бетон голословно охаяли.
Извините, не хотел обидеть Ваш бетон. Я только заметил, что заполнение бетоном происходило без давления, то есть бетон просто был налит в отверстие. А это уже другая технология.
Сила (грунта) удерживающая столб в грунте от выдергивания редко составляет сотни килограмм (на бетонный столб диаметром 200мм и заглублением 1,5м). А касательная сила морозного пучения может достигать более трех тонн. Расшинение не сложно сделать специальным буром.
Vladimir_Vas написал : В общем - такой же продаван - главное продвинуть товар, а погрешить против истины
Я не продаю сваи. Моя спецификация, это ремонт фундаментов. В частности и замена подобных столбов на винтовые сваи или монолит.
03.04.2015 в 08:15:05
SergeyE написал : подозреваю, что при вкручивании сваи защитное покрытие/окраска сцарапается
Вот так? Все зависит от качества покрытия.
03.04.2015 в 08:57:32
игорь3 написал : Я только заметил, что заполнение бетоном происходило без давления, то есть бетон просто был налит в отверстие.
Ну да, а потом туда вставлен вибратор. Так что это самая правильная технология.
03.04.2015 в 09:04:36
игорь3 написал : А касательная сила морозного пучения может достигать более трех тонн.
Может. Но не у меня - у меня песок. Вероятно, не правильно поняли, зачем я написал про этот миф. У меня личный конкретный пример сравнения цены винтовых свай с гораздо более надежными буронабивными, которые тем не менее дешевле оказались в августе 2014 года. Вдвое. Я ничего не придумывал - просто поделился личным опытом. Собственно, с этим спорить как то не логично - я же не оценочное мнение высказываю - я привел конкретный факт! Насколько он применим в других условиях - это пусть думают читающие тему сами. Но с фактом не поспоришь - буронабивные сваи одновременно и надежнее и дешевле винтовых!
09.04.2015 в 00:32:08
игорь3 написал : Сообщение от SergeyE Посмотреть сообщение подозреваю, что при вкручивании сваи защитное покрытие/окраска сцарапается Вот так? Все зависит от качества покрытия.
в том-то я и дело, что проверить качество покраски по сути невозможно - надо сваю выкручивать обратно - а где гарантия, что при повторном вкручивании все равно не слезет ?
Vladimir_Vas написал : Цитата Сообщение от SergeyE Посмотреть сообщение вода-то туда течет - а она насыщена воздухом; червяки там ползают Вот они то кислород и потребляют - на ржавление не остается.
сильный аргумент...
