Bladiclab
Bladiclab
02.02.2015 в 19:13:14
djdf написал : через удлинитель около 30 метров от автомата работает не отшибая, через тотже удлинитель и розетку отшибает точно также.
Проблема в линии. Ваш мегер просто не видит. С дрелью первая ласточка. ДИФ менять – замучен.
djdf
djdf
Иваново
02.02.2015 в 19:15:59
Bladiclab, там фишка в том что в сене идет метров 35 провода без коробок, а дальше коробки, при распайке первой коробки ситуация не меняется. это первое что делал. прибор, сейчас марку сказать не могу, не держу это в голове.
djdf
djdf
Иваново
02.02.2015 в 19:17:11
что именно может не видеть мегер?
Bladiclab
Bladiclab
02.02.2015 в 19:25:22
djdf написал : там фишка в том что в сене идет метров 35 провода без коробок, а дальше коробки, при распайке первой коробки ситуация не меняется.
Так понял, что вы разорвали шлейф в первой коробке и при подключении дрели выбивает (линия остальная отключена)? При разрыве шлейфа в коробке сопротивление изоляции от ДИФ до коробки и после, что показывает мегер 6 измерений (2 независимых участка)?
ВадимС
ВадимС
02.02.2015 в 19:34:32
кабель в гофре идет до первой коробки?
djdf
djdf
Иваново
02.02.2015 в 19:35:48
Bladiclab, мегер показывает бесконечность, на всех участках сети, как между проводниками так и относительно стены. исправность мегера проверял если что простым 3 мегаомным сопротивлением типа млт(самое большое какое было)
djdf
djdf
Иваново
02.02.2015 в 19:36:23
ВадимС, нет, по кирпичу в штукатурке
ВадимС
ВадимС
02.02.2015 в 19:41:42
djdf написал : ВадимС, нет, по кирпичу в штукатурке
может все-таки повреждения кабеля, которые не видны на пределе 10 мегаом, но проявляются при высокочастотных помехах. чудес не бывает. есть участок кабеля, при подключении через который электронное УЗО выбивает. с другими кабелями такого нет. вывод - что-то с кабелем. что именно и где - надо искать. может пережат где-то, повреждена изоляция итп. по ходу кабеля можно штукатурку намочить и проверить сопротивление на стену и характер выбивания?
либо длина линии - есть такой-же кабель той же длины? попробуйте через него подключить.
Bladiclab
Bladiclab
02.02.2015 в 19:45:53
djdf написал : мегер показывает бесконечность, на всех участках сети, как между проводниками так и относительно стены.
Без обид (мы же ищем). Считаю что у Вас не мегер а не понятно что. Что значит меряем относительно стены? Давайте начнем с ввода, что имеем. Приходящий нулевой провод на щит откуда идет? Земля, зануление что имеем, откуда и куда подключено?
djdf
djdf
Иваново
02.02.2015 в 19:49:47
ВадимС, да я не хуже всех понимаю что чудес не бывает. была мысль мочить стену по пути линии, делать какой нито тампон с контактной площадкой, соединять все три проводника на 1 контакт мегера а второй на эту площадку, и топать ей потихоньку по пути линии. но чувствую разбесит меня ета фигня и тупо выштроблю провод чтоб посмотреть его вживую.(правда потом замазывать ломает)
Bladiclab
Bladiclab
02.02.2015 в 19:51:52
djdf написал : но чувствую разбесит меня ета фигня и тупо выштроблю провод чтоб посмотреть его вживую.(правда потом замазывать ломает)
До первой коробки?:)
