Bladiclab, здание, вокруг его контур заземления с гвоздиками. приходит на заземляющую в ру. с тп приходят 4 жилы 3 фазы и ноль, все на свои. земля и ноль в ру с перемычкой, с ру уходит 5 проводов до рщ. в рщ две шины земля ноль и несколько автоматов, ввод 3 фазы и однофазные уходы 3 штуки, на однофазные щитки, проводом ввг3х6. в щитке вводной автомат, и этот который обсуждаем(все остальные отключенны для чистоты эксперимента)
то что мой мегер не видет, мегер может врать(но врятли) напругу в 1 квт выдает(постоянка естественно, проверял)
что он может не видеть? я не понимаю если честно(он тупо показывает сопротивление оно либо есть либо нет, а его высокое напряжение нераз помогало найти места где штукатуры повреждали изоляцию и ток уходил на стену). даже если считать что он показывает 10 мом, а не бесконечность.
трудно развить утечку 30 ма на 10 мом сопротивления. плюс какбы 3 кратный запас по напряжению имеется (от максимально доступного в сети)
замер относительно стены, это один контакт проводники в линии второй контакт контур заземления(точнее заземляющий провод приходящий в щиток)
