в разных щитках одного комплекса(радиус 200 метров)всего их около сотни. меняли при наличии косяка. сразу скажу снять с исправной линии мне не дадут(думал об этом)
02.02.2015 в 21:05:35
02.02.2015 в 21:13:24
djdf, кстати, спасибо Вам за тему. В связи с ростом цен на модульку начал посматривать в сторону Изи Девятого с его электронной диффзащитой. Но теперь - нет; Итон понадежней будет. ИМХО.
02.02.2015 в 21:16:24
НЕМЕЦ, :)
02.02.2015 в 21:46:32
djdf, чё если проверить реальный порог срабатывания дифа? Я свой только что проверил, срабатывает при R - 10 ком. то есть при токе 22 ма. Это 30 милиамперный. Надо спаять цепочку пост. и пер. сопротивления. Переменное предварительно проверить на плавность регулировки. Ну вы в курсе. Может попался сверхчувствительный экземпляр, мало ли чё на нём написано.
02.02.2015 в 21:52:36
метанол написал : Может попался сверхчувствительный экземпляр
Да их порядка 30 штук попалось. А, я понял! Спецпартия оборонного назначения случайно попала в открытую продажу! :D
02.02.2015 в 22:01:57
НЕМЕЦ написал : Да их порядка 30 штук попалось. А, я понял! Спецпартия оборонного назначения случайно попала в открытую продажу!
Вот,вот, вся партия 3 (трёх) миллиамперные. :yu
02.02.2015 в 22:44:48
метанол, я понимаю тут уже 70 постов. но я два раза про этот способ уже писал.
02.02.2015 в 22:56:36
Причина ложных срабатываний дифа - его электронная сущность. Можно провести простой эксперимент - подойти к нему с рацией работающей на передачу - мигом отрубится :(
02.02.2015 в 23:21:52
метанол написал : Я свой только что проверил, срабатывает при R - 10 ком. то есть при токе 22 ма. Это 30 милиамперный.
кстате а теперь посчитайте не средний ток а максимальный, и пазл сложится.
02.02.2015 в 23:38:03
djdf написал : кстате а теперь посчитайте не средний ток а максимальный, и пазл сложится.
Средний (действующий) а не амплитудный и надо считать. Провел ещё эксперимент: подключил к своему дифу удлинитель 35 метров + болгарка 1,1 кВт с тиристорным регулятором - ну никак диф не срабатывает. И мобильник подносил тож не сработал.
03.02.2015 в 01:27:56
djdf написал : но по опыту, могу вийнговать что будет волосатая синусойда, не меняющаяся(или изменения будут незаметны) с линией и без.
Нормальный 2-х канальный осциллограф. Режим сравнения по каналам (не надо волосатую синусоиду смотреть). Измерять напряжения и ток (ток через "шунты").
djdf написал : мне фиг с ней с неисправностью, мне причину понять надо, я предпочитаю знать.
djdf написал : так сказать физику процесса. как это может происходить.
Без измерений физику процесса не понять.
