Здравствуйте дорогие друзья!!! С вами как обычно Витя Ефимов. Мы продолжаем наращивать свой опыт в сантехническом деле. и сегодня речь пойдёт о картридже для смесителя и о возможности замене его.
Картридж для смесителя имеет два типа шаровой и дисковый. В этой статье будем рассматривать замену шарового типа картриджа.
Причины замены
Когда смеситель начинает плохо перекрывать воду, то чаще всего это происходит в том случае, если между пластинами картриджа попадает песок, окалина, ржавчина или другой мусор из водопроводной сети. Так же бывает, что ломается крепление картриджа и рычага смесителя. Принцип работы
Картридж для смесителя шаровой получил свое название благодаря форме главного элемента конструкции – головки регулирующей, изготовленной из нержавеющей стали. Оснащенный штырьком и отверстиями полый шар, отполированный до блеска, плотно посажен в корпус. К нему по латунным трубкам либо по гибкой подводке подходит горячая, холодная вода. Внутри шара смешиваются эти два потока, и в излив уже поступает теплая вода. Рукоятка крепится на штырек. При повороте рукоятки шар вращается. При изменении его положения меняются сечения отверстий, предназначенные для подачи горячей, холодной воды. Чтобы картридж для смесителя был герметичным, отверстия уплотнены прокладками. Помимо этого шаровой картридж оснащен кольцом, которое ограничивает угол поворота ручки в направлении горячей воды, что предупреждает возникновение у человека ожогов.
