Solovey
Solovey
07.02.2015 в 10:48:40
squat написал : Про газ не понял))) у нас электро.)))
извините, я вас с автором соседней темы перепутал
megrad написал : По поводу узо : причём вводной автомат , если сумма номиналов автоматов не может превышать номинал узо.
хватит эту чушь писать! :mad: УЗО защищается вышестоящим автоматом. все что ниже УЗО- ПОФИГ!
squat
squat
07.02.2015 в 10:55:05
http://cs-cs.net/uzo-view ))))
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.02.2015 в 11:12:29
Dzin, не, это нежелание логически мыслить. И изучать нормативы.
web-rr
web-rr
Саратов
07.02.2015 в 11:14:17
А может быть считать ещё сумму номиналов автоматов в щите у соседа по лестничной клетке? Оно не влияет, нет? Как ток по цепи течёт заем? :)
Итак доводим ситуацию до абсурда: Вводной автомат на 1 ампер, за ним УЗО на 25 Ампер, от УЗО получают питание три автомата на 25 ампер, на 32 ампера и 40 ампер. В этой схеме УЗО работоспособно? Не потекёт через него слишком высокий ток? А то может 100 ампер сожгут его???
megrad, этот вопрос для вас!
megrad
megrad
07.02.2015 в 12:22:46
Блогодарю. А ток потребления у соседа иногда нуно знать , особенно если сидите на одной фазе и стояк дохлый.
Dzin
Dzin
07.02.2015 в 19:15:15
megrad написал : Блогодарю. А ток потребления у соседа иногда нуно знать , особенно если сидите на одной фазе и стояк дохлый.
ни о чём
Uralez62
Uralez62
Рязань
07.02.2015 в 22:08:33
Признать свои ошибки не все могут))))
Georgy000
Georgy000
07.02.2015 в 22:29:46
Ограничение тока на УЗО обусловлено его внутренними контактами, то есть, какой ток они способны коммутировать. Перед узо стоит автомат, так что превысить этот ток получится только на не очень продолжительное время, а если номинал УЗО выше чем перед ним стоящего автомата, то и превысить скорее всего не получится. Так что все равно что там после УЗО стоит. Это я попытался логически объяснить, почему УЗО пофиг на послестоящие автоматы в данном случае.
А по поводу ТС, мне кажется слишком много перестраховок и куча лишнего кабеля. Я бы микроволновку, посудомойку, холодильник и пустые розетки на кухне объединил бы. На варочную 4 квадрата, с 6 квадратами не заморачивался бы. Лучше эту разницу в деньгах потратить на ГОСТовский хороший кабель. Розетки и стиралку в ванной бы объединил.
Вот свет бы не объединял, автомат копейки стоит, и кабеля лишнего не так много уйдет, тем более полторашки. Зато если где-то выбило автомат, то в других помещениях всегда будет свет.
Ну и такой момент, я бы не стал пускать свет через УЗО, никто так не делает (кроме ванной естественно), также не стал бы пускать через УЗО теплый пол и кондеи. Если уж так хочется, то ставим на вводе противопожарный УЗО 0.3А. Ибо может начать выбивать, и хрен где найдешь эту утечку.
web-rr
web-rr
Саратов
07.02.2015 в 22:33:02
Georgy000 написал : На варочную 4 квадрата, с 6 квадратами не заморачивался бы. Лучше эту разницу в деньгах потратить на ГОСТовский хороший кабель.
В остальном спорить не буду. Но вот это оспорю. Не важно как "по жизни бывает". Глядим на нормы: кабель на варочную должен быть 3*6 если подключение однофазное. Точка. То что кабель должен быть по ГОСТу это само собой! Иначе та гипотетическая 4-ка на варочную по факту будет сечением 2,8 квадрата. Так что и шестёрка и честная шестёрка!
Solovey
Solovey
07.02.2015 в 22:45:30
это ваше личное ошибочное мнение. не надо его больше никогда озвучивать. На однофазную плиту кабель должен быть не менее 6 квадрат.
Georgy000 написал : Ну и такой момент, я бы не стал пускать свет через УЗО, никто так не делает (кроме ванной естественно), также не стал бы пускать через УЗО теплый пол и кондеи. Если уж так хочется, то ставим на вводе противопожарный УЗО 0.3А. Ибо может начать выбивать, и хрен где найдешь эту утечку.
ага, в топку УЗО, главное шобневыбивало! типичный подход халтурщика: сделать побыстрее, сделать подешевле (надо же как-то с приличными мастерами конкурировать), сомнительную хрень под названием УЗО не ставить, шобневыбивало, и чтобы недовольный клиент не возникал... Ну а убьет клиента - ну и фиг с ним, ибо мертвый клиент не возмущается, мастера не тревожит :clapping
Rumato
Rumato
Щелково
07.02.2015 в 23:07:08
Georgy000 написал : я бы не стал пускать свет через УЗО, никто так не делает
Я так делаю.
Georgy000 написал : также не стал бы пускать через УЗО теплый пол
Завидую Вашей страховке.
Georgy000 написал : Ибо может начать выбивать, и хрен где найдешь эту утечку.
Может профессию поменять? Грузчику ничего искать не надо.
