joha, Женя, привет, был у меня подобный ЮНИТ, только специализированный только под измерения емкости и индуктивности Юнит UT602. Спалил своими руками - мерял емкость заряженного конденсатора. Если бы кто то мне его восстановил, было бы отлично. Единственный у него недостаток: достаточно серъезно врет при измерении микроГн. Убедился и не один раз.
s237 написал :
и так видно, что измерения у ТС неадекватные.
Через резонанс-то - вроде получилось правдоподобно... Еще бы для успокоения выраженность резонанса узнать, пока транс выпаян, чтобы исключить хотя бы холодную козу и прочие возможные потери...
tehsvar написал :
Возможно ОС по току не работает.
Но тогда в худшем случае будет просто заполнение ШИМ 50%, а уж это аппарату вроде положено держать-то...
ps. Хотя... если управление затворами силовиков идет через оптроны без развязки по постоянке, при этом если и ШИМ вдруг почему-либо начинает давать больше 50%, то вполне...
LV007, Во всяком случае, я такой разнос наблюдал на аппарате, где нет оптопар, а есть ТГР. Но сути это не меняет. И тот драйер и тот, оба отвязаны от сети, оба отвязаны от низкого питания, и оба подают сигнал на каждое плечо через свою вторичную обмотку ТГР. Хорошо если в таком аппарате есть токовый шунт, тогда еще как то. А в этом аппарате шунта нет, всем заправляет трансформатор тока. Потому и мысль такая. Ну как вариант... проверить то не тяжело.
LV007 написал :
Расчет из резонансов дает 1,92мГн для первички и 253мкГн для вторички. Согласно цифр joha отсюда вроде похоже на "правду"? Что-то очень уж большое расхождение с прямым измерением, похоже измеритель врет нещадно. Не нашел того
Измерял индуктивность приборчиком собранным по схеме из журнала Радио 2007 №8 стр.20. Перед измерением проверил его "эталоном":
вот меряю трансформатор:
думаю если он и врет то не на много.
LV007 написал :
А горели - пара в одном плече, разумеется? И главное - в обоих случаях в одном и том же плече? Детали снабберов в их коллекорах и защитные диоды смотрели?
оба раза транзисторы горели в разных плечах по одному. Всю обвязку выпаивал и проверял включая емкости конденсаторов.
s237 написал :
Советую все таки выпаять трансформатор тока, осмотреть и промерять. Вторичная обмотка должна иметь сопротивление около 6-9 Ом
выпаял трансформатор сопротивление 4.9 Ом с учетом сопротивления проводов тестера. До этого его выпаивал уже, поставил вместо него перемычку. силовой трансформатор завизжал) выходит ос подает признаки жизни, хотел подать вместо него с генератора импульсы разной амплитуды с частотой 50кгц чтоб точно проверить но пока решил с силовым трансом окончательно разобраться.
LV007 написал :
По схеме, что Вы давали, в первичке вроде всего одна обмотка ?
Обмотка в схеме одна а на трансформаторе 4 ножки торчат по первичке и 8 по вторичке, при этом ножки на вторичке звонятся по парно, и меж собой - замыканий нет, а ножки первички все 4 звонятся между собой одинаково около 0 ом.
Сегодня проверил силовой трансформатор и тр тока еще одним способом (способ 4) в статье пишут что он надежнее чем резонансный способ. Вот что получилось:
В качестве генератора использовал генератор осциллографа 1кгц 1в:
1в.дел 0.2мс/дел
на трансформаторе тока:
1в.дел 0.2мс/дел
Все нормально
на силовом трансформаторе (первичка):
1в.дел 0.2мс/дел
все нормально (импульс не меньше входного)
на силовом трансформаторе (вторичка):
1в.дел 0.2мс/дел
не нормально. На рисунке не заметно но там есть тычки высотой 0.2 клетки.
Далее я сравнил импульсы на вторичке транса с "эталонным" дросселем на 100мкгн под увеличением:
транс:
0.2в/дел 0.2мс/дел
дросель
0.2в/дел 0.2мс/дел
У дросселя этой индуктивности тоже очень маленький пик но он где то на треть больше.
Возможно нужна большая частота генератора, но ген прямоугольных импульсов у меня пока нет.
Похоже дроссель рабочий и трансформатор скорее да чем нет.
s237
seg900,
Не увидите вы ничего неонкой. На больших индуктивностях "да", а здесь всего то пару витков.
Про питание: маловато немножко 20В, должно быть около 25В. Чуть раньше я вам дал ссылку на картинки 3120. Учитывая, что оптопара - это ключ, то на его выходе и будет меандр с напряжением питания. Теперь гляньте мои картинки, и увидите сколько должно быть питание.
Вспомнил тут что был касяк с опорным бп, он не очень стабильно запускался и отключался, выряжалось это в моргании лампочек после отключения питания. оказалось что он тратил не весь заряд с силовых конденсаторов, он накапливался в конденсаторе по питанию микросхемы u1 бп стартовал и тутже затыкался в остальном все было нормально. Чтобы избавится от этой неприятности я доматал 3 витка на транс в разрыв диода D09. Возможно из за этого питание просело.
seg900 написал :
seg900 написал :
Даааа, так мы долго будем истину искать, что вы там еще домотали или модифицировали. ПРИЗНАВАЙТЕСЬ. (это шутка)
Нравится мне, ну вот просто нравится. Тут весь мир старается помочь, а там ... вы давайте, пока советуйте, а я пока домотаю. Круто. Просто понаблюдаю пока, интересно просто. Интересно то, чего мы все окружающие еще просто не знаем.
Вот, уже знаем про перемычку, может с ней и пробовали варить электродом?
Блин, КРУТО.
s237 написал :
Больше не каких изменений не делал. Наверно про это сразу надо было написать, но как я понимаю затворам в этой схеме требуется не больше 18в не думаю что это из за этого но завтра на латре проверю просадки.
seg900 написал :
Он по этой обмотке напряжение стабилизирует, А то что моргал при выключении это всё фигня, у всех так, Убери эти лишние витки,
Там конечно можно найти лишние детали, но только не в этом месте и уж никак не токовый транс
