szsp
szsp
13.11.2006 в 14:15:59
30 метров 5жил 16мм2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2006 в 14:38:48
szsp написал : 5жил 16мм2
Пятижильный кабель или пять одножильных проводов? Проложены открыто или в трубе? Рекомендации производителя пресса по проводке и защитной автоматике?
szsp написал : ИБП Powerware 9370 250кВА
"Номинальный выходной ток 3 x 433 A" "Защита от короткого замыкания Между фазой и нейтралью в 3 раза превышает ном. ток на фазе; Между фазами 160-300 кВА: 626A"
szsp
szsp
13.11.2006 в 14:48:59
Пять одножильных проводов, проложены по стене в лотке; рекомендаций нет. Вы предлагаете ВА-3/63 , а чем хуже РМС от moeller? Есть проблема, не могу найти подходящий шкаф, чтобы запихать туда всю эту начинку.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2006 в 15:09:28
szsp
http://www.exide.ru/products/pdf/9370_manual_rus7052620[1].pdf Этот документ знаком? Логично предположить, что если на выходе UPS должен быть предохранитель на 630А и кабель 3х2х150, то сечение 16 кв.мм вызывает некоторые вопросы?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2006 в 15:09:57
szsp написал : Пять одножильных проводов, проложены по стене в лотке
До 100А.
szsp
szsp
13.11.2006 в 15:14:52
Жалко ссылочка не работает, я действительно еще не видел руководства.
szsp
szsp
13.11.2006 в 15:32:36
Эй меня ктонибудь слышит???????????
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2006 в 15:37:05
szsp написал : Жалко ссылочка не работает
Скрипт форума на квадратных скобках переклинило. Отправил посылку... ;)
szsp
szsp
13.11.2006 в 15:42:44
Большое спасибо ВТБ, получил инструкцию.
szsp
szsp
13.11.2006 в 15:44:28
Кстати раз уж зашло дело про инструкции, не знаете где можно накопать русскоязычную инструкцию на Lenze DC speed controller 4800/4900 а то я заколебался переводить с аглицкого.
szsp
szsp
15.11.2006 в 14:28:42
К нагрузке 150кВт подходит: 3 кабеля 150мм2 и один (нейтраль) 75мм2. Из этих соображений можно рассчитать плавкие вставки на входе в распред шкаф? и автомат на эту нагрузку,т.к с 22 и 10 кВт все ясно.И ПОЧЕМУ ИМЕННО ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ?
