Den333
Den333
Ростов
10.02.2015 в 00:27:29
Всем привет! Мне нужно протянуть на участок воду горячую, а от ремонта осталась бухта полиэтиленовой трубы. Вот тут есть краткое описание:
http://www.polyplastic.ru/catalog/pipes/water
или
http://ugincom.com/g2917217-polietilenovaya-truba кто подскажет можно ее на горячую использовать? Будет где-то 50-60гр.
Спасибо заранее.))):)
касимов
касимов
Касимов
10.02.2015 в 00:54:25
Den333 написал : кто подскажет можно ее на горячую использовать? Будет где-то 50-60гр.
Тех условия применения труб пробовали почитать?
Den333
Den333
Ростов
10.02.2015 в 01:01:15
ГОСТы смотрел, в одном пишут 30-40гр, в другом до 95. В магазине сказали что можно...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.02.2015 в 01:26:06
Den333- трубы ПНД для гор. воды не используют, по той простой причине, что температура горячей воды в местах водоразбора должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С (п. 2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09) а тип этих труб не предназначен для использования при таких рабочих тепловых параметрах.
Den333
Den333
Ростов
10.02.2015 в 01:31:50
ок... посмотрю
касимов
касимов
Касимов
10.02.2015 в 08:46:17
Den333 написал : ГОСТы смотрел, в одном пишут 30-40гр, в другом до 95.
Ваша,оставшаяся труба,под какой режим проходит?
Den333 написал : от ремонта осталась бухта полиэтиленовой трубы.
Слово *полиэтиленовая* расплывчато,каждый понимает по-своему. Что за труба у Вас?
Den333 написал : В магазине сказали что можно
У них все можно...Гост пусть покажут на эту трубу.
Den333
Den333
Ростов
10.02.2015 в 09:09:55
Млин, ну вот что за народ(((( Стал их припирать чтобы доки показали - говорят, ладно берите ПП - эта не подходит :mad:
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.02.2015 в 09:53:55
Лишним подтверждением того, что труба ПНД не подходит для гор. воды, является наличие синей полосы вдоль трубы. Трубы, используемые для гор. воды имеют красную продольную полосу либо на трубу нанесена маркировка с указанием используемой температуры.
