Всем привет!
Мне нужно протянуть на участок воду горячую, а от ремонта осталась бухта полиэтиленовой трубы.
Вот тут есть краткое описание:
или
Спасибо заранее.))):)
10.02.2015 в 00:27:29
Всем привет!
или
10.02.2015 в 00:54:25
Den333 написал : кто подскажет можно ее на горячую использовать? Будет где-то 50-60гр.
Тех условия применения труб пробовали почитать?
10.02.2015 в 01:01:15
ГОСТы смотрел, в одном пишут 30-40гр, в другом до 95. В магазине сказали что можно...
10.02.2015 в 01:26:06
Den333- трубы ПНД для гор. воды не используют, по той простой причине, что температура горячей воды в местах водоразбора должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С (п. 2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09) а тип этих труб не предназначен для использования при таких рабочих тепловых параметрах.
10.02.2015 в 01:31:50
ок... посмотрю
10.02.2015 в 08:46:17
Den333 написал : ГОСТы смотрел, в одном пишут 30-40гр, в другом до 95.
Ваша,оставшаяся труба,под какой режим проходит?
Den333 написал : от ремонта осталась бухта полиэтиленовой трубы.
Слово *полиэтиленовая* расплывчато,каждый понимает по-своему. Что за труба у Вас?
Den333 написал : В магазине сказали что можно
У них все можно...Гост пусть покажут на эту трубу.
10.02.2015 в 09:09:55
Млин, ну вот что за народ(((( Стал их припирать чтобы доки показали - говорят, ладно берите ПП - эта не подходит :mad:
10.02.2015 в 09:53:55
Лишним подтверждением того, что труба ПНД не подходит для гор. воды, является наличие синей полосы вдоль трубы. Трубы, используемые для гор. воды имеют красную продольную полосу либо на трубу нанесена маркировка с указанием используемой температуры.
