Технология проста до безобразия - рисуем, режем, стучим/ломаем, примеряем. Кстати каждый раз пытался использовать старенький пылесос, который специально привез из гаражи для сбора всего летящего из под болгарки. Однако в первый запуск пылесос проработал минут 10 и перестал тянуть, открыв его немало удивился - мешок для сбора пыли был мокрый! После хранения в холодном гараже и суточного отстоя во влажном помещении пылесос стал объектом конденсирования влаги, причем ее было столько, что под мешком буквально была лужа. Пришлось ждать неделю когда он просохнет, однако во второй раз, с новым мешком, он проработал минут 30 и отключился, перегрелся, дальше я его насиловать не стал. Поэтому все работы с болгариным проводились без пылесоса :( Однако могу сказать что когда он работал, то вполне сносно убирал летящий мусор.
Вот как то так. Толщина стяжки оказалась на глаз 3-4 см, поэтому в узком месте она поломалась. Ниже расположены плиты полистирола, это утепление пола первого этажа, поэтому и стяжка от строителей в подарок. Подозреваю что так пол сделан во всей квартире. Если судить по листу гипсокартона приклеенному на кухне строителями, толщина всего пирога около 10 см. На мой взгляд спорное решение, лучше утеплять со стороны холода. Не понятно - что помешало прикрепить эти плиты со стороны подвала, хотя надеюсь строителям виднее.
На одной из фоток видно, что подающую трубу немного переделали, а именно утопили в нише, с тем, чтобы не городить короб и сделать ровную стену. Переделка трубы с отключением стояка обошлась в 1000 рублей и заняла минут 30 времени.
