X-TAZ
X-TAZ
10.02.2015 в 23:55:45
Вопрос в чём...будет ли срабатывать автоматика колонки демрад d125b на проток воды, создаваемый циркуляционным насосом?
Колонка имеет мощность полезную почти 9 квт. Этого вполне хватит для отопления дома. Простейшим подключением будет установка термостата на воду, по которому будет включаться насос, а насос , создавая проток воды должен включить газ колонку. Вобщем вопрос вначале текста.
касимов
касимов
Касимов
11.02.2015 в 06:28:23
X-TAZ написал : Колонка имеет
Автоматического воздухоотводчика она не имеет. X-TAZ, Кто-то уже задавался целью,пробуйте поиском найти умельца.
X-TAZ
X-TAZ
11.02.2015 в 10:38:27
Многие настенные котлы не имеют сверху на теплообменнике воздухоотводчика, имеют на гидроблоке насоса, а поставить воздушник перед колонкой проблем не составит. Да и там проход 8 мм в трубках. ..напором насоса выгонит оттуда всё.
Ща поищем знач по этому вопросу. Спасибо.
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.02.2015 в 11:07:34
X-TAZ, на форумхаусе где-то с год назад несколько десятков грамотных специалистов объясняли некоему "кулибину", что нельзя ни в коем случае использовать газ.колонку в качестве котла. Страниц 60 написали доказательств. Но до "кулибина" это так и "не дошло".
Короче совет, забудьте думать о таком способе самоубийства.
X-TAZ
X-TAZ
11.02.2015 в 17:15:09
Ну я ещё не нашёл других тем, а так же не нашёл шоб когото убило газ колонкой. Зато знаю что автомобили убивают людей, а на них всеравно ездят.
Mazayac
Mazayac
11.02.2015 в 17:20:22
Вопрос в чём... Будут ли отваливаться колёса от детского велосипеда, прибитые гвоздями к ванне. Колёса имеют диаметр 9 см, достаточный для качения под горку. Слышал, что на ванне можно ездить так же, как на автомобиле и никого ещё не убило.
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.02.2015 в 17:28:19
Mazayac написал : Вопрос в чём... Будут ли отваливаться колёса от детского велосипеда, прибитые гвоздями к ванне. Колёса имеют диаметр 9 см, достаточный для качения под горку. Слышал, что на ванне можно ездить так же, как на автомобиле и никого ещё не убило.
:applause: Гроб на колёсиках...
Буйный
Буйный
Хадыженск
11.02.2015 в 17:39:40
Inch1964 написал : де-то с год назад несколько десятков грамотных специалистов объясняли некоему "кулибину", что нельзя ни в коем случае использовать газ.колонку в качестве котла.
А каков основной довод "против", если не секрет, при надлежащем отводе выхлопов?
Славик64
Славик64
Дигора
11.02.2015 в 17:41:18
Буйный написал : А каков основной довод "против"
ИМХО
X-TAZ написал : будет ли срабатывать автоматика колонки на проток воды
10-40-99@mail.ru
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.02.2015 в 17:46:33
Буйный написал : А каков основной довод "против", если не секрет, при надлежащем отводе выхлопов?
Найдите эту тему на форумхаус и почитайте.
Там доводов несколько десятков и все крайне опасные для жизни "кулибина" и его семьи. Пересказывать лень.
Короче, полностью бредовая идея. Лучше и безопаснее костры в комнатах разжигать для отопления.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
11.02.2015 в 18:59:42
Зачем велосипед изобретать??? Колонка предназначена для получения горячей воды для различных целей, но не для отопления. Газовый котел для того-же, но в системе отопления. Р.С. Когда-то один умелец предложил способ переделки наручных часов с центральной секундной стрелкой в мини дрель. Для этого он предложил снять секундную стрелку и заточить кончик оси. В ответ его спросили, как с помощью обычной дрели узнать, который сейчас час.:D
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
