Dronn
Dronn
11.02.2015 в 19:30:50
Друзья, помогите правильно построить отопление загородного двух этажного дома с отдельной кухней.
В данном вопросе не спец поэтому прошу помощи у Вас. Максимально оперативно буду стараться добавлять изменения на план.
Подскажите правильно ли выбраны диаметры труб? Какие и где надо поставить дополнительные краны, вентили, балансировочные вентили и т. д. Как сделать что бы расход во всех помещениях был одинаковый. Нужна ли дополнительная группа безопасности и мембранный бак? Радиаторы аллюминевые, теплоноситель полипропиленгликоль .
Котел газовый настенный Ferroli Domina F 24 N
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.02.2015 в 19:49:08
Dronn, армирование стекловолокном не годится для систем отопления. http://master-otoplenie.ru/otoplenie/47-kislorodopronicaemost-trub.html
Также на схеме под номером 7, что за вентиль? Он предназначен для гидробалансировки?
Dronn
Dronn
11.02.2015 в 20:11:11
Inch1964 написал : Также на схеме под номером 7, что за вентиль? Он предназначен для гидробалансировки?
Про трубы понял. Это не вентиль а кран для перекрытия для того что бы можно было без проблем демонтировать радиатор.(на схеме подправил) Что еще можно учесть в данной схеме?
iv.iv
iv.iv
11.02.2015 в 20:49:08
Dronn написал : Это не вентиль а кран для перекрытия для того что бы можно было без проблем демонтировать радиатор
а должен быть вентиль
iv.iv
iv.iv
11.02.2015 в 20:54:37
Dronn написал : Нужна ли дополнительная группа безопасности и мембранный бак?
-в котле уже есть
Dronn написал : Как сделать что бы расход во всех помещениях был одинаковый.
-нижними вентилями(на радиаторах)
Dronn написал : Радиаторы аллюминевые
уже куплены,поменять на нормальные никак?
Dronn
Dronn
11.02.2015 в 20:57:20
iv.iv написал : а должен быть вентиль
Не понял зачем такой. какую функцию он несет? На радиаторах сверху стоит терморегулятор который в зависимости от положения пропускает больше или меньше теплоносителя. В нижней части стоит просто кран для того что бы можно было закрыть и поменять батарею. Поясните если я чего то не так понял.
Dronn
Dronn
11.02.2015 в 20:58:18
iv.iv написал : Сообщение от Dronn
Радиаторы аллюминевые уже куплены,поменять на нормальные никак?
нет не куплены. Нормальные это какие?
iv.iv
iv.iv
11.02.2015 в 21:09:07
Dronn написал : Не понял зачем такой. какую функцию он несет?
нижними вентилями балансируем всю систему...,а верхними теплее-холоднее....
Dronn написал : Нормальные это какие?
Стальные панельные
Dronn
Dronn
11.02.2015 в 22:42:28
iv.iv написал : нижними вентилями балансируем всю систему...,а верхними теплее-холоднее....
Стальные панельные
Что-то как-то они не внушили мне доверия.
cineman
cineman
11.02.2015 в 22:54:15
Dronn написал : Что-то как-то они не внушили мне доверия.
Уговаривать нужно? Опуск обратки со второго этажа на первый будет собирателем воздушных пузырей. Нужно установить в верхней точке стояка обратки воздушник, или уложить трубу до ближайшего радиатора с уклоном, чтобы воздух уходил через радиатор
Dronn написал : нет не куплены.
Может быть и котёл ещё не куплен? Тогда стоит купить что то лучше.
Dronn
Dronn
11.02.2015 в 23:05:08
cineman написал : Опуск обратки со второго этажа на первый будет собирателем воздушных пузырей. Нужно установить в верхней точке стояка обратки воздушник, или уложить трубу до ближайшего радиатора с уклоном, чтобы воздух уходил через радиатор
Понял уже поставил )))) воздухоотводчик на стояк в верху
cineman написал : Может быть и котёл ещё не куплен? Тогда стоит купить что то лучше.
Всё упирается в финансы. Что можете посоветовать по котлам?
