Пухлый
Пухлый
Новороссийск
12.02.2015 в 21:22:00
Уважаемые форумчане, подскажите по укладке ламината! Дана комната 4300*5500, ламинат будет ложится параллельно короткой стороны. На одну полосу получается 3 целых доски и с учётом зазоров, остаётся около 14 см! Такой короткий кусок, судя по инструкциям по укладке, не рекомендуется оставлять! Как расположить ламинат, чтоб избежать коротеньких кусков? Посоветуйте, как в моем случае правильно начать укладку!
bnmuyt
bnmuyt
12.02.2015 в 21:51:09
Отрезать от первой доски сколько нужно.
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
12.02.2015 в 22:23:40
bnmuyt написал : Отрезать от первой доски сколько нужно.
Разбег маленький получается! А у меня ламинат с фаской, будет выглядеть некрасиво.
Вадим М
Вадим М
12.02.2015 в 23:10:33
Странный вопрос, это вроде бы в инструкции к каждой пачке показано: с двух концов отрезаете, так чтобы крайние плашки были не короче (40 или, может быть, другая величина) сантиметров. Следующий ряд - с учетом минимального разбега поперечных стыков... :confused:
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
12.02.2015 в 23:57:31
Вадим М написал : Странный вопрос, это вроде бы в инструкции к каждой пачке показано: с двух концов отрезаете, так чтобы крайние плашки были не короче (40 или, может быть, другая величина) сантиметров. Следующий ряд - с учетом минимального разбега поперечных стыков... :confused:
Отходов много получается, если так делать.
Вадим М
Вадим М
13.02.2015 в 00:03:11
Пухлый написал : Отходов много получается, если так делать.
А Вы как хотели? :) Иначе потом c полом могут быть проблемы...
parket_shik
parket_shik
13.02.2015 в 03:01:57
Пухлый написал : Уважаемые форумчане, подскажите по укладке ламината! Дана комната 4300*5500, ламинат будет ложится параллельно короткой стороны. На одну полосу получается 3 целых доски и с учётом зазоров, остаётся около 14 см! Такой короткий кусок, судя по инструкциям по укладке, не рекомендуется оставлять! Как расположить ламинат, чтоб избежать коротеньких кусков? Посоветуйте, как в моем случае правильно начать укладку!
Плохо, что не даны размеры ламелей. Прикинув приблизительно, что длина одной ламели 1,38 м можно нарисовать следующий план укладки. Первую доску первого ряда нужно укоротить сантиметров на 35-40 и с этой длинной части (примерно метровой) начать укладку первого ряда. Когда подойдёте к противоположной торцевой стене, то нужно будет выпилить обрезной кусок уже приемлемой длины, около 50 см. Когда его выпилите и устанОвите, то получившийся обрезок (прим. 90 см), оставшийся от конца первого ряда, отложите. Он будет началом третьего ряда (не второго).
На начало второго ряда выпилите из новой доски новый кусок где-то 60 см длиной. Заканчивать второй ряд будете другим куском длиной в 90 см примерное, который отпилите снова от новой доски. При этом останется кусок около 50 см на начало четвёртого ряда (не третьего).
Третий ряд начнёте с остатка (90 см) от первого ряда. В конце третьего ряда будет подпил в 60 см (прим.) и остаточный кусок в 80 см. Его по аналогии нужно использовать на начало уже пятого ряда, а не четвёртого. То есть обрезок от нечётного ряда устанавливать на начало следующего нечётного ряда. Так же поступать и в случаях с чётными рядами.
Продолжая укладку ламината в таком же раскрое, куски постепенно будут аннулироваться, то есть почти подходить по длине окончаний рядов. Нужно будет лишь немного (на несколько сантиметров) эти куски укоротить. Если вдруг все обрезки совпадут и закончатся, то опять придётся делать распил целой ламели, чтобы начать новый следующий ряд с нужным правильным шагом торцевой разбежки.
Есть один момент. В такой раскладке торцевые стыки ламелей чётных рядов будут с каждым рядом сдвигаться относительно друг друга на один и тот же шаг около 10-15 см. То же самое касается и ламелей в нечётных рядах. Шаг будет примерно одинаков.
Если такой размер шага визуально не будет Вас устраивать, то тогда нужно будет третий ряд начинать не с куска-остатка (90 см) первого ряда, а придётся выпилить ещё один новый кусок от целой ламели. Его длина должна быть сантиметров 30 (прим.). Далее аналогично чередовать обрезные куски при укладке, избегая шага торцевых стыков соседних рядов менее 30 см и повторяющегося шага в 10-15 см между стыками через ряд. Удачи!
dmitro+
dmitro+
Херсон
13.02.2015 в 15:05:59
Мы укладываем со смещением каждого ряда на треть, например целая доска, треть, две трети по последующим рядам, и перевязка по поперечным стыкам хорошая и смотриться красиво, лучше пожертвовать некоторым количеством на самом деле не большим материала, но смотреться будет богато, вообще с начала прошлого года укладываем только под 45 градусов, и объем комнаты визуально увеличиваеться, и смотриться солидней, да и отхода меньше как чем при продольной укладке:)
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
16.02.2015 в 15:21:41
parket_shik написал : Плохо, что не даны размеры ламелей. Прикинув приблизительно, что длина одной ламели 1,38 м можно нарисовать следующий план укладки. Первую доску первого ряда нужно укоротить сантиметров на 35-40 и с этой длинной части (примерно метровой) начать укладку первого ряда. Когда подойдёте к противоположной торцевой стене, то нужно будет выпилить обрезной кусок уже приемлемой длины, около 50 см. Когда его выпилите и устанОвите, то получившийся обрезок (прим. 90 см), оставшийся от конца первого ряда, отложите. Он будет началом третьего ряда (не второго).
Есть один момент. В такой раскладке торцевые стыки ламелей чётных рядов будут с каждым рядом сдвигаться относительно друг друга на один и тот же шаг около 10-15 см. То же самое касается и ламелей в нечётных рядах. Шаг будет примерно одинаков. Если такой размер шага визуально не будет Вас устраивать, то тогда нужно будет третий ряд начинать не с куска-остатка (90 см) первого ряда, а придётся выпилить ещё один новый кусок от целой ламели. Его длина должна быть сантиметров 30 (прим.). Далее аналогично чередовать обрезные куски при укладке, избегая шага торцевых стыков соседних рядов менее 30 см и повторяющегося шага в 10-15 см между стыками через ряд. Удачи!
Спасибо за исчерпывающий ответ!
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
16.02.2015 в 15:22:12
dmitro+ написал : Мы укладываем со смещением каждого ряда на треть, например целая доска, треть, две трети по последующим рядам, и перевязка по поперечным стыкам хорошая и смотриться красиво, лучше пожертвовать некоторым количеством на самом деле не большим материала, но смотреться будет богато, вообще с начала прошлого года укладываем только под 45 градусов, и объем комнаты визуально увеличиваеться, и смотриться солидней, да и отхода меньше как чем при продольной укладке:)
Спасибо, буду пробовать.
EvgenyD
EvgenyD
Ярославль
17.02.2015 в 16:30:44
parket_shik, спасибо вам большое. Все ломал голову как разложить у себя. Сделал по вашей схеме, посмотрите пжст. Все ли нормально? Комната 5.55х2.8 Ламели 1.38х0.19. Квик степ
