EvgenyD написал :
придется делать отступы по 1.5 см. Не много? Плинтус еле закроет.
Пластиковый плинтус перекроет ламинатный рез на 5-7 мм. Этого вполне достаточно для жилой комнаты. При горизонтальной ровной основе с расставленной в комнате мебелью, никуда Ваш пол не уедет и не съёжится. Это не старый линолеум советских времён, вылезающий из-под плинтусов из-за своего постепенного высыхания.
EvgenyD написал :
как потом разбирать в случае необходимости? Из под дверной коробки ламель будет не вытащить.
В противном случае, эта ламель будет последняя и спокойно вытащится.
Ламель, находящаяся под коробкой, не может быть свободно вытащена, в какой бы последовательности не был уложен ламинат в Вашей комнате. Она соединена в замок со следующим рядом. Нужно её приподнять для размыкания. Коробка не даст этого сделать.
Если начинать укладывать ламинат от противоположной входу стены к дверной стене, то как раз разбирать ламинат будет проще в обратной последовательности. Причём, имеющихся в наличии 63-х ламелей хватит для укладки всей комнаты: 15 рядов по 4 штуки в ряд.
Непонятно, какая может возникнуть необходимость снимать ламинат у входа в комнату? Кстати, при диагональной укладке любого направления Вы тоже не сможете вынуть ламели из-под коробки. Их под коробкой в такой укладке уже будет, как минимум, две штуки.
При подсчётах диагональной укладки получается, что в один ряд встают две целых ламели, а третья последняя укороченная на 12-13 см. Следовательно, на начало следующего ряда отрезанный кусок не подойдёт, так как маловат.
Таких кусков, если их выкидывать, на протяжении всех длинных рядов наберётся 11 штук. Получим одну целую ламель на выкид. Есть вероятность, что оставшихся 62-х штук хватит, чтобы доделать уменьшающие и уходящие в углы ряды. Точный расчёт, и поговорка: "Семь раз отмерь, а один отрежь", должны помочь в этом.
Если куски из каждого ряда выкидывать не планируется. то тогда нужно действовать по схеме заблаговременного укорачивания начальной ламели в некоторых рядах. Аналогично моему посту о прямолинейной укладке, только размеры начальных кусков нужно высчитывать по составленной заранее схеме.
Далеко не каждый ламинат легко собирается, тем более при обратной укладке. Чтобы не было сюрпризов в процессе работы, заранее попробуйте собрать пару-тройку рядов ламината, укладывая ламели долевым гребнем на себя. Пусть это будут ряды, состоящие из двух-трёх ламелей. Если сложностей не возникнет, то начните укладку с любого длинного ряда, как Вам захочется.
Если всё-таки в обратной укладке будут проблемы, то:
- или откажитесь от диагональной укладки,
- или начните укладку с самого первого длинного ряда, а не с середины комнаты. Это упростит укладку ламината в углу при обратном направлении, так как каждый следующий ряд будет короче предыдущего.
При прямой укладке с началом вдоль какой-либо стены проблем с обратной укладкой не возникнет, так как таких мест не будет вовсе.
