EvgenyD
EvgenyD
Ярославль
19.02.2015 в 09:22:29
parket_shik, спасибо за ваши развернутые подробные ответы. :applause:
От диагональной я пожалeй все таки откажусь. Для первой укладки все таки шансов накосячить больше.
Посмотрите пжст второй вариант. Там укладка уже по вашей рекомендации от окна по противоположной стене. Смущают куски у стен по 19 см.
А если первый ряд уложить 4 целых (4х1.38)=5.52, комната 5.55, как начать 2-ой и 3-й ряды? Дело в том что, 3 ряд я не смогу начать с остатка 2-ого. Разбежка 300 мм не будет соблюдаться.
Вообщем как тут быть?
parket_shik
parket_shik
20.02.2015 в 02:11:37
EvgenyD написал : Сделал еще один вариант. Начало стена напротив двери и от окна. Мне он больше нравится. Но по количеству без уже запаса. 63 требуется, куплено 63. Нужно ли иметь запас для страховки?
Подсчёт неверный. Нужно 64 штуки, как минимум, без запаса.
Высчитывая раскладку, где стена кратна длине ламели за минусом 1 сантиметра, щадящую картинку не получить. Не избежать никак выкидывания приличных по размеру кусков для соблюдения нужного шага разбежки торцевых стыков соседних рядов.
EvgenyD написал : если первый ряд уложить 4 целых (4х1.38)=5.52, комната 5.55, как начать 2-ой и 3-й ряды? Дело в том что, 3 ряд я не смогу начать с остатка 2-ого. Разбежка 300 мм не будет соблюдаться.
Начинаете с целой, закачиваете целой. Начинаете с какого-либо подходящего отрезанного от целой ламели куска, его остаток (вторая часть) будет подходить к обратной стороне данного начатого ряда. Так укладывать каждый ряд. Разрезанную поперёк целую ламель укладывать в один ряд. Один кусок от неё на начало этого ряда, а второй на окончание этого же ряда.
EvgenyD написал : Посмотрите пжст второй вариант. Там укладка уже по вашей рекомендации от окна по противоположной стене. Смущают куски у стен по 19 см.
Чтобы не было коротких кусков на конце ряда, укоротите начальные куски. Повторюсь, что имеющихся в наличии ламелей недостаточно для укладки данного помещения, раскладкой, предполагающей выброс в мусор около трёх с половиной ламелей. Именно такое их количество будет выбрасываться при различных вариациях сдвиганий разбежки в пределах её требуемой длины и длины ряда в 5,53 м, а не 5,52 м.
EvgenyD написал : Вообщем как тут быть?
Укладку провести с расчётом, что в ряд укладывается 4 ламели. Первый ряд целыми, второй сдвинуть на 30-35 см, третий ещё на 40-50 см от второго. Четвёртый опять можно с целой начать, пятый начать куском в сантиметров 70. и т.д. Всё очень просто. Хаотичность торцевых стыков, но с выполнением требований производителя по минимальному шагу разбежки.
EvgenyD
EvgenyD
Ярославль
20.02.2015 в 13:40:12
parket_shik, по одной комнате все в голове устаканилось, спасибо.:)
Помогите теперь разобраться с этой. На нее куплено 84 ламели (1.38х0.19)
parket_shik
parket_shik
20.02.2015 в 15:43:45
EvgenyD написал : Помогите теперь разобраться с этой. На нее куплено 84 ламели (1.38х0.19)
Нужно 82 штуки по максимуму, а есть 84. Разбежку сделайте хаотичную, как и в первой комнате. Направление от входной двери на эркер, то есть укладывать ряды вдоль длинных стен. Желательно первый ряд сделать Уже сантиметров на 6-7, чтобы последний стал шире. При начале с целой ширины к противоположной стена придёт обрезок в 5 см.
Tana3007
Tana3007
Бийск
14.10.2015 в 14:35:07
Дорогие профи ! подскажите как мне лучше положить ламинат, узкий коридор (133см) а доска 121, хочу положить поперек, помогите, пожалуйста
dmitro+
dmitro+
Херсон
20.10.2015 в 16:04:56
Tana3007 написал : Дорогие профи ! подскажите как мне лучше положить ламинат, узкий коридор (133см) а доска 121, хочу положить поперек, помогите, пожалуйста
Уложите по диагонали :) , будет красиво, если правильно расположить отходов будет меньше
ura!
ura!
Ярославль
04.02.2016 в 09:03:41
Добрый день форумчане. Чтобы не плодить тем, эту приподниму. Тоже узкий коридор. Но ширина - как раз длина доски, даже пилить ничего не надо. Если поперёк укладывать, можно без разбежки? Или всё таки пополам пилить? или вообще вдоль положить?
vago083050
vago083050
04.02.2016 в 10:42:27
ura! написал: Если поперёк укладывать, можно без разбежки?
Нет
shish37
shish37
Гатчина
10.02.2016 в 02:15:22
Пожалуйста помогите разложить ! Стена 3950 мм. Ламинат Balterio vit de lux 1260 мм . минимальный отрез 250 мм Спасибо!
Kryos
Kryos
Ногинск
10.02.2016 в 13:01:07
shish37 написал: Пожалуйста помогите разложить ! Стена 3950 мм. Ламинат Balterio vit de lux 1260 мм . минимальный отрез 250 мм Спасибо!
Вы его на стену?
tomded
tomded
Омск
09.10.2017 в 16:13:40
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, комната в ширину 2,81, ламинат 1,38, укладывать хочу по ширине. С двух ламелей остаток до стенок 2,5см, я так понимаю плинтусом не перекрою. А как тогда правильно сделать раскладку?
